 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 1.6 - 1995 - Varemax (Vastuseid: 110 | Vaatamisi: 22029)
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 09.04.11 15:05 Tsiteeri
Tuttav teema kuidagi. Talvel üle -10 kraadi oli ka siuke pull et tagurpidi käik ei taha sisse minna, esimene läks ka päris raskelt. Ise kaldusin arvama, et õli on paks ja siduripedaal ei liikunud ka nii kuis oleks tahtnud, aga mõni km sõitu ja kui auto üles sulas soojaks läks siis käigud läksid lups ja lups sisse :D.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 11.04.11 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Silkx
Välimuse kohapealt võiks värvida küljepeegli korpused punaseks ja poritiiva suunatuled võiks hallide või valgete vastu vahetada.
Edu siis auto nokitsemise kallal.
hetkel jäid silma sellised hallid:
http://www.tuningparts.ee/varuosapildid/376-853272-001.jpg 5,37e tk
või sellised:
http://www.tuningparts.ee/varuosapildid/376-25452120-001.jpg5.43e tk
postitati 11.04.11 15:05 Tsiteeri
Valge oleks punase taustal ilusam.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 11.04.11 15:08 Tsiteeri
Minu Audil küljes need, mis esimesel pildil. Pildi järgi vähemalt tundub, et on, kuna ise pole paigaldanud. Igatahes ülevaatusel tegi ülevaatuse onu märkuse, et tuleks kollased pirnid sisse panna. Ise ma polnudki seda märganud ja sees olid valged pirnid, mis vahetasin kollaste vastu.
Veljed pole küll minu maitse, aga punane värv sobib A4-le.
Edu!
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
varemax
postitati 11.04.11 15:26 Tsiteeri
Ise pooldan ka valgeid,aga eks näis millal need ära tellin.Hetkel panen rohkem rõhku tehnikale:)..
Vahepeal veel tekkinud küsimus,et miks mul tagaustes kõlareid ei ole?. Aaga küll need sinna saavad(kõik omal ajal).
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 11.04.11 16:06 Tsiteeri
Nõustun Kuits arvamusega.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
postitati 11.04.11 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Kas sedaanil need tagauste asemel mitte tagumisel aknalaual pole, v.a Bose süsteemi korral.
varemax
postitati 13.04.11 16:12 Tsiteeri
Aga küsiks siis mille järgi kindlaks teha kus need kõlarid siis olema peaks.. ,originaalis ju neid pole:D.
Kuitõenäoline oleks see ,et vähemalt juhtmed veetud. Kõige lihtsam kindlaks teha peaks olema makk välja võtta,või mis?.
Seoses kõlaritega selgus, et se tagumiseaknalaua plaat päris lahti seal taga , kolmest üks hoidis.
http://static2.album.ee/files/993/2/large_24825701_th0M.jpg
Eile siis sai suverehvid ostetud(195/65/15) ja siis vahetatud.Muidugi kadus rehvide mura... kuid kõige ilusa seest pidi ikka midagi halba olema, sellleks sai seekord käigukasti imelik heli. Loodetavasti kaob see õlivahetusega.
Ajudise lahenduse leidsin kaa esimese ja tagurpidikäigu leidmisele, käik läheb ka külmalt ilusti sisse kui esimese hooga panna 3 käik ja piisab kui 2cm auto liigub ja peale seda saab mõlemad käigud igalkatsel.
Täna veel tehti juhi istme külg korda, kuna iste külg oli juba päris suurelt katki.Kuna ma ise ei teinud selleks midagi ,siis saan vaid öelda mida nägin.Kogutöö kestis kõigest 5min kui sedagi,* alguseks triikraud vooluvõrku, *siis lõigati hall liiimriie parajaks
*sis kohendati istmes olevat auku* seejärel lapp peale ja triigiti ettevaatlikult peale,
Mina jäin tööga rahule,vähemalt ei rebene enam edasi. Pilti ei hakka lisama kuna istmest tehtud pildid väga petlikud(reaalselt jäi tumedam).
Tuletan meelde ,et lisan kõige esimesel postitusel olevale lingile koguaeg uut materjali.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 13.04.11 18:03 Tsiteeri
Tehasest neid juhtmeid veetud ei ole ja kui keegi eelnevatest omanikest ka seda teinud pole, siis polegi lihtsalt.
