 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2006 A6 bi-xenon tuled (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 7559)
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 03.02.11 19:17 Tsiteeri
Laterna küljes selline plastikust kõrvake, mida saad üles-alla liigutada.
janek112
Registreerunud 02.02.11
postitati 03.02.11 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Algselt postitas: janek112
Mure selles et kas kellegil on nõu anda antud tulede osas?? Üks pirn hakkas hääbuma ja ostsin mõlemad uued D2S OSRAM´i (blue vision) pirnid sisse ja no EI NÄE sõita.Lähituli on veel enamvähem kriitika piires aga täied on puhta peeses. Liiklusmärgid on 2 km ette valged aga tee on pime nagu muti urus.
Eest vaadates teatud nurga alt on üks uus pirn põledes sinaka varjundiga teine aga puha hallikas.
Kas" tapavad" luubid tule võimsuse v on millegis muus probleem ???
Täistuled kehvad? No, aga ega sa ju täistuledesse xenoneid ei pane? Ega bi-xenon ei eelda täistule pirniks xenonit, vaid bi-xenoni puhul liigutatakse pooltule (xenoni) valgusvihku väikese peegliga. Täistuledesse soovitan panna ntx. Osram Night Braker Plus`i.
No tal on ju ÜKS pirn mitte et lähi üks ja täistuli teine pirn.
Aga kas võib esineda ehk ebakvaliteetseid pirne ??? ja küs oli ka et ühes lambis on sinakas varjund aga teises on ainult hall kuigi pirnid on üks ja sama tootja ja mark.
Üks pirn? :o
Nu kui on BI-xeno siis on ju üks pirn ikka jah
Me vist räägime siin üksteisest natuke mööda ;), minagi ju räägin, et lähitulel eraldi pirn, kus siis liikuva peegliga saavutatakse täistuli, kuid täistule enda tarvis on seal ikka eraldi pirn ka ju, mis ikka halogeen pirn on?
Nu BI-xeno on ju nagu H4 lähi ja täis valgus on ühes pirnis aga sellel liigutab mingit jura seal pirni sees
janek112
postitati 03.02.11 19:22 Tsiteeri
Kas see on korpuse küljes v reflektori juures?? Ja mida ta konkreetselt muudab ?
fred2103
postitati 03.02.11 19:28 Tsiteeri
Korpuse küljes. Muudab siis valgusvihku. Minul oli ta paigast igatahes ära ja ei valgustanud absoluutselt, kohe kui sai see ümber lülitatud, saabus ka parem valgus.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.02.11 20:02 Tsiteeri
To janek112 - H4-st asi ikka väga kaugel, kuna H4 on halogeen pirn, milles 2 hõõgniiti (üks pooltule tarvis ja teine täistule)...bi-xenoni puhul räägime aga esiteks ksenoon gaaslahendusest, kus tule sees asuva peegliga muudetakse valgusvihku kõrgemale, ehk tekib nö. täistuli ;) Minu küss aga, et mis tuled sul siis keskmised on? Ja mis pirnid sul sinna käivad? Tavaliselt on seal eraldi täistuled :D
P.S minu kogemused ja jutt siis mu kunagise e60 bi-xenonite kohta.
postitati 04.02.11 05:10 Tsiteeri
See lihtne asi on siin liiga keeruliseks läinud. To fred: See hoob liigutab tavatulel klappi, mis tekitab valgusvihku nurga, nagu peab. Muidu oleks valgusvihk sirge. Midagi paremaks ta teha ei saa ja inglise varianti ka ei tekita. Bixenonil seda vist polegi, kuna asi teistmoodi lahendatud. Kui pirn on korras, siis pole lihtsalt muud varianti, kui põlenud reflektor ja tahmane luup.
janek112
postitati 04.02.11 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Ok ,püüan leida sellist asja aga ehk oskad öelda on ta mingi võtmega timmitav v siis lihtsalt käega liigutatav asi ?
janek112
postitati 04.02.11 05:24 Tsiteeri
Nu selle H4 võrdlus oligi sellest et mõlemad valgused saabuvad ühest pirnist siiki ja keskel on mul päevasõidu pirnid mis süttivad automaatselt vajadusel
janek112
postitati 04.02.11 14:02 Tsiteeri
Nii nüüd siis see "hämaram" pool nagu selgub on poole niruma valgus võimsusega kui teine mis särab !!Mõõdeti ülevaatus punktis.
