 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  27
Pealkiri: Üritame koos foorumit paremaks muuta ja avaldame arvamust (Vastuseid: 662 | Vaatamisi: 143667)
postitati 19.01.14 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Algselt postitas: tarmo
kõige hinnatuim
Hinnatuim ongi juba "kõige", kus küll on moderaatorite silmad?:o
Minu jaoks oli tipptase see, et keegi ..deraatoritest suutis mu igati loogilise ja arusaadava postituse "parandada" selliselt, et lause mõte muutus. Usun, et just selliste p.dereerimiste tõttu on siit foorumist suht palju vestlust privasse kolinud, mistõttu jääb foorum väärt nõuannete kohapealt ainult vaesemaks.
Silmad täiesti olemas ja nägid juba eile selle kerge ülivõrdega duubeldamise ära, aga mina üldjuhul sõnastust ega lauseehitust ei muuda. Ainult siis, kui ma olen sunnitud seda koos märkusega tegema, kuna vastasel korral oleks imelik alla kirjutada, et miskit parandatud sai. Loomulikult jääb sel juhul ka orig (kui ma siia lühendi sappa nüüd punkti paneks, arvaks automaatika, et järgmine täht peab suur olema ja esimene valveirvhammas saaks kohe "natuke naeru vol. x" alla screenshoti pista) tekst tsitaadina alles.
Nagu juba mitmeid kordi mitmes kohas korratud: keegi meist pole täiuslik ja nii ongi tegelikult palju lõbusam. Väga elementaarsed nõuded on ette antud, muus osas andke tuld, nagu oskate.
Edit: väike huvitav nüanss:
Profiil: Godspeed
Viimane sisselogimine: Sat Jan 4 22:13:31 GMT 2014
Registreerimiskuupäev: Sat Jan 4 21:48:33 GMT 2014
Postitusi 1 (0% kõikidest postitustest)
Et, mida, tra, oli sul asja siia majandama üldse selleks vähem kui pooleks tunniks? Ainult virisema, reaalselt proovimatagi foorumit kasutada?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 19.01.14 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Profiil: Godspeed
Eks registreerus suure õhinaga, et turu alateemasse kõva äri püsti panna, aga võta näpust- peab 30 päeva ootama.
Selline "ülekohus" paneb ju kindlasti emotsioonid voolama....
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.01.14 11:38 Tsiteeri
Seda jah, et keegi ega miski ei ole täiuslik aga sellegi poolest ei pea see teadmine alla suruma täiuslike mõtete realiseerimist.
Selline tööriist võib alati kui lisavõimalus olla, mida on võimalik välja lülitada. Teiseks oskab teadlik inimene ka lühendeid koostada ja markeerida. Kui ei oska siis täiendab ennast. Kui ei taha täiendada siis muudab standard seaded ja jätkub see:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=134636
postitati 19.01.14 11:48 Tsiteeri
Kui paljud nendest, kes kohe mitte üldse ei taha loobuda msn-tüüpi kirjutistest, jagavad veidi keerulisemaid programme? Reeglite vastu eksinute kirjutisi igapäevaselt lugedes ja korrigeerides eristad ära, kes on reaalsuses ka loll ja kes lihtsalt ei viitsi lauset alustades ühte klahvi veel all hoida. Saab hoiatuse kätte ja enam ei juhtu - mingi aeg. Süsteem töötab.
Hea näide selle kõrvutamiseks on inimesed, kellele ei meeldi internetireklaam. Vannuvad ja vigisevad, et kuradi tainapead, kui tegelikult on ammu olemas vahendid selle blokeerimiseks. "Google, bitch" ütleks selle peale. Aga lihtsam on alati vinguda kui ise asju õigesti hakata tegema. Info on kõigile kättesaadav.
tl470487
aeg maha
postitati 19.01.14 12:04 Tsiteeri
Kui ei jaga ja ei oska seda foorumi seadete alt muuta siis kasutabki rõõmsalt seda suure tähe mudijat. Kirjapilt on siis igatahes oluliselt parem. Kui keegi naerab koomiliselt muundunud postituse üle siis ka huumor ravib ning ehk isegi paremini, kui komapolitsei, mode-grupi-koinimine ja arest.
postitati 19.01.14 12:19 Tsiteeri
Arutelu oli teretulnud, kuid sellist automaatikat me siiski siia foorumisse ei lisa. Jäägu midagi ka moderaatoritele koinida, muidu leiavad mingi muu ja veelgi ebameeldivama väljundi. :)
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 01.02.14 11:15 Tsiteeri
Tervitus!
Miks on muutunud minu avatar ilma, et ma seda ise muutnud oleksin?
