Pealkiri: Probleem audi A6 1.8 Turboga (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 7403)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 10.03.10 18:12 Tsiteeri
Öelge klubilised TARTUS parimaid kohti kus teha diagnostikat oma autole.
Ja hea hinnaga.
Ettetänades
Maikl
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 10.03.10 20:16 Tsiteeri
Jõud lõpuni on noh suhteline, ise sõidad igapäev oled minekuga, mitte minekuga harjunud äkki juba.
Läheb punaseks kolmel põhjusel laias laastus:
1. Suurel koormusel (jäärada, pikalt suuremal 150+ kiirusel sõitmine vms)
2. Katalüsaataor vana, umbes
3. Kütusesegu lahja ( põhjuseid 101, netis autot ei remondi :) )
Lihtsaim kodus tehtav diagnost on küünal maha keerata ja värvuse järgi, küünlad on valged kui segu lahja ja seepärast ka turbo punastab. Segu lahja olemise põhjuseid arutame siis kui selgub, et lahja.
Igatahes ei ole see normaalne ja vajab kohest uurimist, mõjub nii kollektorile, turbole kui katile hävitavalt.
maikl369
postitati 15.03.10 11:32 Tsiteeri
Nii Diagnostikas käidud.
Targemaks ei saanud ja lollimaks ei jäänud.
Vigu mis näitas oli 2tk.
1.Mootori temperatuuri andur (Ise ei teagi kus selline asi on.ÄKKI KEEGI RÄÄGIB SELLEST hea oleks ka pilt)
2.ABS-i aju on peetis.
Ja mis üle jääb...Ongi se sama KATALÜÜS mis võib siis tõesti kinni olla.
Palju võib KATALÜÜS maksta
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 15.03.10 11:53 Tsiteeri
1. Katalüsaator maksab esinduses 9000-18000 eeku.(minuomale maksis 18000 eeku) b-osa peab proovima mis sinna alla sobib, mul n: peale originaal midagi ei sobinud.. :(
2. Tempandur u. 350eeku
3. ABS´i aju on mõtet lasta ac liikmel nimge: Dixi ära parandada, hinda pead temakäest küsima.
Algselt postitas: maikl369
postitati 15.03.10 13:37 Tsiteeri
Temp andur asub seal, kuhu nool osutubehk ploki tagaküljel. Peaks olema värvuselt sinine ja ainuke jubin millele juhtmed külge jooksevad. http://www.upload.ee/image/444798/160_0604_et__11z_2004_audi_a4_engine.jpg
Mina leian, et originaal katlüsaator pole oma hinda väärt. Soovitaksin pigem sport katalüsaatorit. Odavam hind ning ideaalis peakasid olema suht hea läbilaskega ka. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=77003
Variant oleks ka kasutatud osta, aga see oluliselt riskantsem. Muidugi väga tark oleks enne kati välja vahetamist teada saada, kas tõesti kat läbi omadega. Käi ülevaatuspunktis ja mõõda gaasid ära, kui ei anna välja, siis tõenäoliselt KAT õhtal.
Kas keegi oskab öelda, mis väärtuses gaasid on üldiselt, kui katlüsaator õhtal? Kuskil teemast meelde jäänud, et teatud piirides on siis.
maikl369
postitati 16.03.10 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kas te mõtlete seda mis on seal jahutusvedeliku flansi küljes?
Kui mõtlete seda siis selle ma alles vahetasin mingi aeg ära.
Ja tempratuuri näitab ilusti.
maikl369
postitati 16.03.10 10:51 Tsiteeri
Küsimus selline ka,et kas kellelgi ei vedele juhuslikult ühte Katalüsaatorit mis oleks lihtsalt proovimis eesmärgil.
Ei tasu kohe ostma tormata äkki pole selle viga.
Lihtne oleks seda testida teise katalüsaatoriga.
Ise elan Tartu ligidal.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 16.03.10 10:59 Tsiteeri
Mulle prooviti ka sport katti alla, aga jah kuna mõni 1.8t mootor on 2 lambda anduriga, siis see sport katt valetas teisele lambdale ja lõi ikka mootori tule põlema ja heidgaaside vea ajusse.
postitati 16.03.10 19:22 Tsiteeri
Seal flansi küljes jah. Polenud teadlik, et kaks lammbdat, enda peres oleval audil ainult üks.
maikl369
postitati 17.03.10 17:04 Tsiteeri
Minul on ka ainult üks lambda
maikl369
postitati 22.03.10 08:57 Tsiteeri
Nii.
Aga on keegi või kellelgi tuttavaid kelle kaudu saaks natuke soodsamalt kui tavahind?
