| Lehekülgi: 1 2 3 |
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 22.12.09 13:33
Revalis tehti diagnostika ära, ja öeldi, et juhtplokk vigane, uus on 7.5k. Öeldi veel, et võib olla ka pistikutest midagi olla, et ei saa ühendust,
aga siis oleks diagnostika öelnud, et ei saa juhtplokiga ühendust vms.
Selle aastakäigu kohta näitas arvutis, et on 2 erinevat osa, koodis on tähe erinevus, täpselt ei tea kumb õige on, siis peaks lahti võtma, aga ma
arvan, et see jääb ära, las ta põleb siis, äkki ka kevadel kustub ära vms, nagu osad arvavad..
Sellise koodiga peaks siis olema, aga ei tea kumb.
8D0 959 655 J
8D0 959 655 F
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 22.12.09 13:42
Kahjuks ei kustu ta midagi ise ära, tuleb küljest ära võtta, ja kas siis uuega asendada, või vana korda teha Neid remontijaid on küll, ja uue hinda nad ei küsi.
rin
Registreerunud 31.07.08
Auto: A8 4,2Q
postitati 22.12.09 19:16
A8 airbag
Külmade saabudes juhtus midagi sarnast - mõned kuud tagasi vilksatas kõnealune tuluke, kuid nüüd viimasel nädalal vaata et ei kustunudki enam ära. Mul
endal selline hea asi nagu Auteli MaxScan VAG405 olemas, millega saab kõik veakoodid leida ja kustutada. Skännisin siis airbagi süsteemi läbi ja error
tuli kõrvalistuja istmest. Kustutasin veakoodi ja tuli enam ei süttinud. Sai kogu auto veel läbi skännitud, paar asja leidsin veel.
raulk89
postitati 22.12.09 21:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: rin
Lihtsalt kustutasid veakoodi ja tuli kustus ära..?
Aga saaksin ma omal samamoodi selle tuluksese ära kustutada, (padi küll vist tööle ei hakkaks, aga tule saaksin kustu vms..)
Muidugi Revalis jäeti tuli põlema..
rin
Auto: A8 4,2Q
postitati 22.12.09 21:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: raulk89
Muidugi Revalis jäeti tuli põlema.. |
Nii see oli. Muidugi, kui viga on permanentne, siis tuleb kood tagasi ja olukorrale peab leidma teise lahenduse. Vähemalt tean, kus ja mis.
postitati 27.01.10 07:17
Täna tuli siis Tallinnas minu selle talve külmarekord -22 kraadi ära. Sellises keskkonnas airbagi mehike isegi ei mõelnud, nii nagu lambikese põlema
pani, siis peale käivitamist seda enam hetkekski ära ei kustutanud.
Aga vana Boschi aku alt ei vedanud.
Marec4
Registreerunud 29.01.09
Auto: Audi A4 1,6 2000.a.
postitati 11.02.10 07:29
Ka minul suuremate külmadega käivitades vilkus ja lõpuks kustus aga millalgi jäigi põlema ja siiamaani särab. Loodan, et aitab veakoodi kustutamine ja
ei ole juhtploki viga.
Kas leidub keegi kes Tallinnas, mõistliku summa eest muidugi, veakoodi kustutaks? Eks siis ole näha kas peab pöörduma töökotta või pääseb seekord vaid
ehmatusega.
postitati 11.02.10 07:35
Saan aidata ! Kuid viga on tõenäoliselt ikkagi kontrolleris, mille komponendid ei vasta külma käes enam ettenähtud parameetritele. Kui temp. ei ole
alla miinus 10, siis viga ei pruugi korduda.
Sõida õhtul läbi, teeme ära !
PS. Täida oma profiil.
postitati 11.02.10 17:11
Paistab, et ei ole ainult külma viga- aju siiski õhtal ja vajab üleprogemist:
Ühenduse saamine nõudis kannatust ja veakoodi kustutada polnud võimalik !
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.02.10 19:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Kellaploki külmjoode võib põhjustajaks olla vabalt. Kellad maas süüdet sisse keerates jääb ju ka airbäägi tuluke põlema. |
Kusjuures airbagi hoiatustule ahela katkestus annabki veakoodi, mis jätab tule põlema - nii et juhuslik kontakti jukerdamine pirni ahelas võib selle
jama taga ka olla (iseenesest andekas - läbipõlenud pirni vahetamisega kaasneb alati ka vajadus veakoodi nullimiseks).
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.03.10 22:21
Tere.
Ka minul juba talve algusest saadik põleb AIR BAG punane tuli.
Tulemas on ülevaatus ja küsiks klubiliste käest kus tartus on kohti kes tegeleb selle ära kustutamisega (Nii,et AIR BAG ikka töötama jääks)? Ja palju
oleks selle hind?
Ja üks mure on veel nimelt põleb ka ABS tuli (Diagnostika mees ütles,et aju peetis).Võiksite ka selle kohta mingit infot anda
kus seda aju remonditakse ja hind?
