 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Meeldetuletus A6 c5 omanikele! Aku alune äravool. (Vastuseid: 101 | Vaatamisi: 37498)
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 03.11.10 19:55 Tsiteeri
Konkreetselt kapoti luti ümbert ei voolagi ära (kui, siis tuppa). Sealt voolab üle ääre "vannist" või siis kuivab ära / loksub välja. Sestap selle luti pidavus ongi väga prioriteetne!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
pez
Registreerunud 10.01.11
postitati 10.01.11 20:19 Tsiteeri
Mul A6-el ka juhi jalgealune märg/jääs. Tahaks ka sealse aju üle vaadata aga kuidas seda kätte saada ja kus kohas ta seas asub. Mingit luuki seal nha pole.
Autoks siis A6 c5 99´a 2.5tdi 110kw
postitati 10.01.11 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: pez
Tõmma uksepaku liist maha ja siis kanguta põhjamatt üless istme kõrvalt ja eest. Siis sel paistab must plastkarp mis tõuseb ise pinnale vahest. Sealsees on hõbedane karp. ;) Kui mõtled automaatkasti aju. Mootoriaju on kapotiall see ei upu ära ja kesklukk juhi istmeall.
pez
postitati 11.01.11 20:33 Tsiteeri
Tänud
Homme vaatan üle.
Gemmu
Registreerunud 21.04.10
Auto: Audi A6
postitati 30.07.11 13:52 Tsiteeri
Sain ka ise nüüd omal nahal tunda oma laiskust.
kõrval istuja tagant oli ikka korralikult märg ja asju kuid ei teadnud kui pikk protsess on see ummistuse eemaldamine.. ja Juhialt oli ka niiske.niisiis sõitsin oma niiskuse pilliga (A6 C5 99') ning järsku teele jäingi.
Endine omanik väitis et tal just selle aju pärast käima ei läinud mis on juhi all.! sai välja too koogitud ja oli jah seal vett ja natukene pahandust teinud. tegu on siiski mul Manuaalse 6-se käiguga kast Aju oli kergelt ka oksüdeerinud. Esmaspäeval läheb remonti. too aju. on muidu üldse mingi keskluku ja elektriakende jaoks. aga endiselt auto käima ei lähe. Diagnoos näitab näitab mingit Pumpa aju viga. äkki polegi mul selles see viga mis juhi all on.. ?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 30.07.11 15:40 Tsiteeri
Auto paar päeva seisnud ja avastasin täna, et juhi poolel põrand märg. Kontrollisin seda aku all olevat auku kuid see tundub toimivat. See kummi lutt on ka eemaldatud ja see auk on ikka korralik suur, et peaks asi toimima küll. Kuid kust see vesi siis jalge alla sai? Kas tõesti sealt kapoti trossi luti juurest?:(
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.07.11 15:51 Tsiteeri
Kas tegemist on tavalise veega või äkki on aknapesu vesi?
postitati 30.07.11 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Kui trossi ümber kummilutti pole siis muidugi sealt tuli. Konditsoneeri äravoolud võivad ka umbes olla.
Gemmu
Auto: Audi A6
postitati 30.07.11 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Endal on peal Kliima. kas on võimalik et ka mul need kanalid umbes ? heeeh :)!
melnits
postitati 31.07.11 20:04 Tsiteeri
Trossi ümber see lutt olemas ja kliima vesi ka jookseb ära. Nimelt kliima töötades näinud, et auto alla tilgub kliima vesi.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 31.07.11 20:10 Tsiteeri
Vala sinna kapotitrossi lutile vett ja vaata armatuuri alt kas tuleb sisse või ei, see et ta olemas on ei tähenda veel suurt midagi, ta peab vett ka pidama..
postitati 31.07.11 20:43 Tsiteeri
See ei loe midagi natuke tilgub ikka läbi. Kui alt midagi välja ei tuleks oleks sul vesi juba akendeni.
melnits
postitati 01.08.11 16:18 Tsiteeri
Pikalt sõitnud ja kliima töötanud koguaeg ning kohapeal seistes ikka tekib korralik loik auto alla suhteliselt kiirelt, et kliima äravool peaks korras olema. Ja kui kliima vesi oleks, siis tuleks sõidu aeg ka salongi vesi ju. Avastasin, et mul sealt piduri võimendi juurest veetud võimu + juhe läbi mingi kummi luti ja see lutt oli veidike kehvasti oma pesas, et vb. sealt pääses vesi läbi. Sai seda lutti kohendatud seal ja eks näis.:)
Gemmu
Auto: Audi A6
postitati 03.08.11 21:44 Tsiteeri
leidsin ka enda probleemile lahenduse. viga oli kummiluttis, oli veetud ka endal läbi selle võimendi juhtmed. ning see lutt oli ikka väga laisalt jäetud sinnna vahele.. sai siis pilk peale visatud. lutt eemaldatud... PLekki vähe lihvitud. natukene Hammerite peale ning lutt peale ja Klaasitihendiliimiga sai kaetud üleliigsed vahed Kummiluttil. vett ei tule ja rohkem probleeme selle pole... tänan abi eest.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 04.08.11 06:06 Tsiteeri
Ühel A6 C6-l sai ka viga taga otsitud ja tuli välja, et seal oli ühelt tulemüüris oleval augul kork eest ära tulnud. Auk asub pidurivõimendi taga, taskulambiga on näha. Auk on sellise luku südamiku kujuga ja korgi tagant algab põranda/tulemüüri müratõke. Kui Auk lahti oli ja vihmaveega seal akna all vesi voolama hakkas, voolas sealt august vesi ilusti juhi jalgade alla. Kork, mis augu ette käis oli samas augu juures, ära kukkunud ja sai nikerdades tagasi. Loodetavasti nüüd rahu majas. Ma ei tea kas see võib olla tüüp probleem, aga võib-olla on kellelegi abiks.