Kas seost võib otsida uue liitujaga, kes kasutab minu endist kasutajanime M.H
Palun võtke midagi ette.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.02.14 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Tervitus!
Nagu näha, siis on nime muutmise teostanu avatariga seonduva unustanud ja samuti ei lisatud Sinu varasemat nime keelatud nimede alla. Avatariga seonduv peaks nüüd korras olema, varasema nimega pole paraku enam midagi teha.
Margus_H
Auto: X5
postitati 01.02.14 13:42 Tsiteeri
Tänud indro!
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 09.02.14 16:16 Tsiteeri
Miks ei võiks "Ostuabi" all olla sellist teemat, nagu on näiteks Streetrace foorumis, kus kasutajad saavad tuua välja neid huvitanud autodelt leitud vigadest? Ala "Autod, mille ostmisel tasuks olla ettevaatlik" vms. Saaks hea ülevaate autodest. Kindlasti on inimesi erinevaid ja ka arvamusi, aga see on üks paratamatusi, millega peab lihtsalt arvestama. Kui teema läheks liiga mulliks või hakkaks seal mingid teemavälised vaidlused pihta, saaks moderaatorid alati seda korrigeerida.
Auto: 6x4x4
postitati 09.02.14 20:38 Tsiteeri
Kui tahtmist on, siis saab ka foorumi "Tehnilise" alt vajalikku infot konkreetsemate asjade kohta küllaga. Päris kandikul kõike vist ette pole mõtet "kompotina" kanda :). Lisaks lõhnab kuidagi "Kütusekulu" teema järele, millest tegeliku tõe pead ikka ise välja otsima. Lisaks "standardvead" kuuluvad paljuski kategooriasse OBS, ehk siis "odna baba skazala". Kui paaril kodanikul sama viga ilmneb, ei ole see veel standardviga, mida teised väga kartma peaksid.
ints21
Registreerunud 04.06.09
Auto: 2005 Audi A4 Avant TFSI QUATTRO
postitati 24.02.14 21:44 Tsiteeri
Tere! Mure, et sõber tahab end registreerida kasutajaks foorumis. Täites ära kõik väljad aga koodikirjutamise kohas kirjas- tuleb veateade.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.02.14 08:18 Tsiteeri
Teen sellise ettepaneku turu varuosade alamfoorumis. Ostukuulutused võiks ka piiratud olla. Kui ikka ostad ühele automargile asju, siis kõik ühe kuulutuse alla. Praegu on hea näide seal kasutaja R-I-X poolt. Ühele samale automudelile 11. varuosa ostukuulutust. Ulme. Tahad midagi müüa ja uuendad kuulutust, siis poole tunniga on asi kümnendal lehel juba. Ja selleks, et keegi karjuma ei hakkaks lambist, siis on selle kasutaja puhul lihtsalt hea näidata. Palju teisigi kasutajad teevad samamoodi. Ka müügikuulutustega, mille puhul on isegi sellekohased reeglid paika pandud.
Mida arvate sellest?
postitati 28.02.14 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Olen sinuga selles osas täiesti nõus, et nii võivad olla terve lehe peal vaid paari inimese kuulutused, aga nagunii püsib kuulutus esimesel lehel vaid pool päeva ja üldjuhul ikka kuulutusi vaadates, vaadatakse kuupäeva järgi ikka värskemaid kuulutusi, mitte ei vaadata vaid esimest lehekülge.
Mul varasemalt olidki need asjad ühes kuulutuses, kuid kui kuulutusel on mingi mitme realine pealkiri, siis ei pruugi kõik seda viitsida lõpuni lugeda ja ei pakutagi neid juppe, mida otsin. (Ja tegelt on 9 eraldi ostukuulutust. Ülejäänud 3 on müügi kuulutused ja ei ole otseselt seotud isegi mitte selle autoga, millele juppe otsin.)
Kuid kui otsustatakse, et nii ikka ei sobi, eks ma võin siis uuesti need asjad kuidagi koomale lükata (a la salongi osad ühte, elektroonika pool teise ja välised osad kolmandasse ja ülejäänud eraldi), kuid siiski mitte päris ühe kuulutuse alla. Moded võiks siis enne kuulutuste kustutamist teada anda, siis saan ise vajalikud muudatused teha ja hiljem saate "üleliigsed" ära kustutada.
