 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mati alt märg (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 12722)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 03.09.10 16:07 Tsiteeri
Täpselt sama probleem oli mul endal ka b4-l aga viga oli selles et see koht kust kapotiavamise tross tuleb salongist kapoti alla(See asub kapoti all kohe kaitsmebloki kõrval paremal pool),ning mul oli see kummilutt seal ümber katki läinud ja sealt see vesi mul salongi pääseski:(
Ja kuna ma kahjuks sellist uut kummilutti sinna ümber hetkel kohe ei leidnud siis sai viga parandatud silikooniga hetkel.:P
Andre5
Registreerunud 13.02.10
postitati 14.11.10 16:12 Tsiteeri
Suvel, kui see jama oli, panin selle augu kinni, kust kapoti avamistross läheb, see oli tõesti katki. Matt sai ära kuivatatud jne, enam läbi ei ajanud, ja nüüd ükspäev tundsin et autos ilge lebra sees, matt oli jälle tagant märg, ja juhiistme juurest eest oli ka märg. Sai siis tagumine iste, juhiiste kõik välja võetud, natuke lammutatud, et polster lahti saada. Kui polstri olin lõpuks lahti saanud, ootas mind üllatus, müratõke vms kõik mädanes, see oli kõik läbi vettinud, selle sita viskasin kõik välja ja mulle vaatasid vastu lombid, ja päris suured. Igasugune abi on Teie poolt oodatud, ise seda kohta ei leidnud, kust see vesi sisse on saanud, mingi päev otsin põhjalikumalt, aga jah, ainult juhipoolsel küljel on selline asi.
lepmaa2
postitati 14.11.10 17:06 Tsiteeri
Aga millega eelminekord selle kapoti avamistrossi koha korda tegid?kas panid sinna uue kummiluti või ise midagi moodi aretasid? Vaata kindlasti ka see koht uuesti üle aga kui see ei ole siis veel tean inimest kellel oli probleem katuseluugi vee ärajuhtimise kanalis(muidugi juhul kui sul on katuseluuk?).
Andre5
postitati 14.11.10 17:31 Tsiteeri
No sellele kummiluti juurde midagi aretasin, aga äkki ei jäänud pidama. Jah, katuseluuk on ka.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 14.11.10 17:41 Tsiteeri
Äkki ei jäänud pidama? Kas lihtsam pole üle kontrollida?
Algselt postitas: Andre5
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.11.10 09:40 Tsiteeri
Mul A4-l samamoodi vasak pool lirtsub. Võtan ka mõnipäev põranda üles, muidu seda kuivaks ei saa.
Andre5, vaata seda teemat ka. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=87472
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.11.10 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Mul juhi oma suht lirtsub aga kas kuidagi ilma lahti võtmata ei saagi seda kuivaks? Ajalehti vahetan koguaeg seal all. Pesulas mingit kuivatajat/ imurit pole? Endal tuli siis vett sisse kapoti alusest august mis asub releekarbi taga ja ka kapotilutt oli veits katki.
Andre5
postitati 16.11.10 14:49 Tsiteeri
Muidu ei saa jah kuivaks, kui lahti ei võta. Algul ka kuivatasin, lootes et kaob ära, aga koguaeg tuli hoopis juurde. Võtsin lahti ja vastu vaatas suur lomp.
KsenoonE
postitati 16.11.10 14:53 Tsiteeri
Endal sain eile kuivaks, kulus 3 rulli majapidamis paberit ja 1 käterätt mis peale seda läks äraviskamisele. Auk sain kinni pandud nyyd hea. See põranda lahtikakkumine muidu raske teema? Juhi oma oleks vaja vaid kakkuda. Iste välja vist ikkagi?
Andre5
postitati 16.11.10 15:47 Tsiteeri
Mul oli nii ees kui taga lombid ja ma võtsin salongimati üldse välja kuivama. Midagi väga rasket seal ei olnud, esiistmed mõlemad välja, küljeliistud lahti, käsipiduri kangi all olev plastik küljest, ning armatuuri alt üks plastik lahti ning käes see matt oligi.
KsenoonE
postitati 16.11.10 15:53 Tsiteeri
Hmm ok, aga põhimõtteliselt juhi jalge eest lahti lasta sealt kus kinni on saab mati üles koorida niipalju ,et saaks alt veel üle vaadata?
/Okay, eks homme kaen üle.
Andre5
postitati 16.11.10 16:00 Tsiteeri
No kui sa need küljeliistud äärest lahti võtad, siis peaks juba nägema mati alla.
real1
postitati 16.11.10 17:40 Tsiteeri
Mul on ära kulunud kogu ajalehtedest koosnev tulealustustagavara:mad: ja ikka veel on tõsine ookean istme all. Homme võtan istmed välja ja mati kuivama. Mõtlesingi, et kas on see väga keeruline, aga tundub, et ei ole:)
real1
postitati 17.11.10 17:19 Tsiteeri
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1962127.jpg
Vasakul pool jalgade all oli kummikork oma kohal ning ka palju vett. Paremal pool kummikorki ei olnud, ei olnud ka vett, aga natuke niiske oli. Huvitav, kas see niiskus on sisse tulnud põhja august või on teine võimalus, et ka kuskilt ülevalt nirisenud ning siis välja jooksnud? Samas matt oli paremalt poolt ikka kuiv, ehk siis lihtsalt korgi puudumise tõttu niiskus sisse tulnud.
