Pealkiri: Audi 100 2,3 Q 98kw Avant - 1992 - audi801 (CO liig suur) (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5127)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 02.04.11 12:36 Tsiteeri
Mul sama mootor sööb õli 0,3 liitrit 10 000 peale ainult:P
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 04.04.11 12:32 Tsiteeri
Vahetasin jagaja kaane ja rootori ära, mingit muutust pole. pöörded ikka suht madalad ca 600rpm. Nüüd õnnestus veel üle kivi sõites pükste juurest sumpa lahti väänata. 1mm vahet. :P
Kas 2,3 98kw ja vanem enne 90 aastat toodetud 2,3 100kw mootor on sama? Plokikaan on 1:1 sama?
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 04.04.11 19:23 Tsiteeri
Muidu on sama,aga vanemal puudub vaakumpump ploki külje peal
audi801
postitati 05.04.11 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Kas ei anna siis kaant vahetada?
erki226
postitati 05.04.11 18:03 Tsiteeri
Peaks saama vahetada,aga siis peab pumba kohale mingi pimeda leiutama.
audi801
postitati 07.04.11 06:50 Tsiteeri
Vaakumit võtab siis mujalt?
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 07.04.11 08:37 Tsiteeri
Kas see sama vaakomtoru, mis sinna külge läheb pole mitte pidurivõimendi oma?
Vanemal 2.3 piduri värk vähe teistmoodi.
erki226
postitati 07.04.11 13:52 Tsiteeri
Jah ,nii ta on tõesti.
fufanu
Registreerunud 07.04.09
Auto: Audi 100 2,3 91.a
postitati 07.04.11 14:31 Tsiteeri
Oman sama mootoriga 100't ja sõidan juba aastaid tühja katiga, ei mingit probleemi. Kati kaela mina seda ei ajaks. Lisaks on mul CO alati hästi natuke üle normi olnud, mistõttu pole seda mõttetut investeeringut autosse teinud ja uut katti alla ostnud. Teine asi need odavad universaalkatid pole teab mis asjad kah.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 07.04.11 15:07 Tsiteeri
Võta maha siis see plokikaan, kui sa arvad et viga seal on. Vaata üle ja kui on midagi korralikult mäda, siis vaheta. Tühjatähja pärast segu paika saamiseks ei ole plokikaant küll mõtet vahetada. Lambda ja mootoriandurid vast oluliselt lihtsam töö.
Muidu pärast on see 2.3 moto halb ja paha igastotsast, kuna käima ei saanud ja vaeva pidi hirmsatmoodi nägema.
audi801
postitati 12.04.11 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Lamda on vahetatud, andurid ok. Speedsteris vaadati üle. Segu keerati paika, aga kat ei tööta ja CO on vale.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