MIs nüüd siis ?? Reflektor,luup v plokk pirni taga?
janek112
postitati 11.02.11 18:57 Tsiteeri
Tundub et ideede puudus ?
postitati 11.02.11 19:05 Tsiteeri
Kas reflektor ja luup on üle kontrollitud?
yanekk
postitati 11.02.11 19:06 Tsiteeri
Kuidas on vooludega, tuleb mõlemale tulele samasugune pinge peale.
Best ET 12.08 :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.02.11 16:06 Tsiteeri
Keskmised on xenon mudelil päevasõidutuled(DRL), sinna lähevad 21W tavalised pirnid.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 12.02.11 18:43 Tsiteeri
Palju autol läbisõit?
Äkki tõesti reflektor põlenud!?
janek112
postitati 14.02.11 11:01 Tsiteeri
on kusagil viidet et kuidas tule maha saaks et kontrollida luupi ja reflektorit????
sellel tulel oli enne tagumine kate lahti ja sealt võis tolm sisse minna küll ja midagi kahjustada ??
On kusagil viidet, et kuidas tule maha saaks, et kontrollida luupi ja reflektorit? Sellel tulel oli enne tagumine kate lahti ja sealt võis tolm sisse minna küll ja midagi kahjustada?
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 14.02.11 11:06 Tsiteeri
Mootori kate lahti,stange maha ja siis näed täpsemalt mida kruvida.
raemees
postitati 14.02.11 11:10 Tsiteeri
No seda tolmu peaks olema siis ka eestpoolt tuleklaasi tagant näha. Reflektori hävingut saab tuvastada siis kui tuli küljest ikkagi.
postitati 14.02.11 13:29 Tsiteeri
Tundub, et pealehakkamise puudus?
Mitu korda tuleb nagu ühte ja sama asja rääkida?
Teadagi ei ole see väga lõbus tegevus, kuid ilma tulesid maha kiskumata ja laiali võtmata ei saa kuidagi targemaks.
janek112
postitati 14.02.11 13:40 Tsiteeri
KÜSIMUS oligi et KUIDAS saab selle tule kätte !! See on aimatav et sange maha aga ehk pole vaja maha võtta-piisab vaqid iluvõrest??? KUIDAS???
postitati 14.02.11 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Äkki prooviks mõõta, näit. tavalise testriga:D
Käivitusvool on umbes 23000V, niiet päris korraliku litaka peaks saama.
postitati 14.02.11 13:59 Tsiteeri
"Robinsoni" võid uskuda, seega stange maha, siis juba lihtne. Üks illustreeriv pilt ka, kuidas reflektorid ära kärssavad. Muide, see ei ole veel kõige hullem eksemplar. Vasakpoolne on uus. Sinu autol on need veits teise kujuga vast, aga vahet pole, mõte jääb samaks.
http://img221.imageshack.us/img221/5967/img2526dd1.jpg
yanekk
postitati 14.02.11 14:19 Tsiteeri
Mõtlesin siiski enne kõrgepinget mõõtmist.
Vanematel masinatel on olnud juhuseid, et tule juurde jõuab hädine ~11V.
Best ET 12.08 :)
postitati 14.02.11 14:35 Tsiteeri
Seal ei mängi see mingit määravat rolli, xenon kas süttib, või mitte. Kui ballasti jõuab liiga väike vool, siis ta lihtsalt ei sütti. Minu mäletamist mõõda oli osade ballastide lubatud input lausa 9-16V.
janek112
postitati 14.02.11 17:50 Tsiteeri
Aga on see loogiline siis et reflektor sedasi ää kärssab kui on õige võimuga lambike sees ?
postitati 15.02.11 05:54 Tsiteeri
Suvel kuuma ilmaga tõuseb temperatuur esitules märkimisväärselt, kui xenonitega sõita. Mina olen juba mitu aastat üritanud propageerida valgel ajal xenoneid mitte kasutama, kui pimedas ka valgust vajad.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
