Pealkiri: Generaatori taastamine (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9114)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.06.09 08:34 Tsiteeri
Stendimine ütleb jah kas töötab või mitte.Ja kui hästi töötab.Samuti võib vähemalt pooltel juhtudel peale stendi öelda mis rikkis on.
Seejärel võtame lahti ja defekteerime mis on katki.Siis tehakse kalkulatsioon kui palju remont maksab.Igaüks ise otsustab kas tasub remontida või mitte.
Ma arvan et 100 eegu eest teada saada kas genekat tasub taastada või mitte pole kallis teenus.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 02.06.09 12:00 Tsiteeri
Käisin siis melasis ära. maksma läks tiba üle pooletuhande.
Genekas, mida pidasin kõige mõttetumaks/vanarauaks, osutus kõige enam töökorras olevat :P
Nüüd autol toide ~14V ja nagu laeks.
Järgmise sammuna autol vaja liigne tarbimine üles leida, aga seda juba teises teemas.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 02.06.09 14:21 Tsiteeri
Kust kohast sa mõõtsid selle 14v kas akupealt või genekast.
ullivilli
postitati 02.06.09 14:45 Tsiteeri
Antud juhuläga spetsiaalselt ei mõõtnudki.
Võtsin tulemuse näidikutebloki Voltmeetrilt.
Probleemi lgul sai aku pealt mõõdetud ja tõdetud, et vähe võitu on.
Kust kui palju olema siis peaks?
Minge metsa!
postitati 03.04.14 16:39 Tsiteeri
Tõmbaks teema uuesti päevakorda.
A8 4.2 generaatoriga oleks vaja miskit teha: ankur olevat päris kulunud, harjased mitte kõige paremad, mingi diood põles maha jne.
Tõenäoliselt tuleks enamus jubinatest uued panna.
Kuhu Tallinnas tegemisse viia või kuhu kindlasti mitte viia? Olen googeldanud ka, aga midagi konkreetset välja ei tule.
Uus generaator on vahetusfondiga 190€ ja ilma 355€.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 03.04.14 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Mina käisin vigasega Flamekos. Jäin väga rahule. Kiire töö ja sõbralik hind. Küll c6-ga, aga alati võib sealt pakkumist küsida. :)
Life is tough.
postitati 03.04.14 17:13 Tsiteeri
Melasi Auto Järveotsa teel Õismäel. Usun, et pole kõige odavam, kuid et tehakse korralikult.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