Karbi sees olev atribuutika, mis peaks olema vist automaatkasti aju, paistab olevat lammutusest pärit, kuna peale on kirjutatud A4 1,9 TDI - niisiis võimalik, et seal on kunagi juba uputus olnud...
Kas tagaistme all vasakul on keskluku juhtplokk?
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1962117.jpg
Andre5
postitati 24.11.10 19:09 Tsiteeri
Kus kohast saaks Tartus müramatti?
MarxTheBoss
Registreerunud 15.11.10
Auto: audi 80
postitati 28.12.10 13:56 Tsiteeri
Mul sama jama, audi b3. Tagumised matid mõlemad pooled märjad. Autol ka katuseluuk. Oodatud kõik vihjed ss.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 28.12.10 15:44 Tsiteeri
PS! Teema pealkiri on intrigeeriv, ei saa mitte vaiki olla: tavaliselt on Kati alt märg :p
arikas18
Registreerunud 20.06.10
postitati 29.12.10 13:02 Tsiteeri
Mul sama ostisn audi 80 B4 ja tõstsin tagumised matid üles ja jää oli all, päris paksult. Auto seisis praktiliselt terve suvi! Ei saa ise ka aru kust see4 vesi sinna sai! Hetkel pole ka dosooli vähemaks läinud, et see salongi jookseks. Ehk on kellegil veel kogemusi?
Andre5
postitati 31.12.10 09:01 Tsiteeri
Vaata kapoti alt kaitsmekarbi juurest kummilutt üle, endal oli kapotiavamis trossi kummilutt katki ja arvatavasti sealt sisse jooksis.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 21.02.11 10:05 Tsiteeri
Leidsin omale ka nüüd sobiva teema. Autoks samuti B4 ja kui veel soojemad ilmad olid, siis juhi taga täielik meri. Aga esiistmete juurest oli üpris kuiv. Sai sinna kõvasti paberit visatud ja otseloomulikult pidid nüüd sellised külmad tulema. Ühesõnaga hetkel taga kõik jääs. Õhtu kontrollin seda kummilutti millest te siin rääkinud olete. Aga mäletan, et see vesi mis seal veel vedelas olekus oli, oli pealt kuidagi õline. Terve vikerkaare värvi valik oli peal. Ja kui nüüd mõtlema hakkasin, siis vahepeal seisis auto soojas garaazis, siis hakkas laevalgusti vahelt vett tilkuma. Mitte palju ega midagi, aga ütleme et 2-3 tilka minuti peale. See muidugi päeva peale jäi ise seisma. Mainiks siis ära, et tegemist katuseluuki omava audiga.
lepmaa2
postitati 21.02.11 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Tasuks kontrollida siis katuseluugi äravoolukanaleid kui tegu katuseluugiga isendiga.
TDN
postitati 21.02.11 13:42 Tsiteeri
Need kanalid jooksevad kindlasti kuskil väga "auto sees" ?
Uurisin kapoti alt seda nn. kummilutti, aga sealt kus see tross tuleb on nii palju lehti ja kraami täis ja praeguse ilmaga muidugi täiesti jääs, seega sealt väga näppida ei saa (pole sulatamisvõimalust eriti)
lepmaa2
postitati 22.02.11 15:26 Tsiteeri
Äravoolukanal algab siis katuseluugi juurest(katuseluugi nurkade juurest), kui luugi avad siis peaksid kohe nägema neid kohti. Lõpevad need siis esiuste juures(Näed kohe kui ukse avad,siis seal ukse nii-öelda hingede juurest paistab vooliku ots).juhul kui need otsad ei paista, siis võib olla, et need on nii-öelda sisse läinud ja pead need otsad sealt sentimeetri või paari jagu välja tõmbama, et vesi sealt ilusti välja saaks joosta. Aga kontrollimaks, et kas on umbes või ei, oleks hea viis seda teha suruõhuga(kui on võimalus?), ise puhastasin omal ka suruõhuga ja prahti tuli sealt üllatavalt palju(puulehed,väiksed oksajupid jne.).
Muidu saaksid ka vett veidi ülalt peale kallata ja saaks kah teada aga kui ta tõesti ongi umbes siis ei ole see hea variant kuna sel juhul see vesi jääks sinna sisse:)
Loodan, et midagi sellest segasest seletusest aru saad:)
TDN
postitati 24.02.11 12:09 Tsiteeri
Sain aru väga hästi, võtan mõni päev ette. Kompressorit küll pole aga arvan et asja ajab ära ka arvutite puhastamiseks kasutatav "purgiõhk". See ka sellise toreda survega :)
lepmaa2
postitati 25.02.11 21:36 Tsiteeri
Jah, sellest rõhust peaks ka täitsa piisama,et aru saada mis olukord seal on:)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