Autoks: Audi A6 1.8T 110kw 1997a
NB: Palun öelge TARTU remondikohtasi!
Ettetänades
Maikl
qqq
Registreerunud 12.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 03.05.10 07:24
hakkas ka tuli bagi tuli põlema, aku korralik, külmas ei tohiks praegu probleem olla, mõlemat istet on viimasel ajal päris tihti
liigutatud(koristamine), tuleb vist ka pistikud üle vaadata ja saba taha lükata
maikl369
postitati 03.05.10 07:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: qqq
liigutatud(koristamine), tuleb vist ka pistikud üle vaadata ja saba taha lükata |
No vag taha näitab viga ära kus on ja peale seda tuleb hakkata viga otsima sealt kust se katkestus tuleb.
Mikk73
Registreerunud 31.03.10
Auto: A4
postitati 03.05.10 09:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
No vag taha näitab viga ära kus on ja peale seda tuleb hakkata viga otsima sealt kust se katkestus tuleb. |
No emba-kumba, kui läks põlema peale istmete liigutamist, siis võib arvata, et kas juhi või kõrvalistuja istme alused pistiku.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 02.04.11 16:32
Kas airbagi juhtmooduli seadme koodi näeb läbi vag-comi ka? Näiteks praegu Vagis seline rida:
Controller: 8D0 959 655 C
Component: Airbag 7 Audi DE2
Ehk siis see C lõpuga on airbagi juhtmooduli/aju kood?
Ja teine küsimus, kus kohas asub ka 97 A4-l see airbagi aju/kontroller? Kas keskkonsoolis seal tuhatoosi all?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.04.11 17:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
Ja teine küsimus, kus kohas asub ka 97 A4-l see airbagi aju/kontroller? Kas keskkonsoolis seal tuhatoosi all? |
Jah see C-lõpuga ongi kood. Airbagi aju asub keskkonsooli all.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.04.11 17:29
Mitmel ülevaatusel käidud ja koguaeg armatuurist airbag-i ning ka pidurite "!" pirnid väljas olnud (mõlemad põleks kui pirn sees oleks), keegi ei
vaevu seda vaatama ülevaatuse ajal. Loomulikult enda turvalisuse huvides ei
peaks need pirnid väljas olema.
raulk89
postitati 24.10.11 22:25
Nii, tuluke põlenud juba üle aasta, ja mõtlesin, et peaks midagi ette võtma..
Kas, kui vagcom näitab airbagi tulukese kohta veakoodiks midagi muud kui 65535, kas siis on võimalik, et juhtplokk terve ja hoopis mingis juhtmestikus
mingi probleem või nagu keegi siin teemas mainis, et kellade plokis hoopis külm joode (kuna kui süüde sisse jätta, siis ju ka see tuluke ära ei
kustu)..
samru
postitati 25.10.11 05:40
kustu).. |
Mis kood see "midagi muud" on siis? Kui on 65535, siis tuleb kas uus plokk või üle kirjutada ja loota, et jääb korda.
Kui on mingi muu kood, siis tuleb ka vastavalt tegutseda.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 01.11.11 14:45
Kas keegi Tartus kustutaks AIRBAGI tule.
Hakkas põlema peale spidomeetri pirnide vahetust,sai vahepeal süüdet keeratud ja ilmselt seepärast.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
Kasutaja on foorumis
postitati 13.12.11 14:31
Samasugune mure siis, airbagi tuli põleb juba kuu aega ja ära ei kustu.
Diganostika näitas siis : 65535 - Internal Control Module Memory Error. 00-10 - -- Intermittent.
Ise asun Tartu.
Kellel ideid kuidas aidata : erikkoitla@hot.ee / U2U
Hea ruudus = parim |
fireplay
postitati 14.12.11 11:36
55648297 Tarts
Sain sealt abi.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.12.11 17:56
Oma elukal oli juhi istme pistik, hoolduse käigus Aasta Auto likvideeris vea.
Nugis84
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.12.11 15:48
mul ka airbag põleb , aga diagnostika käigus selgus et vasakpoolne uksepiida sees olev andur on läbi . Tegemist Audi a4 2.5 TDI universaal 1999. a
maikl369
postitati 02.03.12 15:45
Põlema on läinud jälle airbagi tuli.Kuidas käituda sellise veakoodiga?
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Kakkuda kõik airbagi juhtmed lahti ja lasta suts mingit eletroonika aerosooli vahele ja kokku tagasi panna?
Ükskord juba seda tegin ühe aju juures oleva pistikuga ja tuli kustus peale veakoodi nullimist kuid nüüd enam ei päästa se sama pistik.
Autol peaks olema 2 airbagi.
Millised pistikud lahti tuleks võtta?
Ettetänades
Maikl
| Lehekülgi: 1 2 3 |