Ja kõlarid käivad nende 2 ruudu moodi augu sisse muidu, originaalis. Eks ise pead siblima mingid aftermarket kõlarid sinna, kui soovid.
Endal olid mul seal 165 2-ribalised kõlarid, aga no lõpuks võtsin ära. Jätsin ette kompod ja pagasiruumi bassika, tagakõlareid pole vaja :)
postitati 13.04.11 18:05 Tsiteeri
Kui taga elemente pole, siis arvatavasti puudub ka juhtmete valmidus.
Enda praegasel b5-l samuti ainult esiuste elemendid, isegi tagumistele pole valmidust, kuid vedasin ise juhtmed ja taga samuti heli olemas...küll mitte ustes.
Sinu masinal peaks originaalis olema seal, kus ruudukujuline auguke.
varemax
postitati 13.04.11 18:24 Tsiteeri
Ok tänuud info eest:P.
Peab tunnistama, et otseselt neid tagumisi kõlareid nagu vaja poleksgi, kuid siiski vahest tahaks nagu enamat.
Aga kõva bassikat ka ei sooviks ,muidu mõnepäevaga salong kigiseb/nagiseb.
Leiaks korraliku aknalaua plaadi,milles on nn originaal kõlarikatted peal. Siis soetaks korralikud kõlarid sinna.
Need aftermarketi kõlarid sobiks iseenesest küll sinna,kuid mulle just ei meeldi need koledad kõlarikatted mis kaasa pakkitakse.
Vaikselt siin pean sõjaplaani ka toonklaasile,kuid musta kile asemel punast peegel kile, ma mäletan kusagil näinud..
Veel pole asja uurinud aaaga kui targemaks saan arutan ka siin ;)
yanekk
postitati 13.04.11 18:31 Tsiteeri
Punane kile jääb punasel autol suht nõme(minu isiklik arvamus), enda masinad mida pidanud kiletama on saanud peegel kile.
Peegli eelis on et kile muutub kergelt masina tooni, eeldusel et klaas ei ole tugeva tehase tooniga.
OT.Krt. ei oska ka ise enam lugeda, sellest samast kilest sa räägid ilmselt.
Best ET 12.08 :)
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 13.04.11 18:39 Tsiteeri
Soovitan VIN koodi nimekirja muretseda ehk saad teada kõik auto tehase andme, varustus jne. Ei tea küll kus, aga ise sain tutvuse kaudu 3lk-d teksti. Saad täpselt teada, mis tehasest ja mis eelmiste omanike poolt eemaldatud, lisatud.
Toonkilest aimduse annab photoshop.:)
postitati 13.04.11 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Aht0
Vaevalt, et viitsitakse originaal tagumisi kölareid eemaldama hakata, lisamisest saan veel aru.
Varemax, vaata pagasis olevat kleebist, kus varustuse koodid, netis saad neile ka vastuse.
Minul ilusti välja toodud, et headunit on Beta ja elementideks 4x passive speakers., ehk esiuste tweeterid ja alumised suured (midwoofer ? ).
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 13.04.11 18:56 Tsiteeri
Ei usu jah.
Minu Audil läks ka mingi aeg teine käik kerge kõrinaga vahel sisse, aga enam mitte. Võib-olla oli ka külmade ilmadega seotud, aga kindlalt ei julge väita. Ju paranes ise ära:P.
raunz
postitati 13.04.11 19:29 Tsiteeri
Bassikõlarina ei mõtlegi ma hirmsuure kastiga ja 600W+ RMS woofrit. Saab ka mõistlikult ;)
Kui aga soov kõlarid paigadalda, siis otsi jah teine aknalaua kate, neid müüakse küll ja isegi ostsin uued kuna kunagi lolli peaga sai kõlarite järgi ümmargused augud olemasolevasse sisse teha. Nüüd siis lihtsalt orig. kõlarikatted aukude kohal :)
Kuigi, praegult järgi mõeldes, äkki olid need orig. kõlarikatted ka aknalauast eemaldavatad, ei mäletagi.
Otsi ikkagi praem uus aknalaua kate, näeb kobedam välja ja näiteks koos keskmise piduritulega, parem ikka kui vaid 2 pidurituld gabariidiga koos nagu praegusel juhul on.
