 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi võtmed (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 17911)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 05.01.12 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Tervist!
Ma tellisin endale sellise!
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.php?reg_mod=4&pea=5&alam=&katalamalam=&toode=12696
Aga see klappvõti sellel komplektil on küll paras lõkats, seega otsin kah korralikumat korpust aga pole siiani leidnud.
Mis sul sellel klappvõtmel häda on? Endal samasugune. Natuke rohkem logiseb vasakule-paremale, kui Audi a6 1998a. originaal klappvõti. Ükski klappvõti pole loginavaba, sest vastaseljuhul ta ei liiguks nii nagu peab. Võib-olla tutikatel autodel on ta mingiaeg tihe, aga lõpuks annab siiski plastik vähe järgi.
Ise enda klappvõtmega üldiselt rahul ja eks seda loginat saab ka vähemaks, kui lahti võtta ja natuke pusida. Ainukeseks probleemiks selle komplektipuhul tooks selle, et need kruvid, mis võtmetoorikut klapimehanismi küljes hoiavad kerivad ennast vaikselt lahtipoole ( Lähiajal proovin asjaga tegeleda ).
Minu komplekt maksis 32eur kogu kupatus koos kesklukuplokiga ning sellerahaeest 2x klappvõtit ka juurde on supper!
Muidugi võiks parem olla nagu originaal, kuid seal ikka meeletu hinnavahe ka!
See on ammu selge, kui eriline pedant oled, siis odavat asja ei osta :) Kuid katsetada tasub alati ning olen rohkem positiivset tagasisidet saanud kui negatiivset ( arvestades hinna ja kvaliteedi suhet )
postitati 05.01.12 09:16 Tsiteeri
Minul orig a4-ja klappvõtmega selline kogemus, et enne kulub korpus ära, kui midagi logisema hakkab!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 05.01.12 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Niikuinii ta lokusub sul vähekene, pole täitsa tihe. Ma ei mõtlegi sellist loginat, et kohe midagi ära kukuks, vaid väikest lõtku. Kui tavalise jäiga võtmega harjunud, siis klappvõtmele üleminnes tunneb ikka vahet, kuid sellega harjub kiirelt.
Aga kui tõesti täiesti lõtkuvaba, siis sul lihtsalt vedanud.
postitati 05.01.12 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Tervist!
Mul ka sarnane saast. Liimisin kohe laguses need kruvid keermeliimiga kinni ja nüüd juba mitu aastat käinud klapp küll kinni ei püsi eriti aga pult toimib veel. Mul teine uus õnneks olemas ka. Originaal võtmega eriti võrrelda ikka ei anna. ;)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.01.12 18:33 Tsiteeri
Nu mu enda oma küll vägagi korraliku kvaliteediga, täpselt sama mis RClick omadki..ja välimuselt selline. Hetkel küll ainult Rclick kleepsudega kuid varsti ehk ka Audi logodega :)
http://www.upload.ee/thumb/1955954/IMGP1794.JPG
Kel huvi siis saan tellida.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 05.01.12 19:00 Tsiteeri
Tervist!
Tellisin ise samast kohast kust kasutaja RedRockets signalisatsiooni komplekti (koos kahe pultiga nagu selle
pildil). Pultide kvaliteet väga kehv, plastik kulub väga ruttu ja keel hakkab plastiku vahel logisema. Lisaks murdus veel keel klappimis mehhanismi küljest ära tihvti koha pealt (antud võtmel on keel kinnitatud ühe tihvtiga mitte kruvidega). Peale aastast kasutamist pidin teise võtme juba kasutusele võtma kuna võti oli liialt kulunud, võtme kokku klappides ei püsinud keel puldi ligi vaid logises 7-8mm. Iseenesest elektroonika töötas hästi, pult toimis isegi 100m pealt.
Vorsprung durch Technik
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 08.01.12 18:54 Tsiteeri
Kas, kust kohast ning mis hindadega oleks võimalik saada võtmes olevaid immo ampulli toorikuid? Masin A4 B5 ja võti on teravaotsaga ning hammastega (kui see midagi mõjutab)?
Heix
postitati 08.01.12 18:56 Tsiteeri
Dialab
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 08.01.12 20:16 Tsiteeri
http://www.dealextreme.com/p/audi-id48-dismountable-remote-wafer-key-keyhead-16677 äkki siit midagi?
tasuta postitamine ka veel.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
80quattro
Registreerunud 13.05.03
Algselt postitas: RTamm
Nüüd saab Audi Eesti esindustest tellida immoga ja immota välismuugiga votmete toorikuid. Kuni 96a autodek kastusel siis sellised votmed. Varem sai tellida ainult valmis viilitud votit, nüüd välismuugi puhul ka toorikut (20 eur). Immota toorik 8 eur.
Toomas
KsenoonE
postitati 09.01.12 16:44 Tsiteeri
Vot see on hea uudis!
A8 valmis viilitud mingi varuvõti maksis igastahes 60€
Lisaks tekkis küsimus, et nt Audi 96a võti immoga, et miuke see immo seal välja näeb? Kas mingi väike "kivike" või terve see trükiplaat on immo? Miuke ta välja võiks näha.
