 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: AUDI A6 3,0TDI , 2,0TDI vs 2,7TDI? (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 45592)
postitati 11.08.12 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tuttav tahab osta 2.7 tdi a4. Kas sellele ka ketiga moootor ja mis keti intervall on?
Ikka kett sel neid hulgi kohe. Sama mootor on mis 3.0. Kui ei kolise külmalt siis ei pea vahetama. Spidomeetri näidujärgi seda nagunii teha ei saa.
matadoooor
Registreerunud 09.08.11
postitati 27.09.12 19:37 Tsiteeri
Mida välismaalt a6 2005 ja uuemat 3.0 td quattrot ostes esimeste asjadena vaadata?
just tüüpvead.
välimuse, avariide kehva taastamise, sildade kolinad, võõrhelid sõites jne suudan ise tuvastada.
aga mida kindlasti mitte unustada vaadata? süüde sisse siis kõik tuled peavad ikke põlema hakkama?
airbag, mootori tuli jne ja peale käivitamist kustuvad ära siis kõik ok.
HangOver
postitati 18.10.12 19:17 Tsiteeri
On mingi oluline tehniline erinevus ka 3,0TDI 171 ja 176 kw. On kumbki nendest töökindlam või on ainult kw-is erinevus?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.10.12 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mõlemad on töökindlad. CR kütuserõhk on erinev.
HangOver
postitati 18.10.12 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kas mõlematel võib esineda sisselaskekollektoriga probleeme ja ketipingutitega või on 176 kw 171 edasiareng?
Amadeus
postitati 19.10.12 05:57 Tsiteeri
Praktika näitab, et kuni 390tkm 171 kW pingutid häälitsusi ei tee. Selge on see, et mingi hetk kõik kulub. Minu tutvusringkonnas sõitvad 171sed on tänaseni kollektorite osas murevabad.
Pole mõtet põdeda. Valid paar aastat vana ~100k sõidu ja ajalooga masina. 200tkm sõidad vabalt, ilma pingutitele tähelepanu pööramata.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.10.12 17:49 Tsiteeri
2.0TD on siis ketiga mootor?
Pere tahab osta uut pereautot, mis siis veel kui Audit.
Ülilmalt tähtis on väike küttekulu, seega 3.0TDi hetkel jätaks välja (2.0 kulu ju ikka väiksem on) ning hooldus odavam. Millele peaks tähelepanu pöörama? Iga asi oleks abiks sest auto ost toimuks juba järgmise kuu alguses.
Kas kellegil on kogemus 2.0 diisliga?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1065905 (võiks olla manuaal)
Suured tänud ette ära!
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 25.10.12 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ei ole!
HangOver
postitati 25.10.12 18:54 Tsiteeri
Aga 2,0D 100kw jääb selle kere kohta küll lahjaks kui kellegi veel peale võtad, näiteks pere
KsenoonE
postitati 25.10.12 19:53 Tsiteeri
Selge, neid turul teiste diislitega võrreldes üsna vähe saada ka..Pigem vaatan siis juba 2.7Td poole. Küttekulu vahe oli 1.3 liitrit autoweek andmetel.
Amadeus
postitati 26.10.12 06:10 Tsiteeri
Vanasti sõitsime Audi 100-ga ja 100 kW oli utoopiliselt suur võimsus, nüüd on äkki lahja.
Mul naiseõel '10 A6 peal 125kW 2.0TDi-CR multitronic. A62.4V6 ja stock A62.0T ei saa jutulegi.
2.7Tdi mootoril on ainult siis point, kui see vääne ja jõud jagatakse auto nelja nurka. Esiotsa tants ja soolvee keetmine on tänase ilmaga võimalik isegi väikese diisliga.
HangOver
postitati 27.10.12 20:57 Tsiteeri
See 2,0TDI on täits ok, aga 2,0D 100KW on arvatavsti selle massi kohta lahja moto versioon kui rahvast rohkem peal, eriti möödasõitudel mnt-l. Mul omal 2,0TFSI 125KW mis on p.m disla bensuversioon ja ma ei kujutaks ette, et turbo taha ei tule :).
HangOver
postitati 29.10.12 13:55 Tsiteeri
Kas see väändemoment suht madalatel pööretel 3,0TDi puhul ei tee Multi või Tiptronic kastidele liiga ?
postitati 29.10.12 16:14 Tsiteeri
Tallink Takso A6-d peaks multitronicuga 2.0TDi-d olema. Saavad sõidetud küll, tihti "pere" ja kohvrid peal.
postitati 29.10.12 16:22 Tsiteeri
Multile kindlasti ei tee:P
HangOver
postitati 29.10.12 17:18 Tsiteeri
Jah eks ta ole päris suur vahe kas 2,0TDI või 2,0 D millest eespool arutus lahti läks.
Aga Tallink vahetas Audid kõik Superbide (pidi olema täielik elektroonika ämber 1.a 100000 ja 2kuud kokku remondis olnud, uus käigukast AUT jne.) ja Hyundai i40 (veermik ei pea üldse vastu selle kere kohta ja laguneb kui krt rääkimata mäekõrgusest diisli küttekulust) vastu. Põhjuseks olid kõrged hoolduskulud mida, aga nüüd kolinal kahetsevad ja järgmised masinad on taas ainult Audid , Mersud. :P
Muide takso A6-tel tekkis ühel hetkel lambist päris palju probleeme Multitronic kastidega. Tükk aega ei saadud Audi teeninduses aru miks nii on ja enamalt ainult taksodel. Selgitati välja, et klienti oodates näiteks kallaku peal Lennuvälja juures vms. , tuleb mootor välja suretada või mitte seista kallakul, sest kasti õlitus läheb ebaühtlaseks ja küpsetab läbi.
