| Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 01.12.09 13:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: h6bekuul
irw@eestpoolt pirne vahetada. Vot siis, kuhu autod on jõudnud
No neil vist oli ju samamoodi?
Oot Black...siin 1 seltsimees just tsiteeris seadust ja seal ikka kirjas, et ei tohi gabariitidega koos põleda.
4) peavad lülituma koos ääretuledega;
6) peab olema välistatud kasutamine koos lähi-, kaug- ja udutuledega. |
Gabariit- ehk ääretuli. Tuntud veel ka parktulena.
Uue A4 puhul siis ehk lajatatakse samale tulele lihtsalt 2 erinevat pinget selga. Mõlemad põlevad, nõrgemat tugevama sees lihtsalt ei näe. Täpselt samamoodi ei erista ju kaugelt enam samas reflektoris olevaid lähi- ja
ääretuld, kuigi mõlemad põlevad eraldi pirnina.
bladex
Registreerunud 22.02.09
Auto: A6 Avant, MB E270&VW Sharan
postitati 01.12.09 17:20
Siiski...sa asendasid kokkuvõttes ummargused udukad piklikutega. Siis pole polladel karjuda midagi. Alguses jäi mulje, et sul on udutulesid nüüd
topelt. Krt..lähi ja kaug on sul kah teistsugused? Pole xenonid? Sellised minu autol:
http://www.hot.ee/h6bekuul/bixenon4f.JPG
Pole veel suuri kätte saanud.
http://www.hot.ee/h6bekuul/ledid.JPG
Ja pargi omasid ei õnnestunud kiirelt vahetada. Eks ma siis anna teada karjumistest, kui katsetatud |
Kuid viitsid ja uued pirnid ees võiksid pildi ka visata kuidas jäävad
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 01.12.09 18:08
Oijah...peksin segast Blackile
Eks ma jah teen mõned pildid, kui ette saan.
h6bekuul
Auto: auto
h6bekuul
Auto: auto
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.12.09 17:24
Niih tekkis järgmine küsimus. Oleks soov asendada tavaline pirn 100c4 kelladeblokis LED'ks.
Kas on kuskil müügil tavalisse audi kelladebloki pirnipessa käivaid led'e ?
Led'd peaksid siis olema hajutiklaasiga, et suunata valgus laiali, muidu jääb ilmselt laiguline see kelladeblokk. Või tõmban pirnile punase kummi
otsa? Sedasi on mul lahendatud kliimadisplei valgustus, ennem oli oranz nüüd punane. Olen tüdinenud selles oranzist valgusest. Tahaks ikka Audilikku
punast
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 11.12.09 22:42
Oot Black...siin 1 seltsimees just tsiteeris seadust ja seal ikka kirjas, et ei tohi gabariitidega koos põleda. Ja nii minu autol ka on - kuidagi ei
õnnestu kõik koos põlema saada. Punkt 6.
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule
laternat. Päevatule laterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal kui 1500 mm ja alaserv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava
välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm
sõidukite korral, mille laius ei ületa 1300 mm). Haagisele on päevasõidutulede asetamine keelatud;
2) päevatule laternad võivad olla ühitatud teiste tulede laternatega;
3) ühe päevatule valgustugevus peab olema ≥ 400 cd ja ≤ 800 cd. Valgustpeegeldav pind (reflektor) peab olema vähemalt 40 cm 2 ;
5) lubatud on kasutada "E" või "e" tähisega päevatule laternaid, mille hajutiklaasil peab olema päevatule tähis «RL». Päevatule värvus peab olema
valge või valikkollane;
PUNKT 4 nüüd kehtetu,muudatus siin>
Kood 207. Päevatule laternad
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat. Päevatule laterna
valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal kui 1500 mm ja alaserv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere
välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm sõidukite korral, mille laius
[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]
3) ühe päevatule valgustugevus peab olema vähemalt 400 cd ja ei tohi ületada 1200 cd. Valgusava pinna suurus peab olema vähemalt 25 cm2 ja ei tohi
ületada 200 cm2;
[RTL 2007, 96, 1605 – jõust. 21.12.2007]
4) [Kehtetu – RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]
5) lubatud on kasutada E-sertifitseeritud päevatule laternaid ja sellele peab olema kantud tähis RL. Päevatule värvus peab olema valge või
valikkollane;
6) päevatuled peavad automaatselt välja lülituma, kui lülitatakse sisse lähi- või kaugtuled.
Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja luksmeetriga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ)
(valgustugevuse suurus arvutatakse luksmeetri näidu järgi);
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 87/00 metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 metoodikale.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 12.12.09 05:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: j2mis
punast | Suht mõtetu tegevus.Isegi valgust hajutav LED ei
hajuta piisavalt.Jääb ikka laiguline.Kui sa kellad laiali lammutad,siis näed ise kuidas seal valguse hajutamine lahendatud on.Ise pulli pärast
katsetasin nii,et värvisin 2w tavalise pirni punaseks.Sai grammike punasem küll
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 12.12.09 07:38
Minu arvates ka suht mõttetu asi. Üleüldse, arvan, et ainus asi, mis tasuks LED vastu vahetada, oleks piduritule pirn. Lihtsalt sel põhjusel, et
süttib kiiremini. Hmm, suunatuli võib ka suht huvitav olla, aga muuks küll põhjust ei näe.
j2mis
postitati 12.12.09 15:32
Ma vahetasin omal gabariittule ja piduritule pirni LED'i vastu. Kõik ilus tore, aga püsikiirusehoidja lakkas töötamast. Autoks 100c4 2.3. Ilmsel
takistus LED'l ikka nii väike, et püsikas sai aru, et jama majas pirn läbi vms ja lõpetas töö. Vahetades ledi tavalise 21w/5w peale tagasi ja püsikas
toimetas jälle
real1
postitati 12.12.09 17:01
toimetas jälle |
Huvitav!
