Pealkiri: ei lähe soojaks (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2185)
aivotrikk
Registreerunud 02.04.11
Auto: Audi a6 avant 1,9 tdi 2003
postitati 17.01.14 17:49 Tsiteeri
ei lähe soojaks
ei tea kas postitan õigesse teemasse, kuid tegu on audi 100 2.6 V6 110kw 1993a. mure on selline et esiteks kaob jahutusvedelik kuhugi ära all lompi ei ole ja õli on ka puhas aga nädalas korra peab peale kallama. keegi ütles et soendusradikast lekib. ja ei tea kas sellest võib ka tuleneda et auto ei lähe korralikult soojaks seest. jahutusvedelik läheb ilusti 90 peale aga salongi tuleb ikka sellist õrna sooja.
tänud abistajatele.
unimyts
Registreerunud 23.01.12
Auto: audi A4 2.8q,Chevy Van 6.2D bmw 740D
postitati 18.01.14 21:41 Tsiteeri
Tere,vabandan et räägin teise mehe teemas aga mure on samasugune,auto täpselt samat marki,audi 100 v6 2,6 ja probleem ka sama et mootori temp ok aga salongi puhub sellist leiget õhku mitte korralikku kuuma nagu audi puhur tavaliselt annab,ahjuradikas on uus ja klapid liiguvad...ilm on külm..aidake,naine lubab opeliga mehe vaadata juba...:(
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.01.14 00:09 Tsiteeri
Saan aru, et probleem ilmnes pärast nende asjade vahetust - kas olen õigesti aru saanud?
Algselt postitas: unimyts
OnuJack
postitati 19.01.14 00:16 Tsiteeri
Kui jahutusradikas lekib, siis läheb esiklaas suhteliselt kiiresti uduseks ja see udu on selline kleepuv natuke (maitse on sellel kibe) - teistmoodi, kui vesi. Lisaks on tavaliselt selline magus lõhn tunda. Lisaks läheb lõpuks juhi ja/või kaassõitja jalgealune märjaks.
Mis puudutab õli kontrollimist - ei pruugi alati õliga segamini minna jahutusvedelik, võib ka lihtsalt otse silindrisse sattuda plokikaane või plokikaane tihendi vea tõttu. Olenevalt lekke suurusest peaks suhteliselt paksu valget hauru tagant välja ajama.
Kui palju nädalas peale peab kallama?
Kas kõik voolikud/ühendused, mis jahutusvedelikuga seotud, on korralikult üle vaadatud?
Kas salongi temp on "max" peal, kui vähe sooja tuleb?
Kas "soojakraan" mida kliima juhib toimib nii nagu peab?
Algselt postitas: aivotrikk
tänud abistajatele.
aivotrikk
postitati 19.01.14 08:51 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 19.01.14 09:03 Tsiteeri
Kas vahetasid salongiradiaatori selle odava ~20 € maksva vastu? Kui nii, siis seal su probleem ongi. :cool: Selle radiaatoriga võid alla -10 C välistemperatuuri korral soojast salongist ainult unistada. :(
Aivole: nende vanade V6 mootorite puhul on üsna levinud plokikaane tihendite leke. Jahutusvedeliku kadu ja leige salong (õhukott salongiradiaatoris) võivad sellele viidata küll. Kontrolli küünlaid - lekkiva silindri küünal on teistest selgelt erinev. Ja/või lase jahutussärki väike surve (seisva mootoriga) ning kuula, kas kusagilt susiseb.
PS. Kontrolli ka oma õigekirja.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