Kui seda põhimõtet taksojuhid edaspidi jälgisid, kadusid ka probleemid Multi kastiga. Taksojuht rääkis mulle kõike seda kui küsisin kuidas A6 C6 linnas vastu pidas. Üldiselt olid A6 C6-d 5+ auto, kuigi neil olid madala varustustasemega. Taksojuht vedas jutu kokku nii, et ostes Audi tead vähemalt, kuhu oled investeerinud .:D
DaveT
Registreerunud 13.12.12
postitati 13.12.12 23:52 Tsiteeri
Tervist! Kuna eelmisele autole sõideti sisse ning läks mahakandmisele siis olen uut autot vaadanud.
Hetkel on silma jäänud A6 Avant 3.0TDI Quattro ning A6 Allroad 3.0TDI. Olen juba seda teemat lugedes saanud nö. tüüpvigadest pildi ette.
Kuna liiklen palju linnas siis uurisin eelpool mainitud autode kütusekulu linnas ja maanteel. Olenevalt leheküljest need küll varieeruvad väikesel määral kui linnas väidetakse olevat 11.8l/100km kohta ja maanteel ~7 ehk keskmine kuskil 8,4 lähedale. Kas see vastab tõele, äkki on kellegi tuttaval kogemusi vms?
Tänan juba vastajaid ette ära
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 14.12.12 00:39 Tsiteeri
Algselt postitas: DaveT
Vabanda, aga kui sa küttekulu vaatad ainult ja seda autot nillid, siis osta parem midagi muud. Juba 30000km hooldus on ca 550 euri. Üsna suvalise asja katkimineku puhul arvesta tagataskust 1000 euri väljavõtmisega.
Ökopilli leiad 2.0tdi näol, 3.0tdi on rohem sõidumõnu ja dünaamika.
Kütusekulu on linnas ca 8 kuni 28 l/100km, olenevalt Sinu sõidustiilist (minu "keskmine" on 9-13. Lühikeste(1-3km) otste puhul ca 17-22l/100), ilmast ja muudest teguritest.
Maanteel saad hakkama 6 kuni 7,5l/100'le, olenevalt kiirusest (90 kuni 110 km/h).
Minu arvates ei tasu kütuse kokkuhoiu mõttes seda autot osta, kui aastane läbisõit on alla 50000km. Sõidumõnu mõttes võib ka 5000km puhul vaadata selle poole;)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.12.12 10:45 Tsiteeri
Lisaks juurde, et diisel ei ole kuidagi mõistlik linnasõiduks. Kasvõi kübemefiltri pärast - uus maksab mitu tuhat (saab ka üldse eemaldada). Eelnevalt muidugi mainiti juba, et kütusekulu on kõige väiksem mure selle auto juures. Mis muidugi ei tähenda, et see laguneks ja pidev jama on. Aga nii lihtsalt on, et hooldused, kaskod ja võimalik remont on veidi kallim kui mõnel muul samas hinnaklassis oleval säästuautol. Ja kui vaatad juba 3,0 mootorit, siis minu silmis on suhteliselt kohustuslik ka nelivedu.
www.harteron.ee
juks11
postitati 14.12.12 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
30 000 hooldus ei ole kindlasti 550, meie majas on ta pigem alla 300.-
juks11
Algselt postitas: A-kaheksa
3,0TDI tulebki vaid neliveolisena, 2,7TDI otsa said esiveolist Multitronicut.
DaveT
postitati 14.12.12 13:03 Tsiteeri
kütusekulu kohta küsisin just sellepärast, et olen võrrelnud Audit, BMWd ja Mercedes-Benzi. vastavalt a6 avant quattro/a6 allroad, 530 XD univ ja E320 CDI 4matic-ut. Ning teistel tundus olevat alla 10l/100km kohta. Kütusekulu iseenesest rolli ei mängi.
Linnas on hetkel tõesti rohkem liiklemist kui maanteel kuid peres juba on üks väike ökopill ning maakodus käimiseks on see ikka väga väike. Seega oleks vaja kõrvale midagi suuremat ning nelikvedu eesti talvesid arvestades eriti maapiirkonnas oleks hea lisa. Eelmisel autol sai poole aastaga maha sõidetud 17 000 km ning 2 hooldust selle aja jooksul läksid maksma 500€ (õlid ja filtrid ainult). Teeb seega suhteliselt sama välja kui 30 000 tagant käia hoolduses.
end3l
postitati 14.12.12 13:12 Tsiteeri
Nüüd arvet vaadates panin veits pange jah. Arve tuli 550 koos muude pudinatega.
30k(teoreetiliselt 150k km hooldus) hoolduses vahetati salongifilter, kütusefilter, pidurivedelik, mootoriõli+filter ning kokku koos seibide ja töörahaga tuli 415,8€+km ehk 499€ sentidega. Kõige suurem kuluallikas on õli, mida läks 8,7 liitrit hinnaga 18,33€/liiter.
(Revali hinnad)
postitati 14.12.12 13:58 Tsiteeri
Täpsustuseks niipalju, et mingisugust 2.0 D mootorit pole C6 peal olemas. Jätkem nüüd utoopia.
Kõik 2.0 dislad on ikka turboga (TDI), lihtsalt võimsus varieerub vahemikus 100 kuni 125 kw.
A-kaheksa
postitati 14.12.12 14:29 Tsiteeri
Olgem ausad, et 30 000 hooldusvälp on liiast Eesti kliimas. Muuga on kuidas on, aga mootori õli vahetab hea peremees kord aastas või 15000 tagant. Eriti autodel, millel võib esineda probleeme ketiliiniga.
www.harteron.ee
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
