 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1987 - LastResort (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 38096)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 30.09.10 10:05 Tsiteeri
Vajaks natuke targemate teadmisi, summuti küsimuse suhtes, et kas B4-ja summuti kõlbab B3-le ?
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
LastResort
postitati 15.10.10 20:30 Tsiteeri
Mõniaeg mööda läinud, ja sai ära vahetatud summuti (kollektor -> tuletoru -> resonaator) Vahetamiseks kulus 11 tundi. Kuna ei saanud väljalaske kollektorit maha. Mutrid olid tikkpoltide küljes nii kõvasti kinni et tulid koos välja. Võtmed mis sinna läksid oli vaheldumisi 13 , 12 ja 11. Rooste oli tõsist tööd teenud mutritega. Ühe tikkpoldi olin sunnitud läbi lõikama ( Tellisin esindusest juba uue). Sama pidin tegema ka kollektori ja tuletoru vaheliste kinnituspoltidega. Vahetasin ka kõik kollektorite tihendid välja ja kollektori ning tuletoru vahel oleva tihendi. Varem oli ühetoruga ja asendasin kahetoruilise tuletoru ( öeldi et on parem). Võtsin uued klambrid summutile ja tellisin ära resonaatri ja tuletoru vahel olevad poldid ja vedrud ära( Mida oli üpris raske leida , kõik kehitasid õlgu, kes ütles et ei toodeta, öeldi et eraldi ei müüda, ja viimaks öeldi et peab tellima ja seda tegingi). Teisipäevaks on asjad käes, ma loodan. Sai ka tuuleklaas ära ostetud. Nüüd ootan vahetust.
Küsimus:
Resonaaori ja tuletoru vahel on vedrudega poldid( öeldi et on ammortiseerumiseks). Kas sinna vahele mingisugune tihend ei käi?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.10.10 20:54 Tsiteeri
Niipalju kui tean, peaks minema polt, poldi peale see kuradi tühitoru vms, vedru ning otsa mutter, vähemalt nii oli
ühel b3 kupeel mida lammutasin, kõik oli originaal tehasest, et ilmselt oli kõik ka õigesti korraldatud.
LastResort
postitati 15.10.10 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Selge, eks paistab kuidas jääb.
LastResort
postitati 18.10.10 12:52 Tsiteeri
Nii Summuti all ja klambrid peal. Nüüd ootan uusi vedrusid ja polte ( öeldi et need on summuti stablisisaatori klambri omad). Aga esindusest pole veel kõnet tulnud ning audi seisab õnnetult. Öeldi et tulevad kusagil 2 nädalat. Mis pole naljakas.
LastResort
postitati 27.10.10 21:44 Tsiteeri
Summuti juppid käes aga mind on tabanud järjekordne probleem nimelt, külmast peast mootor tõrgub(ei taha korralikult töötada) sai ära vahetatud karburaatori padi, asi natuke parem aga endiselt sama probleem ja soojalt tahhomeetri näidik on paigal aga mootori pöörded on tuntavad ehk siis autos istudes on tunda kuidas mootor õrnalt hüppab justkui pöörded muutuksid korra ja siis korra oleks normis. Ning sedasi vaheldumisi.
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 28.10.10 03:21 Tsiteeri
Tervist. Äkki viskad mootorist ühe pildi? Eelnev jutt mootori osas niivõrd segane, et ei saagi tegelt aru kas sul karpa või pritsung:D Karpakas peaks olema ju 65 kw?:)
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
LastResort
postitati 29.10.10 12:03 Tsiteeri
Mootor on selline :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69433157.jpg
Ja küsimus selline et mis asi see on, mis on pildi keskel, :
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69433159.jpg
Seal peaks käima mingi vooli, ots on vähemalt olemas kus vooli käima peaks
Avastasin ka et õhufilter on õline, milles see tingitud on?
-ErNo-
postitati 29.10.10 12:15 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=84080
Kusjuures sellest teemast võib abi olla. Seal nendest voolikutest juttu natuke.;)
LastResort
postitati 29.10.10 16:48 Tsiteeri
Millest võib olla tingitud õline õhufilter?
postitati 29.10.10 17:18 Tsiteeri
Pikaajaline mittevahetamine?
LastResort
postitati 29.10.10 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Hmm, võimalik. Eelmine omanik ütles et vahetas õli kevadel.
LastResort
postitati 29.10.10 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Seal tegemist teistsuguse karburaatoriga.
postitati 29.10.10 20:41 Tsiteeri
Aga õhufilter vahetati kuna?