Midagi sellist?
http://www.myturbodiesel.com/images/a4/vwkeydis.jpg
Küsimus tekkis sellepärast, et lammutamisel ma võtme seest küll mingit immo ampulli ei leidnud vaid võtmes aint 1 suur kiip..kus siis immo pulk võiks olla? Või ongi immo seal trükiplaadi sees..:O
virukunn
Registreerunud 26.12.11
Auto: A8 d2 4.2
postitati 12.01.12 21:29 Tsiteeri
Ma ise mõtlen ka, et peaks teise võtme juurde tegema igaks juhuks. Aga samas kui seda ainult 135€ eest esindusest saab (immoga toorik), nagu keegi mainis, siis vist pigem panen 1 võtmega edasi :/
Aga oskab keegi öelda, kui kaugelt originaal klapiga võti A8-l peaks toimima ? Ja kus autol see signaali vastuvõtja asub, s.t kuhu sihtima peab ? Ma nt paremal pool autot ei saa üldse uksi lahti, vasakul pool saan mingi paari meetri kauguselt max. Kas probleem võib patareides olla, või peabki ta nii lähedalt ainult toimima ? Suht närvi ajab selline asi, tahaks ikka 20m kauguselt nagu boss uksi lahti/kinni panna :(
KsenoonE
postitati 12.01.12 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: virukunn
Aga oskab keegi öelda, kui kaugelt originaal klapiga võti A8-l peaks toimima ? Ja kus autol see signaali vastuvõtja asub, s.t kuhu sihtima peab ? Ma nt paremal pool autot ei saa üldse uksi lahti, vasakul pool saan mingi paari meetri kauguselt max. Suht närvi ajab selline asi, tahaks ikka 20m kauguselt nagu boss uksi lahti/kinni panna :(
Immoga võtmetoorik maksab 20€ Revalis ja vist mingi väike raha veel lisaks, et immo õpetada autole ;) ja klapi saab minu käest. Ja ongi varuvõti olemas kui need 2 kokku panna.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 14.01.12 16:02 Tsiteeri
Mina tegin võtmed autoga tuttavaks vagcomi abil.
Edit: Immo PIN kood peab teada olema. Enne ei maksa näppima hakata. Võib sellest viimasestki kontaktist ilma jääda.;)
RTamm
postitati 18.01.12 14:59 Tsiteeri
kuidas seda immo pulka sealt võtmest välja saaks??
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 01.03.12 18:26 Tsiteeri
Eemaldad puldilt audi embleemi ja seal taga on üks kruvi, keerad selle lahti ja pääsedki küsitud "jupstükile" ligi.
http://www.upload.ee/thumb/2125641/immokapsel_002.jpg
postitati 01.03.12 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Oleneb ka ikka võtmest kas pole? Mul pole ei audi embleemi ega kruvi, lihtsalt tappidest võtme korpus lahti ning kivi välja urgitsedes, ei?
Margus_H
Auto: X5
postitati 01.03.12 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Nõus, samas lihtsalt tappidest lahti tuleva võtme puhul ei tohiks ju sellist küsimust tekkida.
postitati 01.03.12 21:00 Tsiteeri
OK:D
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 07.06.12 19:50 Tsiteeri
Mul selline küsimus, et kui ma uue puldi ostanebay-st vms ja võtme lasen teha lambi lukseppal siis kes teeks mul selle puldi toimivaks? Et siis signa toimiks ja 2000a S4 audi immo järgi teeks? Ei taha kuulda ühtegi vastust mine revalisse või tauf autosse! Tahan teada kas keegi veel on võimeline neid järgi tegema sinna oskab iga loll minna ja uut võtit küsida wini järgi.
Ehk kellegil on mingi odavam varjant kui 200e. välja käia.
Ja ei ole ka huvitatud immo mahavõtmisest. Ja tundub, et ei ole ka originaal signa aga töötab orig. signa puldist, et pulti muudetud pole.
Raske jalaga.
KsenoonE
postitati 07.06.12 20:59 Tsiteeri
Kui ostad ebayst võtme koos sisuga siis kodeerimine ei ole kallis ja immosid tehakse järgi ka lukupoodides nt..Olen ka kuulnud, et mõned lukupoed kus autovõtmed ka müügil müüvad Audile ja ka muudele muidugi nö valmis komplekte - ehk siis immo,pult koos sisuga ja kodeerimine. Hind on muidugi vastav kogu komplekti eest aga soodsam kui Revalis ikka. Ehk saad alla 200 :) usun, et saab!
Tartus äkki lõunakeskusest uurida :)
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 12.06.12 12:42 Tsiteeri
Pole need esindused nii hullud midagi. Vähemalt mõne asja puhul. Oli samuti lisa võtit vaja. Autoks B6. Ostsin uk ebayst kasutatud sobiva klappvõtme, millel toorik kaasas ja uus nuppude padi. Rclickist sobiva immo tooriku. Koukisin vana immo võtmest välja ja uus asemele. Siis võtit lõikama. Kuna skc puudub, et võtit tutvustada, oligi esindusse sõit. Endal samuti Cobra alarm, mis originaal puldiga töötab. Lõbude lõpuks toimis kõik ja kogukulu 70 euri, millest esinduses võtme tutvustamine maksis alla 25 euri.
saarekas8
Auto: Audi A-6 2,5 TDi avant
postitati 23.12.13 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Saarekas.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 29.09.14 17:38 Tsiteeri
Tere. Oskab keegi öelda, kust oleks võimalik saada immo pin koodi oma autole?
Või on kellelgi VAG TACHO juhet? Sellega peaks saama ka selle PIN koodi kätte.
trib3
Registreerunud 20.07.05
Auto: A6 2009 2.8FSI
postitati 30.09.14 07:04 Tsiteeri
Kust saaks uue võtme ja kogu immo ja umbes mis kanti hind võiks jääda? Autol on järgi vaid 1 võti ja oleks vaja teist võtit mis toimiks sama moodi.
Tänan
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