Ja räägiti ka sport katalüsaatorist kust neid leiaks?
Ettetänades
maikl
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 22.03.10 11:21 Tsiteeri
Mina omale turbokale sain kasutatud, töötab siiani. Algselt vaatasin ka www.lakiauto.ee kodukalt mingit sport-katti, mis sobib ka V8 mootorile. Vaatasin seda: http://www.lakiauto.ee/templates/race.pdf?ArtID=139&KatID=101
Kas see sinna sobinud ka oleks, seda ei tea. Eks mingit keevitust ja pädevat keevitajat vaja läheks, kuid hind on selline, et kannatb ka natuke ümber ehitada.
maikl369
postitati 22.03.10 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Paistab jah,et selle sport katalüsaatoriga on päris piisavalt tööd.
Ei julge nagu lammarist kah mingit 1.8T katalüsaatorit osta äkki kukkun ostuga p_rse
JanariA4
postitati 22.03.10 13:15 Tsiteeri
Eks see lammarist ostuga on jah terav teema, kuid originaal osa maksab liiga haiget hinda.
maikl369
postitati 22.03.10 13:27 Tsiteeri
Täpselt nii.
Hetkel teen nii,et löön seest kati tühjaks siis vähemalt ei lähe tulekoda punaseks.
Vb teeb pikkapeale turbole kah liiga.
Ülevaatuseks peab midagi vaatama :(
Äkki keegi kuskilt tuttavate kaudu saaks odavamalt või kasutatud korralikku.
JanariA4
postitati 22.03.10 13:40 Tsiteeri
Ma küll spetsialist ei ole, aga kasutatud asja vaadates vaata, et teisest otsast päikest näed ja ei loksuks sisu.:D
postitati 22.03.10 14:30 Tsiteeri
See pole muidugi kõige õigem viis, aga saab ka nii tegutseda. Nimelt mõned teevad nii, et kui ülevaatus läbitud, visatakse kat minema.Sõidetakse aastake ilma ära, ning ostetakse odav universaal kat, millega läbitakse ÜV ning seejärel krutitakse uuesti teine küljest. Ja nii aastast aastasse.
maikl369
postitati 22.03.10 14:39 Tsiteeri
Suur aitähh nõu eest.
Aga küsin ka seda,et kas ta mootorile liiga ei hakka tegema.
postitati 22.03.10 14:42 Tsiteeri
Kohe kindlasti mitte, gaasid pääsevad kergemini välja. Turbo-mootoril pidavat kati eemaldamine umbes 10hj juurde andma, aga arvamusi on seinast seina. Oleks sul teine lambda peale kati, siis oleks probleemsem, sest teine lambda saaks valet infot ja mootori töö oleks häiritud.
Muidugi seda tasuks meelest pidada, et kui sa vana kati seest tühjaks lööd, siis võib tekkida kumin. Osad kurdavad, et tekib, teised mitte. Eks see ole katsetamise asi. Kui tekib, siis lihtsalt tuleb tühja kati asemele otsetoru panna.
JanariA4
postitati 22.03.10 15:56 Tsiteeri
Otsetoru annab nö. ralli hääled küll, seda võin omast kogemusest rääkida. Seepärast liigungi nüüd katiga.
maikl369
postitati 26.03.10 10:29 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 06.08.10 16:08 Tsiteeri
Kah turbo punane
Ka sama viga nagu teemaalgatajal, kuid erinevuseks on see, et autoks on Passat ja sai just ülevaatusel käidud ja kõik oli OK!
Tehtud sai siis terve mootori vahetus... Kuna omal on 96 aasta auto ja peale sai pandud 98 aasta mootor, siis kahtlustan, et äkki miski andur annab valet infi?? (mootor sai võetud automaatkastiga autolt ja vahepuksi lasin treida) Samas vahetasin ära mootoririhma.. originaalis oli 152 hammast, kuid poest ostes rääkis tüüp, et uuema süstemi kohaselt peab olema tegelikult 153 hammast ja ega see miskit teha ei saa, kui korralikult pingutatud.. panin peale krutisin ja sai ka pisut sõidetud ning märgid olid tõesti paigas- ei olnud edasi ega tagasi nihkunud. nu märgid on vast pool hammast ülemises märgis eespool ja süüde vast (kui üldse) pisut siis varajane, kuid see annaks juba sõidust ju tunda..
Seega ei tahaks ma uskuda, et mul kat läbi, kuna ülevaatus OK.
Kas võib olla sellest, et tegu 98 aasta mootoriga?? mõni andur vms??
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