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 02.11.11 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kusjuures täna avastasin,et klaasipesuvedelik jookseb salongi mööda jalatuge,mis pedaalide kõrval.Mida peaks kontrollima,kust see klaasipesuvedelik sinna satub?Tegu A6 Avantiga.
Fugitive
postitati 03.11.11 21:03 Tsiteeri
Selle jalatoe kõrval, kate taga on hunnik releesi ja juhtmeid ja nende vahel on klaasipesuvee toru jätk. Minul oli see kord lahti tulnud ja kogu jalgealune pesuvett täis. Iga kord kui tagumist kojamees kasutati tuli vett aga juurde :)
late
postitati 03.11.11 21:20 Tsiteeri
Tänud vastamast.Asi nüüdseks korras juba,oligi see jätkukoht sealt lahti tulnud.Üks küsimus veel,nimelt puhastasin täna veel aku alust ja pidurivõimendi tagust äravoolu.Seal pidurivõimendi ees on kummitapp.Minu autol on keegi selle eemaldanud ja jätnud sellest ainult ääre osa alles.Mida täpsemalt see kaitseb seal?Kas peaks sinna uue muretsema?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 24.11.11 14:14 Tsiteeri
Kirjutan ka siia tagasiside antud teema kohta. Täna ei jäänud ka muud üle, kui tuli soetada uus aku. Auto seisis nädala ning täna ei olnud enama kus särtsu ja nii juba 2-3 korda olnud. Tegu 2004 aasta C5-ga ja ilmselt olegi akule juba aega antud, 7 aastat tubli saavutus (originaal aku). Sai siis vana aku eemaldatud ning aku alune raam ära keeratud. Õnneks basseini ei olnud, oli vaid natukene niiske. Tegin aku "kasti" põhja kaltsuga kuivaks ning puhusin sururõhuga äravoolu läbi. Koopas/ põhja all kohises, seega tundub, et asi toimib. Ei hakanud veega ka katsetama, kidluse mõttes oleks see võib-olla andnud kinnitust, et töötab. Uus aku siis peale, klemmid puhtaks, määre vahele ja uuesti kinni.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.11.11 14:37 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=STMCwA96VfI
http://www.youtube.com/watch?v=ZodvM6q0mvk
juke1983
Registreerunud 28.04.08
Auto: C5
postitati 27.06.12 15:18 Tsiteeri
Jube padukas pikemat aega + vaalud teel + 100-120km/h Tartu maanteel.
Kas on vöimalik, et sellise kombinatsiooniga hakkab kuskilt jõuga vett sisse suruma. Märjaks läks ainult esimene kunde poolne jalamatt.
Võtsin polstri lahti ning selle all vett polnud, ainult kergelt niiske (kondents?). Küll aga oli ligedavõitu polster, mis asub ülevalpool ning algab sealt, kus jalgadealuse polstri äär lõpeb (jääb kindalaeka taha). Paremal pool kapoti all oleva salongi filtri all, kuid seespool, asuva ventika? taha jääb see polstri osa siis mis märg on.
Keeruline seletus, kuid kas on vöimalik, et kuskilt sealt oleks võinud nö jõuga vesi sisse tulla? Kontrollisin ka aku all olevat "veekasti", see paistis kenasti puhas ja kuiv ilma lahti võtmata.
kui Audi ehitaks ka laevu, siis seilaksin vaid nendega =)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 27.06.12 15:21 Tsiteeri
Mul tegi kunagi analoogset trikki kliimaseadme kondentsvee ummistunud aravool.
juke1983
Auto: C5
postitati 27.06.12 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Muideks...kus kondi vesi välja peaks tulema? Vaatasin, et mul tilgub auto keskelt, kuigi varasemast mäletan, et tilkus ühe ratta juurest (ei mäleta millise)?!? Paremal pool on nii ees kui taga põhja all voolik - mis nendest välja peaks tulema? Testisin äravoolu nii kapoti alt, katuseluugist kui ka tagaluugi vahelt, kuid nendest voolikutest pole midagi välja tulnud.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.08.12 06:41 Tsiteeri
Upitan teemat.
A6 C5 omanikud, kes pole veelaku alust äravoolu puhastanud, tehke seda kohe! Seal on kaks äravoolu - üks otse aku all ja teine piduri vaakumvõimendi all. Mingi hetk jäävad need niikuinii kinni ja vaja vaid tugevamat vihma ja ongi matid märjad.
Mul kastis märjaks ainult juhipoolsed matid, kusjuures tagaistuja jalgealuse hullemini kui esimese. Kuivatasin rätikuga, ajalehtedega ja nüüd olen soolatopsi autos hoidnud ning päikselise ilmaga lasknud lahtiste ustega seista. Niiskus paistab kadunud olevat, aga kas 1,9TDI-l 6k man kastiga autol on sealkandis ka mõni juhtarvuti, mis võis niiskust saada? Pärast kuivatamist olen sõitnud autoga 400km anomaaliateta. Igaks juhuks olen iga kord ka salongisoojenduse jalgade peale 25 kraadiga puhuma pannud, ehk aitab seegi.
postitati 10.08.12 07:34 Tsiteeri
Juhi jalgade all on keskluku/comfort aju. Siiski on ta mingil määral tihendatud plastkarbis, kuigi mitte uputamiskindlas.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
