 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Tehniline ülevaatus (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 19443)
postitati 10.09.08 07:35 Tsiteeri
Eks nad teevad seda "diislitesti" igal pool. Nagu sa juba mainisid, siis korras auto korral on kõik norm. See, et 5k RPM pealt musta pilve välja viskab, võib tunduda ehmatav, kuid seda nad teevad seal testis kõik.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.09.08 07:47 Tsiteeri
Käisin aasta alguses enda naftapressiga Jüri TÜV punktis, nagu niuhti läks läbi, ei pedereeritud ega miskit, esiusteklaasidelt pidin toonkile maha kakkuma, ei muud. Ei tuuritatud, pööritatud suurt, heitgaasinäidud läksid väga ladusalt.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.09.08 08:40 Tsiteeri
tnx, peab siis ka Jürisse planeerima :)
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 10.09.08 10:47 Tsiteeri
Pirnide kohapealt. Nagu kiuste oli vahetult enne ülevaatust läbi läinud üks esimene latern ja üks tagumine numbrituli. Tüüp keeras kohapeal uued pirnid sisse, testis kas nüüd ikka töötavad ja kasseeris ametlikul 50kr/pirn ülevaatusele otsa.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 11.09.08 12:42 Tsiteeri
ma ei saand paar päeva tagasi sellepärast läbi, et pidurivoolikud pidid liiga krobelised ja väsind olema
tegi ikka väga pahaseks küll, krt ei leki ju, mis siin ikka heietada, et väsinud
no mustalt sain siis ikkagi.
ja see co2 test, see on ikka valus piianmine, krt 5 sekki peda põhjas, kui peaksidki rihmad puruks minema, mis siis saab, kes maksab.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 11.09.08 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
ja kui see veel-mitte-lekkiv voolik pidurdades juhtub katki minema? Vanad pidurivoolikud on vaja kindlasti ära vahetada. Need töötavad pidurdamisel kõva surve all.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.09.08 13:41 Tsiteeri
Äkki tuleks bussiga sõita? Pidurivoolik üldjuhul ei leki. See läheb pauguga puruks. Siis ma sooviks küll, et sõidad inimtühjal teel ja pärast saaksid veel musta tüv eest täiendava litaka. Mustalt tegijaid on 2tk. Ühed on lihtsalt lambad, kellel on kõigest savi. Ka sellest, kui kedagi surnuks sõidavad mitte korras tehnika tõttu. Teistel on lihtsalt teatud asjad, mis ei mõjuta liiklusohutust, korrast ära. Ala heitgaasid kergelt üle normi. Aga kui pidurite pärast juba mustalt teha, siis siin mul sõnu pole. Ja kui diislitestis laiali lendab, maksad ise. Ise sa ronisid ülevaatusele. Tehniliselt korras autoga ei juhtu never 5sek jooksul täisgaasiga midagi. Aga muidugi kui ei jaksa pidurivoolikuidki vahetada, mida siis veel rihmadest rääkida. Need on ju puhta rikaste teema.
12.301@181km/h
Maahärra
Registreerunud 05.01.08
Auto: VW Bora - 170 BHP
postitati 11.09.08 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Korras auto ja varustuse kontroll on kõik norm, aga kuhu minna diisliga, nii et ei pedereeritaks, norm kogemusi on?
Pole enne diisliga ülevaatamas käinud ja olen näinud et see kuidas tühjalt (ilma koormuseta) pöördeid antakse kohapeal on räme ja vale.
Ise olen oma traktoriga käinud Viimsi TÜV punktis. Suhtumine on okei ja kogu vajalik lisavarustus (tulekustuti, kolmnurk ...) vedeles mul tagaistmel, kiikas salongi sisse ja jäi rahule. Enne ülevaatusele võtmist küsis - kas torud puhtaks köhitud? Vastusele jah ütles "anna gaasi!" Järgmiselt järjekorras küsis sama küsimuse kuuldes vastuseks - "Mida?" soovitas natuke kiirendada Miiduranna sadama poole ja tagasi. Raha võetakse üllatavalt vähe - 400 eestlast, enamike TÜV punktide 600 - 650 eestlase asemel.