Lisaks on Sul orig makk Delta, millele tuleb tagakõlaritele vaid liinväljund. Selleks, et saaksid tagakõlaritest ka heli, on Sul vaja võimendit või siis makk välja vahetada. Ise otsustad.
varemax
postitati 14.04.11 05:58 Tsiteeri
Meeldiks ikka punane, samasugust punast a4 näinud musta kilega( väga minumaitse polnud).Aga muidugi ennnem kui asjani jõuab peab kõiki varjante vaatama.
Selle VIN-koodi teemal ütleks et vaadanud pagasnikust selle lehepealt kõik koodid, ja tõlkinud need.( arvutis failina olemas) kuid ma ei ole kindel, et õiged tõlked neile sai. Samas juttu seal nn lisavarustusest, või valmisolekutest polnud( kogutõlkega vb pool a4 lehete).Selles otsingus muidugi ei mänginud VIN-kood mingit rolli, ainult sain kuidagi tõlgitud.
Ise mõtlesin sama asja, et originaal tagaaknalaua plaat ja teine ( terve ilma aukudetta jääb alles igaksjuhuks).
MÕNED KOODID: Paar koodi puudu mida üldse ei kooditõlge ei leindudki,
X0A = National sales program Germany- National müük programm Saksamaa
B0A = Component parts set without country-specific design requirement- Varuosad seatud ilma riigipõhiste konstruktsiooninõudeid
C0V = Steel wheels 6J x 15- Terasveljed 6J x 15
G0C = 5-speed manual transmission- 5-käigulise manuaalkäigukastiga
H6S = Tires 195/65 R15 - Rehvid 195/65 R15 V
M57 = 4-cylinder gasoline engine 1.6 L/74 kW MPI HITACHI with MVEG 2/EU 3D base engine is T6S- = 4-silindrilise bensiinimootoriga 1,6 L/74 kW MPI HITACHI koos MVEG 2/EU 3D baasi mootor on T6S
Q1A = Standard front seats- Standard esiistmetel
1AC = Anti-lock brake system (ABS)- Anti-lock pidurisüsteemi (ABS)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires- Steel varuratas koos originaalvarustusse rehvid
2PG = Steering wheel- Rool
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated- Parem välispeegel: kumer, elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega
3BS = Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated- Vasak välispeegel: asfäärilised, elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega
T6S = 4-cylinder gasoline engine 1.6 L unit 050.A- 4-silindrilise bensiinimootoriga 1.6 L üksuse 050.A
3S0 = Without roof rails/roof load rack- Ilma katuseraamid / katusekoormus hammas
4UE = Air bag for driver and front seat passenger- Turvapadi juhile ja esiistmel reisija
0G1 = Gearshift lever- käigukang
8AB = Radio "alpha"- Radio "alfa"
1LA = Disc brakes, front- Ketaspidurid ees
3FA = Without roof insert (standard roof)- Ilma katuse sisestada (standard katus)
1BA = Standard suspension/shock absorption- Standard peatamise löögi
postitati 14.04.11 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Mina näen piltidel Betat, aga äkki tead sina minust rohkem infot?
varemax
postitati 14.04.11 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kindlasti mitte ei vaidle vastu sulle.. lihtsalt se kood väitis seda . Juu siis vahetatud .
Või koht kus need koodid tõlkisin on vale.
postitati 14.04.11 06:40 Tsiteeri
Sinu koodide järgi üldse alfa? Mis see on:) Aga osta sinna kas gamma sisse (ca 20 eur) või delta (ca 30eur), viimasele saad soovi korral ka cd boxi lisada (40eur):cool: Taha otsi näiteks romulast originaal aktiivkõlarid (5eur tk) või siis originaal a4 sedaan woofer (30eur) koos originaal passiivkõlaritega, peaks sobima ka a6/100, sedaanide avantide uksekõlarid, seal ka tweeterid, need võid kuhugi mujale veel panna jne. Originaal bassikas sellele kerele peaks ka peitu minema, seega pagasiruum jääb samaks! Mänguruumi on ja juhtmete vedamine eest taha on lapsemäng, ära selle pärast muretse:P
Koodide tõlke võid panna teise alafoorumisse, "natuke nalja" oli vist selle nimi :D
varemax
postitati 14.04.11 06:57 Tsiteeri
Minujaoks hägune pilt sai juba päris loetavaks.
Kuid meeenus kaa et üks originaal peaks kusagil seisma. Selleks ostutus nn gamma.
postitati 14.04.11 07:08 Tsiteeri
Kuid meeenus ka et üks originaal peaks kusagil seisma. Selleks ostutus nn gamma.