LastResort
postitati 29.10.10 22:04 Tsiteeri
Ei kujuta ette, paistab et pole kuigi vana, kuna muidu on puhas ja kena, aga sealt kus jookseb klapikambri kaanest toru õhufiltrise, ainult seal on õline.
LastResort
postitati 04.11.10 21:51 Tsiteeri
Nii, täna sai käidud autoga veermiku - ja amortidega kontrollis. Tuleb välja et pean ära vahetama kõik puksid, mis ees paiknevad ( sillapuksid, õõtshoova puksid, stabika puksid ning amortide peale olevad laagrid või puksid. Töökojas öeldi et amordipealsetel on kummist puksid aga tuttav ütles et on mingisugesed laagrid ja just need teevad hetkel koledat häält.
Oskab ehk keegi täpsemalt öelda mis seal olla võiksid?
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: Audi 80 B4 93a 1.8T 140KW FWD, C6 Avant 3.0TDI 200kw 2007, C6 Avant S-line 3.0TDI 200kw 2010, Lancia Voyager 2013 2.8
postitati 05.11.10 05:41 Tsiteeri
amordi tugilaagrid :)
Diislis peitub jõud!
LastResort
postitati 05.11.10 11:37 Tsiteeri
Nüüd tean õiget nimetust :) Tänan
Algselt postitas: djquattro
LastResort
postitati 06.11.10 11:47 Tsiteeri
Idee, ega keegi ei oska öelda mis võib olla Citroeni velgedel aukude mõõt? Omal komplekt ilusaid valu velgi, Hea alla panna :)
Ja mida pean ära vahetama/ lisaks panema, et need alla läheksid.
Velgedel 5 auku. Täpemalt olid veljed all Citroen XM- il
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.11.10 12:25 Tsiteeri
Sinu auguvalem on 4x108 nii ,et neid velgi sa kahjuks alla ei saa panna!
LastResort
postitati 18.11.10 23:16 Tsiteeri
Eile tabas mind idee. Küsin ka foorumlaste arvamust.
Mõtlesin asendada pagassiluugi peal olevat plastik märki, puidust märgiga :)
Pilt ka:
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69505198.jpg
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 19.11.10 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Pilt ka:
Aga kapott ja uksed tulevad ka puidust või? :D
IMHO ei ole hea mõte kui tugevat kontseptsiooni taga ei ole ja käib rohkem nn. rõvetuuningu kategooriasse.
postitati 19.11.10 09:57 Tsiteeri
Minupoole tuuningusoovitus. Osta aku plastik. Tee õhufiltri õhuvõtu torud korda ehk osta uued. Värvi klapikambrikaas, rihmakate ning piduri vaakumvõimendi ilusti mustaks. Osta põhjakaitse ja löö kapoti alt lapiga kõik nii puhtaks kui saab.
Mingi ettekujutus mu sugulase audist, mida ma olen nokitsenud. Vaakumvõimendi oin veel vaja värvida.
http://www.upload.ee/thumb/932670/07112010194.jpg
LastResort
postitati 23.11.10 19:14 Tsiteeri
Küsimus targematele.
Audil mootor ei tööta justkui õieti soojast peast, pöörded nagu kõiguks, aga tahhomeetril seier on paigal. Eemaldasin õhulekkeid, külmalt töötab paremini, aga soojalt ikka samamoodi. Kui silindrites on surve aste erinev, siis kas see ei või olla probleem.
Ja ei tea kus seda kontrollida saaks lasta.
LastResort
postitati 24.11.10 19:49 Tsiteeri
Tabas mind täna probleem. Nimelt jahutuse temp. läheb 100 kraadi peale vb isegi läheks rohkem aga olen mootor välja suretanud, igaks juhusks. Sai täna kinni istutud ja peale seda lõi 100 kraadi ja nüüd kogu aeg. Linnas läheb ruttu temp. kõrgele, aga maanteel läheb 100 peale, pärast umbes 10 - 15 km sõitmist.
Ülemine lõdvik on külm (jahutus vedelikul pole justkui sees) pumpasin seda natuke siis tuli ja kadus, tuli ja kadus, justkui oleks survega selle tosooli sealt läbi lükanud. Ning alumine lõdvikul sama asi, ka külm, pumbates oleks justkui tosool sees, kuid oleks nagu külm. Ehk keegi oskab aidata.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