postitati 11.09.08 15:59 Tsiteeri
sellise jutu puhul anna ka juba teada,mis marsruuti kasutad,et teised saaksid sinust eemale hoida,kuna söidad ju tehniliselt mitte korras autoga.minu teada lähevad sellised pidurivoolikud juba OV alla,kui mitte enamgi veel.ei taha küll näha kuidas nende pidurivoolikute mitte vahetamise pärast möni koolijuntsu sinu autot peaks tunda saama.
andriu
Auto: a6c6
postitati 11.09.08 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
nii nüüd on nee vahetatud, pealmine osa on kergelt krobeline, kuid need on täiesti pindmised. Selge see, et oli plaanis need kohe ära vahetada, etem, kui 2x ülevaatusel käia.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 11.09.08 19:13 Tsiteeri
Ma lisaks siia ka kolmanda variandi.
Mõned lihtsalt on sellised, et kujutavad ette, et ülevaatus on selline koht, kust ei olegi võimalik läbi saada ja käivad aasta-aastalt otsimas kohti, kus saaks "teistmoodi" ülevaatust teha, kuigi omal tegelikult auto korras ja ei ole mingit probleemi ametlikult läbi saada.
Ise pooldan ametlikult ülevaatuse läbida, kui tõesti midagi auto juures valesti, siis ongi hea, et teada saad, kiirelt korda ja kordusülevaatusele. Osades kohtades on kordusülevaatus ka tasuta, teistes poole hinnaga, mõnes üksikus maksad samapalju kui esmase ülevaatuse eest. Kui tahad võid ju ka rääkida ära, et asi ülevaatusena kirja ei lähe, kui midagi viga oli, sellisel juhul pääsed mitteläbimise märkest tehnilises passis.
Vead tuleb nii või teisiti ära parandada ja sellest ei pääse ka mustalt tehtud ülevaatuse puhul.
Lihtsam ja odavam on viia auto lähimasse ülevaatuspunkti (kui just ei ole mingit põhjust, mis kohalikku punkti ei usalda), kui sebida musta ülevaatust.
postitati 11.09.08 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx Kui tahad võid ju ka rääkida ära, et asi ülevaatusena kirja ei lähe, kui midagi viga oli, sellisel juhul pääsed mitteläbimise märkest tehnilises passis.
ülevaatuspunktide hinnakirjades kajastub kui eelülevaatus, tihtilugu isegi odavam kui täielik ülevaatus(kuigi eduka läbimise korral tuleb õige ülevaatus ikkagi teha)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.09.08 20:02 Tsiteeri
aga mul nüüd selline tore lugu et auto mootor on remondis rõngad, saaled, klapid, küttepump ühesõnaga kogu kompott saab uus
ja sisuliselt vajab mootor nüüd ju nn. sissesõitu (või ma eksin)
aga ülevaatuse aeg sai augusti lõpus läbi
mis kuradi moodi ma nüüd sinna ülevaatusele lähen, sissesõitu teha ei saa pean põhimõtteliselt kohe kui mootor kokku saab ülevaatusele minema
lähen ülevaatusele seal kukuvad tuuritama, et kas see võib mootorile midagi kurja teha ???:o
ei tahaks nagu peale ülevaatusel käimist uuesti mootori remonti ette võtta :D
andriu
Auto: a6c6
postitati 12.09.08 15:03 Tsiteeri
mul üks tuttav tõi saksast passati, hooldusraamatud ja puha, viimane hooldus ka tehtud , rihmad vahetatud ja selles co2 testi aeg lasti siis ühesõnaga mootor kotti, kuna rihm purunes. Praak rihm või võltsitud holdusraamat ja paarkend kilo raha.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 12.09.08 15:50 Tsiteeri
Ja sa arvad, et selles on süüdi ülevaatuse vennad? Peab ikka natuke naiivne olema kui saksas täidetud hooldusraamatut 100% uskuda :D
andriu
Auto: a6c6
postitati 12.09.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
kes siin süüst rääkinud on ?