Ega gammalt vist ka tagumiste kõlarite jaoks on ainult signaalikanalid, võimendust pole, see tähendab, et kas paned taha aktiivkõlarid (kõlar koos tema sees oleva võimendusega) või paned originaalwoofri, millele omakorda on ettenähtud järgi panna tagumised kõlarid (sel juhul siis tavalised võimenduseta kõlarid, sest võimenduse saavadki woofri võimendist). Originaalis ongi nii ettenähtud, et kui auto tuli tehasest woofriga, siis tagumised kõlarid on passiivid (võimuta) ja saavad võimenduse woofrist, kui aga tehases woofrit peale ei pandud, siis on tagumised kõlarid aktiivid (ehk siis oma võimuga), väliselt näevad katted ühesugused välja. Minul näiteks a6-l oli tehasest väljaveerenud ilma woofrita, seega tagumise kõlarid aktiivid ja peale woofri lisamist jäi veel kaks võimendatud lisakanalit üle, juhtmed on lihtsalt istme all ja soovikorral saaksin sinna otsa panna veel ühe kõlarite paari, pole aga praegu vajadust!
varemax
postitati 06.06.11 18:00 Tsiteeri
Tere taas, peale pikka vaikust teemas taas natuke tehtust.
Vahepeal tiksus täis ka 4000km läbisõitu minukäes.
Tehtud sai vahepeal ainult uus jagajakaan kompektis rootoriga, + veel uued süüteküünlad.
Ja kuna selle 4000km peale umbes 2l tosooli pidi lisama sai uuritud ka seda miks, vahetatud sai ka plokikaane otsas olev plastik kus andurid ja soendusradika väljavõte .'
Ja ees kiire hooldus kuna ilmastikuolud nii soojad ,et täis sünt õli kipub vedelaks jääma.
Olnud nv sai auto pestud ja vahatatud,
Üks pilt kaa.
http://static2.album.ee/files/1005/29/large_25132307_I0qJ.jpg
PÄIKEST KÕIGILE
varemax
postitati 22.07.11 21:10 Tsiteeri
Taas võiks ja peaks teemat uuendama.
Nüüdseks auto läbinud juba 6000km ja oleks vajadus midagi remontida.
Nimelt hakkanud tähendama vasaku esimeseratta juurest mingit tavatut heli, kõige rohkem viitab rattalaagrile.Kuid eelnevalt ka uurisin teisi teemasi siin, ja nagu selgus võib samalaadset heli põhjustada ka kulunud pooltelje ots.
Täpsustaks veel,et tavatu heli ei muutu kummalegi poole pöörates, märganud ainult heli suurenemist peale pööret hetkeks.
Meenub veel ,et eelmineomanik rääkis midagi vahetatud üks rattalaager ja poolteljeots. Aga vot enam ei meenu kumb pool:D
Aga sellegipoolest autoga väga rahul.
Kuumal suvepäeval on lausa nauding sõita jahedas autos:P
Kahjuks pilte seekord ei lisa.Pildi lisan järgmisele postitusele kui autoga midagi taas tahtud. :):P
varemax
postitati 08.08.11 19:40 Tsiteeri
522TFX
Taas kord aeg uuenduste näol.
Vahepeal siis mootoriõli ja filtrid vahetatud,sisse läks seekord poolsünt(visco3000).
Ja jäin rahule,sest nüüd ei kuule enam seda kõrva häirivat õli plödinat mida kuulsin selle täissünt mootori õliga.
Lisaks sai natuke püsitud käigukangi ümbrise nahkkotiga,sai se vahetatud.Siinkohal suur tänu kasutajale prix666 kes postitas mulle selleks tööks vajaliku nahkkotti;).
Nagu eelmisest postist lugeda võib on järgmiseks mureks poolteljeots,sellekskorraks vasakpoolne.Ühtlasi oleks mõistlik selletööga kohe vahetada ka rattalaager, mida ma ka kindlasti teen.
Lisaks peab tagumised piduri supordid pulkadeks kiskuma,sest üheltpoolt on näha, et käsipidur jääb pisut peale.Asi päris kindlasti trossis pole,sest supordi kolvi kaitsekumm puruks.
Nüüd pilt uuendusest salongis.
ei hakka foorumiruumi raiskama(pilt suur).
LINK:
http://album.ee/node/25551717/50269577
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
