Pealkiri: Helbe märk A6 C4 kliimasüsteemil (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4111)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 05.02.10 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
Võibolla natuke loll küsimus, aga kas konditsioneer kuivatab õhku ka sellisel juhul, kui sinna sisse käiv külmetav aine puudu/otsas? Hetkel ei saa aru, kas talvel mõtet konditsioneer sisse lülitada(ja ainult kondiga rakenduv siseõhu ringlus).
Kui sa mõtled tavalist konditsioneeri, siis ei tohiks ju kont talvel sisse lülituda ju.
Mul ka konditsioneer peal ning kui A/C nuppu vajutan ja väljas on soojem kui mingi -5 kraadi, siis lülitub sisse ja punane tuli läheb nupu peal põlema, aga kui on külmem siis ei lähe.
Samas võikski olla niiet, siseringlust saab kasutada ka ilma A/C sisse lülitamata.
postitati 05.02.10 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Kunagi klubiline Wookie tegi sellise skeemi kuidas saab REC nuppu kasutada ilma AC sisse lülitamiseta. tuleb lihtsalt see nupu mootor armatuurist välja õngitseda ja skeemil vastavad muudatused teha.
http://www.upload.ee/image/382737/siseringluse_klapi_luliti_mod_acrec.jpg
postitati 05.02.10 15:57 Tsiteeri
Kas siis ei saa vöi?
Peaks siiski saama, ent siseringlusele pannes töesti hakkab ka kliima tööle ja kuvarile ilmub helbeke, selle rakendumise tühistamiseks on ju helbekese nupp, mis kliima töö löpetab aga siseringlus säilib.
Vöi tulevad siin mängu konditsioneeri ja kliima töö eripärad.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.02.10 18:38 Tsiteeri
Ole meheks, kui võimalik siis lingina siia see teema. Krt olen otsingus jauranud mitu tundi ja ei leia.
Tänud ;)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 05.02.10 19:38 Tsiteeri
Siin see linkhttp://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=58549&page=1&highlight=Konditsioneeri%20nupp#pid331272
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 05.02.10 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Nomaidianoh
Algselt postitas: Black
Oskab keegi konditsioneeri hingeelu rohkem tundev inimene seletada kas kondi töö raskus, kui nii võib öelda, ja seega ka lisa kütusekulule on sõltuvad välistemperatuurist?
Ei, kompressor pressib agensi läbi drosseli ikka sama rõhuga. Salongi saadetava õhu temperatuuri regull toimub väljaspool külmutusseadet.
Ahsoo, olen lihtsalt kuulnud väidet, et suvel temperatuuri tõusuga paisub ka agens ning seega on kompressoril rohkem tööd selle pumpamisega. Niiet see väide on siis vale puha jah?
Hmm, elektrilise ajamiga kompressoril sõltub kompressori tarbimine väga palju koormusest. Nt kui kompressor tarbib täisvõimsusel 0,75kw, siis väiksema koormusega ainult 0,4kw. Millegipärast arvan, et ega autodel kasutatav teist moodi ei toimi. Nende hingeelu natukene keerulisem kui vee pumpamine ühest radikast teise.
Ise ei ole C5 kondi hingeelu uurinud, kuid millegipärast arvasin kogu aeg, et kliimaautomaadil on kasutada solenoid klapp - ehk siis kompressor on suuteline tootma nii sooja kui ka külma olenevalt klapi asendist. See seletaks ka seda, et sooja õhku hakkab tulema miinuskraadide juures ~2 minutiga. Sooja ringi padrunitega soojendamine (ehk siis 12v ahelast) sama ajaga võtab päris mitu watti energiat. Ühelgi Audil ei ole peal sellist akut ja genekat, et sellist voolu kapslitesse pumbata.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