Pane mõni selline pirn, millel üks hõõgniitidest on läbi, mis siis teeb? Kumba ta kontrollib?
juks11
postitati 16.12.09 08:20
Kas keegi teab või kellegil on pakkuda H3 led pirne, oleks huvitatud ostmast!?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
Tanelike
Registreerunud 12.07.08
Auto: Audi A8 4,2 Quattro
postitati 16.12.09 09:47
Ostsin omale ka led-id parktuledesse.Sain siis need suure hädaga vahetatud ja uuesti kokku pandud,kuid poole tunni pärast olid mõlemad kustunud .Müüja soovitas veel,ütles et väga pika elueaga pirnid on.
h6bekuul
Auto: auto
postitati 16.12.09 09:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tanelike
Ostsin omale ka led-id parktuledesse.Sain siis need suure hädaga vahetatud ja uuesti kokku pandud,kuid poole tunni pärast olid mõlemad kustunud .Müüja soovitas veel,ütles et väga pika elueaga pirnid on. |
Paluks täpsemalt, mis tüüpi ledid olid? Kust ostetud? Pilti?
postitati 16.12.09 10:00
Kahju sinust! Aga võta jalad selga ja süda rindu ning vii see jura müüjale tagasi. See müüja lihtsalt ei pruugi teada eriti LED'ide hingeelust.
Midagi soovitada saab ainult selline inimene, kes on ise reaalses elus oma kaupa ka proovinud ja mitte ainult ükskord. Peaks lihtsalt kliendile
rääkima ja teda hoiatama, mis eeldused peavad täidetud olema, et pirn tõesti eluaegne oleks.
Samade vastu vahetada pole kindlasti mõtet.
j2mis
postitati 16.12.09 10:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: real1
toimetas jälle |
Huvitav!
Pane mõni selline pirn, millel üks hõõgniitidest on läbi, mis siis teeb? Kumba ta kontrollib? |
Proovitud värk. Kontrollib pidurituld. Kui kasvõi 1 pirni 21w niit läbi on siis kohe püsikas ei tööta.
juks11
postitati 16.12.09 11:42
Aga kuskilt Eestist?
Tanelike
postitati 16.12.09 12:33
Paluks täpsemalt, mis tüüpi ledid olid? Kust ostetud? Pilti? |
Ostsin ledid Võrust ühest autotarvete poest.Seal oli ikka valida mitmesuguste vahel.Ma küsisingi selliseid mis oleks valged ja mis kestaks.Leidsin
netist ühe pildi http://www.made-in-china.com/image/2f0j00ZvSEBQGzOLkYM/LED-Car-Light-Auto-Lamp-T10-BA9S-E10-.jpg
h6bekuul
Auto: auto
postitati 16.12.09 13:00
Need ei ole smd tüüpi.
Tanelike
postitati 16.12.09 15:41
Seda ma ei tea mis tüüpi need on.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 16.12.09 22:28
Hmm, ma ei teadnudki, et LEDi üheks suurimaks miinuseks on ümbruse temperatuur. Kõrge temperatuuriga põleb läbi kiirelt.
Sellisel juhul pole mõtet vahetada parktule pirni LEDi vastu kui jätta teised prinid samaks. Siis tuledeplokis ju ikkagi paras saun.
Võib olla seepärast siin ühed väiksed läbi põlesidki.
Need BA9S SMD-d sobiksid pigem numbritulesse üksikult põlema, kus pole teisi tavalisi pirne kütmas.
Kui seda juttu uskuda, siis peaks vahetama terve tulede sisu LEDide vastu, et need kestaksid.
Väike Inseneeria ajakirja LEDi INFO
Tellisin ka omale mõne komplekti korralikke LED pirne ära. Loodetavasti saab veel sel aastal näha (võimalik, et katsetused jäävad ka uude aastasse),
kuidas ka reaalselt valgustab seal ees ning kuidas on "tulesse vaadata".
Seda, millised pirnid, millise sokliga autole sobivad, saab vaadata SIIT
Sama teema ka Osrami poolt koos pirnide piltidega ja täpse
kirjeldusega ning soovitusega.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 16.12.09 22:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
Mul põhituli H4 Philips ja led röömsalt säranud üle aasta, ükski 5ledist pirni küljes pole ära väsinud. Eks neid pakutakse ka igas kvaliteedis. Endale
olen erinevaid leede soetanud klubilise jyrisoo käest, korralik kaup.
.:Rasta I Land:.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 08.02.10 20:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Suht mõtetu tegevus.Isegi valgust hajutav LED ei hajuta piisavalt.Jääb ikka laiguline.Kui sa kellad laiali lammutad,siis näed ise kuidas seal valguse
hajutamine lahendatud on.Ise pulli pärast katsetasin nii,et värvisin 2w tavalise pirni punaseks.Sai grammike punasem küll |
Vahetasin C3 kogu kelladeploki valgustuse ledide vastu. Jaama tn fallerooni kõrval on vene masinate pood, kus müügil kohe koos sobiva pesaga ledid
15eeki tk. Vähemalt müüja väitis, et on ledid. Ma küll ei ütleks, et jäi laiguline. Kõik ilusti ühtlane punane. Proovin homme pilti ka teha kui
meeles on.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
| Lehekülgi: 1 2 3 |