postitati 28.02.14 09:28 Tsiteeri
Selle vastu aitab hästi, kui määrad oma profiili alt "Teemasid leheküljel:" vaikimisi 30 asemel 100. ;) Mul on ammusest ajast nii. Selle vaikimisi numbri võiks tegelikult isegi üldistes foorumi seadetes suuremaks muuta. Samas "Postitusi lehekülje kohta:" soovitan vaikimisi 25 peale jätta, kuna seda suuremaks muutes:
1. Kui teemas on palju pilte, muutub nende laadimine pikaajaliseks.
2. Kui keegi, kellel on vaikimisi seaded, annab sulle lingi, milles on määratud ka leheküljed ( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53685&page=20 ), on see link sinu jaoks kasutu. Samuti ei saa sa siis aru, kui keegi mainib, et selle teema 6. lk-l on midagi kirjutatud, kuna sinu jaoks ei ole see enam 6. lk.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 28.02.14 17:48 Tsiteeri
Tegelikult piltidega seoses võibolla loll küsimus aga kas xmb baasile ei saaks spoilereid teha? Vwklubi foorumis väga toimiv süsteem ja lisaks piltidele saaks spoilerisse panna ka tsiteeritud teksti ning muudab lehe laadimise kiiremaks ja teksti lugemise mugavamaks. Modedele alguses ilmselt paras peavalu kui valesti kasutatakse muidugi :D
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 21.04.14 08:49 Tsiteeri
Foorumi teemades on postitusi kümnete lehekülgede kaupa. Oleks tore, kui nende lehekülgede numbrilise järjekorra kuvamise kõrval oleks selline lihtne valik- numbrite ees "Eelmine" ja pärast numbreid "Järgmine". Eeskuju võiks võtta peaaegu suvalisest foorumist.
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.14 19:52 Tsiteeri
Juhtpaneeli alt saad valida, mitu postitust korraga kuvada. Keera see number suuremaks ja pole vaja iga 10 postituse järel "lehte keerata".
joffe
postitati 08.05.14 12:02 Tsiteeri
Teadmata põhjusel kustutatud postitus.
Omast arust sai kõik korrektselt vormistatud ja siiski avastatakse, et kuulutus ei kõlba kuhugi! Mida oleks pidanud veel lisama, et "meeskond" oleks rahule jäänud?
postitati 08.05.14 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Tere,
Su kuulutuses puudusid kontaktandmed, võibolla oli midagi veel... Ostu-müügi kuulutustele ei saa vastata/kirjutada kommentaare.
5. Kontaktandmed (müügi puhul kindlasti telefoninumber, ostu puhul telefoninumber või e-posti aadress.)
joffe
postitati 08.05.14 12:17 Tsiteeri
Vabandan, kõigis foorumites on mul tel. nr. avatari juures, sellepärast jäi kahe silma vahele.
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 19.05.14 19:36 Tsiteeri
Kui kõik kirjutavad, et mis võiks paremini olla, siis mina kirjutan hoopis sellest, mis on paremaks muutunud.
Nimelt hakkab mul klubikaardi aastamaks lähenema. Varasemad aastad on see tähendanud seda, et pean otsima foorumiteema, kus kirjas kuhu ja kui palju maksta. Nüüd on aga tekkinud maksmise kuupäeva juurde ka makseinfo, kus kõik täpselt kirjas: kellele, kuhu ja kui palju kanda.
Väga hea uuendus. Jätkake samas vaimus.
Germo
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 03.06.14 06:11 Tsiteeri
Ei ole otseselt foorumiga seotud, aga audiclub.ee koduleht ei funktsioneeri nii nagu peaks. Peamenüü "- klubist - audi - chat - foorum -" toimivad ilusti, aga alammenüüd ei reageeri klikkidele.
Võib olla asjaga tegeletakse juba, aga tahtsin tähelepanu juhtida!
joffe
postitati 10.06.14 15:59 Tsiteeri
Mul oleks ettepanek tekitada võimalus kustutada oma teemasid. Mitte kõiki, vaid neid, mida ainult vaadatakse, ei kommenteerita/vastata ja seega puudub arutluse moment. Ja kui veel kaob teema aktuaalsus, mis ta ripub üleval. Näiteks, mina kustutaksin praeguse seisuga 40% oma algatatud teemadest. Muide, paljudes foorumites on see valik olemas.
Auto: 6x4x4
postitati 10.06.14 16:22 Tsiteeri
Saada need kustutamise sooviga teemade lingid endale meelepärasele meeskonnaliikmele või moderaatorile ja korrastame nad siis ära. Sellist moodust oma teema kustutada tahaksid kindlasti paljud kasutada, eriti veel siis kui õhtul enne kirjutamist on ennast lõvipasteedist punni söödud ja suu puhta valgega korralikult ära loputatud :cool:. Paraku päris nii need asjad ikka ei käi :).
Abiks link.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
