 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 - 1994 - sky7 (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 12419)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 20.02.12 18:30 Tsiteeri
Üle pika aja saab siia siis jälle kirjutada.
Nimelt kõvad külmad palju pahandust teinud nädalaid tagasi läks linnas puruks esimene pidurivoolik ja nädalake tagasi andis esimene amort saba, voolikuid said mõlemad kohe esimesel päeval vahetatud kuid täna sai siis tehtud suurem hooldus:
Vahetatud ära mõlemad esimesed amordid.
Kuna ostest saadik lekkis väntvõlli otsa tihendi vahelt õli siis sai ka lõpuks see viga kõrvaldatud ning vaetatud ka õli koos filtriga (läbisõit 137 500).
rh
sky7
postitati 01.04.12 12:16 Tsiteeri
Lõpuks kevad läheneb seega alla pandud 17 tollised valuveljed suverehvidega, käidud sillastendis, veljed uuesti tasakaalustatud, ette paigaldatud ilma märgita iluvõre ning puhastatud karterituulutus ja vahetatud õhu ning salongi filter.
Auto näeb hetkel välja selline :
http://img32.imageshack.us/img32/2112/imgp1235j.jpg
rh
sky7
postitati 18.04.12 10:21 Tsiteeri
Eile sai autoga tõstukis käidud ja põhi ning sillaosad üle vaadatud peale talve ning vahetatud ära esimesed kettad.
Vanad kettad olid kulunud ning natuke kõverad nüüd siis palju parem sõita.
rh
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 18.04.12 12:27 Tsiteeri
Oled veljed valgeks värvinud või silm petab? Valgega nagu üldse ei sobi, selline rally-sport teema rohkem see.
sky7
postitati 18.04.12 13:37 Tsiteeri
Veljed said värvitud talvel tõepoolest valgeks minuarust on päris ilus kuid kui tänavapildis vaadata kui palju neid on siis ega enam nende üle nii uhke ei ole :)
Algselt postitas: nug8
rh
sky7
postitati 05.05.12 13:17 Tsiteeri
Kuna lumi on lõpuks läinud siis sai ehtud masinale pigipesu ning korralik vahatus.
Üks pilt ka siis :
http://img502.imageshack.us/img502/2231/imgp1188g.jpg
Kuna bensiini tagasivoolu voolik oli viimane kord põhja all käies väga mõrasid täis sai nüüd ka see pisi asi vahetatud.
rh
sky7
postitati 10.06.12 08:38 Tsiteeri
Pole jälle tükk aega siia jõudnud ega autoga tegelenud.
Nädala keskel hakkas süüteluku põhi vigast panema mis sai ära vahetatud ning eile sai auto ka korralikult üle poleeritud, nüüd näeb ta siis välja selline :
http://img85.imageshack.us/img85/2622/imgp1195v.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/8599/imgp1202d.jpg
Moderaator: Piltide otseavamisel lubatud linkida maksimaalselt 800x800 pikselit! Suurem pilt lingiks muudetud.
rh
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.06.12 08:44 Tsiteeri
Ilus auto, kui velg välja arvata. B4-le sobiks paremini peenema kodaraga velg IMO. Aga see on minu arvamus. Peaasi, et ise rahul oled ;)
sky7
postitati 10.06.12 08:58 Tsiteeri
Auto on aus ja ilus.
Velg pole tõesti kõige õigem selle auto alla kuid parem kui plekiga sõita :)
Algselt postitas: jokerAudi
rh
sky7
postitati 20.06.12 19:51 Tsiteeri
Nagu vanale autole kohane nõudis täna jälle väikest hooldust:
nimelt said vahetatud kõik 4 õõtsapuksi ning lambda andur.
Nüüd saab jälle mõnda aega muretult sõitu nautida:)
rh
sky7
postitati 25.06.12 16:10 Tsiteeri
Laupäeval sai autol veljed maha müüdud ning ostetud asemele 16 tollised Dezent valuveljed, nüüd auto siis selline:
http://img220.imageshack.us/img220/6619/imgp1208w.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/6559/imgp1210i.jpg
rh
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 25.06.12 16:19 Tsiteeri
Uued veljed on kindlasti paremad.
Vorsprung durch Technik
sky7
postitati 25.06.12 17:32 Tsiteeri
Kuidagi imelik on sõita kitsaste rehvidega aga mugavam on küll kui ennem ja sobivad ka paremini.
rh
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 25.06.12 18:01 Tsiteeri
Oleks veel nõks madalam ka. :D
Aga muidu täitsa kena nüüd. :cool:
sky7
postitati 24.08.12 14:31 Tsiteeri
Õiget suve pole küll olnud kuid kiire on siiski olnud ning pole jõudnud miskit teha ega vahetada auto juures, samas pole ka väga vajadust olnud kuna auto sõidab ja töötab hästi.
Täna sai siis lõpuks vahetatud ära keskmine sumbutaja pütt täiesti uue vastu, ära vahetatud kõik neli süüteküünalt, pagasniku juhtmestik uus pandud vana oli omadega läbi ning ei andnud enam ühendust.
Mõned nädalad tagasi sai paigaldatud lakke uste kohale käepideme sisse originaal tuled nüüd on autos valgust rohkem ja on ka ilusam.
rh
sky7
postitati 08.09.12 08:38 Tsiteeri
Kuna autol uued jupid küljes ja tundus tehniliselt igati hea olevat sai käidud masinaga ära ka ülevaatusel.