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 26.09.08 07:34 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile ja espetsiaalselt teadjatele meestele: millised vead lähevad tehnoülevaatusel väheohtlike vigade alla ja kui palju neid olla tohib, et ülevaatus läbida?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 26.09.08 07:46 Tsiteeri
väheohtlikke võib 2 olla, ohtlikke ei tohi ühtegi olla ja eriti ohtlike vigade korral on abandon ship ;)
cigaro
postitati 26.09.08 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
Ma tänan!
noormees21
Registreerunud 27.09.08
postitati 30.09.08 08:38 Tsiteeri
äkki oskab keegi kosta midagi laagi TVÜ kohta plaanin sinna kohale vajuda aga ei tea mis asju ültse vaja läheb ja ei ole suurt enne ise ülevaatusel autodega käinud
serxx
postitati 30.09.08 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: noormees21
Tehniliselt korras autot läheb põhiliselt vaja.
Lisaks:
* Kehtivat ülevaatust omav tulekustuti
* Tõkiskingad
* E tähisega ohukolmnurk
* Firma auto puhul ka autoapteek
Mis on oluline auto juures:
* Heitgaasid peavad olema normis (kui ei ole, siis läbi ei saa)
* Pidusjõud peab olema piisav, samuti ei tohi vasaku-parema poole vahel olla suurt erinevust pidurdusjõus.
* Käsipidur peab töötama
* Sillad ja roolisüsteem peavad olema korras, lõtke olla ei tohi
* Summuti peab olema korras (ei saa gaase mõõta kui augud sees, järelikult ei saa ka läbi)
* Esikaas peab olema terve ja hästi läbipaistev (kriibitud ja täkkeid täis klaas on paha)
* Kõik tuled peavad olema terved ja töötama (iga viimne kui üks tuli mis auto külge kruvitud on, peab kindlasti töötama)
* Rehvid ei tohi olla liialt kulunud
* Signaal peab töötama
* Istmed ja turvavööd peavad korras olema
* Xenon tuled on paha-paha ja läbi ei saa, kui nad pole nõuetele vastavad (automaatne kõrguse reguleerimine + tuledepesurid, va. mõned vanemad autod millel olid tehasest xenonid, kuid puudus automaatne reguleerimine ja/või pesurid)
* Viimasel ajal kontrollitakse ka amorte, kui määrav nende konditsioon on, ei oska hetkel öelda.
Parandage, kui midagi olulist unustasin.
Üldiselt peab auto lihtsalt korras olema, muud midagi.
Kui tunned, et midagi vajaks tegemist, siis kindlam on see enne ära teha, ega sa sellest remondist ei pääse nagunii ja parem siis teha juba varem.
Laagri statoili juures ülevaatuspunktis olen ühekorra käinud ja jättis suht hea mulje. Omalgi vaja 3 autot lähiajal ülevaatusele viia ja suure tõenäosusega sinna punkti ma nad ka viin.
Sinna punkti lähen põhiliselt küll selletõttu, et see on mulle kõige lähem.
noormees21
postitati 30.09.08 15:41 Tsiteeri
Lisaks:
* Tõkiskingad
Sellepärast küsisin et see mulle ka kõige lähem ja eks uurin mis seisus asjad on kuigi ostu hetkel müüa ütles et auto täitsa ok tuled ja muud asjad töötavad ilusti hetkel ainult tulekustuti ja tõkis kingad puud
kristo90
Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 03.07.09 13:19 Tsiteeri
Tere, kas armatuuris põleva kollase mootorimärgiga tuluke on takistuseks tehnoülevaatuse läbimisel.
audikunn in the audimull
postitati 03.07.09 13:21 Tsiteeri
Sõltub sellest, kas viga, millele tuluke viitab, on heitgaaside koostist mõjutanud või mitte ! Ükski värviline tuli salongis nüüd küll ülevaatuse läbimist ei takista.
kristo90
postitati 03.07.09 13:51 Tsiteeri
Põhjus miks tuli põleb on väljalaske kollektori tihendis - kui suurt rolli ta väljalaske gaasides omab ma ei tea .
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