Ülevaataja ei ütlend ühtki halba sõna auto kohta ning jäi masinaga rahule seega läbisin ülevaatuse puhtalt.
Väike pilt siis ülevaatus paberist ka:
http://img843.imageshack.us/img843/9492/imgp1199g.jpg
Eelmise nädala alguses tekkis plaan soetada autole klappvõti mis sai ka Tallinnast ära tellitud tänu kaasas olevale juhisele ja mõnele foorumi kasutajale sai pandud see süsteem ka külge nüüd on autol kaks klappvõtit mille sees on pult uksed kinni ja uksed lahti süsteemiga, vähemalt ei pea talvel külmund ukse lukkude pärast muretsema :)
rh
sky7
postitati 13.09.12 08:35 Tsiteeri
Peale ülevaatusel käimist tundus kohalt minek maru imelik nagu mootor väriseks peal, kapotti lahti tehes selgus et juhipoolne mootori padi oli täiesti katki ja padjas sees olev õli igal pool laiali, esmaspäeval sai ostetud uus padi ning peale pandud.
Õhtul pimedas linna minnes oli järgmine üllatus nimelt gabariid tuled lihtsalt ei põlend esimene mõte oli kohe et kang ära väsin, kaitsmeid kontrollides olin juba selles kindel, et tulede kang on sussid nurka visanud.
Täna sai likvideeritud ka tulede probleem tulede kangi vahetusega, nüüd vast saab muretult mõnda aega kulgeda:)
rh
sky7
postitati 19.09.12 12:15 Tsiteeri
Vahelduseks siis üks pilt ka :
http://imageshack.us/a/img40/7484/imgp1200n.jpg
rh
sky7
postitati 10.10.12 19:00 Tsiteeri
Ülevaataja kül ei nurisend millegi kallal kuid mainis et esi silla tala tagumised puksid on natuke väsind seega sai käidud mõned päevad tagasi poes ostetud uued puksid ning ka käigukasti puks kuna silla pukside vahetusega on juba hea ka see töö ära teha kasti padi nägi küllalt kole ja mõrasid täis välja õnneks oli mul see olemas ja sai ka see vahetatud.
Üks pildike ka mis on telefonida tehtud seega mitte midagi head :
http://imageshack.us/a/img210/9853/pilt0133.jpg
rh
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.10.12 20:05 Tsiteeri
Päriselus mitu korda nähtud masin ning väga maasikas näeb välja. Linnapildis paistab kaugelt just oma puhtuselt silma.
sky7
postitati 05.11.12 15:26 Tsiteeri
Suured tänud ilusate sõnade eest kasutajale: audicabrio
Nagu üleelmiselt pildilt on näha siis sai tule taustad värvitud mustaks ning lakitud ka suunatuled.
Peale selle sai pandud esituledele peale toonkile mis muutis auto esiotsa päris süngeks ja huvitavaks, alguses arvasin et tuled lähevad kõvasti hullemaks maanteel pimedas sõites kuid valgustavad väga hästi teed seega olen rahul.
Pikemat aega on häirinud mind auto juures õrna pindmise rooste kihi all olevad suportid mis said nädal tagasi lastud täiesti puhtaks ning värvitud halli värviga korrektselt üle.
Talvekorterist rehve üle vaadates selgus et kaks lamelli olid mõrasid nii täis et pidi otsima välja uued rehvid mille ka leidsin üpris kiirelt peale seda said plekkveljed kõik üle tasakaalustatud ja peale esimese lume sulamist ka alla pandud.
Ilukilbid said ka uue värvikihi peale, kuna olid küllaltki kriime täis ja nägid koledad välja, lisan siis autost ühe pildi ka mis täna peale pesulas käimist vihmaga sai tehtud :
http://img805.imageshack.us/img805/892/imgp1209q.jpg
rh
sky7
postitati 26.11.12 16:32 Tsiteeri
Täna sai käidud poes ning ostetud autole uus õli : BP Visco 3000 10W-40 + filter.
Eelmisest vahetuest pole küll päris 10 000 täis kuid õli on suhteliselt must sees ning ennem külmade ilmade saabumist tekkis tahtmine ära vahetada.
Õlivahetus siis 145 000 pealt!
rh
sky7
postitati 06.01.13 16:34 Tsiteeri
Panen siis mõned talvised pildid ka autost ülesse.
Kuna viimane sumbutaja pütt oli küllalt tühjaks põlend seest sai asendatud see sport sumbutajaga mis teeb kõvemat häält kui algul arvasin aga välimusele andis juurde küll.
http://img502.imageshack.us/img502/372/imgp1233q.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/6320/imgp1234p.jpg
rh
sky7
postitati 23.02.13 13:32 Tsiteeri
Sportsumbutaja polnud hea mõte, sai käidud nädal tagasi ostetud tutikas originaal lõpu pütt ja täna alla pandud.
Lisaks sai autol suportid üle värvitud ( sügisel sai ühe korra kaetud ja nüüd teine kiht peale), lisaks sai veel puhastatud karteri tuulutus ja tühikäigu mootor.
rh
sky7
postitati 27.03.13 07:25 Tsiteeri
Sai tuhlatud ja vaadatud täna palju auto kohta pabereid ja tsekke kapis vedeleb ning tehtud ka üks pilt:
http://img11.imageshack.us/img11/4012/imgp1284f.jpg
rh
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
