Pealkiri: Raadiol kehv levi. Kust osta uut antenni? Kiire! (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 12582)
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 25.06.09 13:38 Tsiteeri
Levi kohta ei saa küll ühtegi paha sõna ütelda.
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 02.07.09 16:29 Tsiteeri
C5 + Concert2 leviga oma autost seoses selline tähelepanek, et Kuku raadio (TLN 100,7 MHz) helikvaliteet tunduvalt halvem võrreldes muude raadiojaamadega (nagu läbi gaasimaski räägiks saatejuht). Kas keegi saaks ümber lükata Kuku raadio kehva kvaliteeti, et teaks hakata antenne/võimendeid kontrollima/vahetama?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 02.07.09 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Algselt postitas: heihei
Raido, minul see erinevus, et heli on puhas, ideaalne, ainuke viga ongi, et hüppab korraks teisele kanalile ja siis kohe tagasi
Vbolla on mingi RDSi automaatne jaama vahetaja peal? See küll ainult siis kui sama jaama teisele sagedusele läheb.
Probleem lahendatud, uus auto nüüd.;) Aga ennem seda viga esiteks ei olnud ja teiseks linnas esines see viga ka, sest linnas nagu kanali vahetus oleks ebareaalne?
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 07.09.09 08:32 Tsiteeri
mul ka sama jama...muidugi mõlemal autol, a4 ja vectra :P
vahetan ka antenni ära ja vaatan kas oli abi.
Mul ka sama jama... Muidugi mõlemal autol, A4 ja Vectra. :P
Vahetan ka antenni ära ja vaatan, kas oli abi.
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 01.10.09 06:44 Tsiteeri
Hiljuti sain samast probleemist lahti(makiks Blaupunkt Chorus). Põhjustajaks oli toonkile paigaldamine. Kuna väliantenni ei tahtnud ja juhtmete vedamine on paras peavalu, ostsin siseantenni ( http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=1167 ). Juhe on päris pikk kaasas, nii et vea kuhu tahad. Ma panin ajutiselt esiklaasi ülemise ääre külge. Algul tahab harjumist, et mingi jublakas klaasi küljes on. Sellel on mingi punane tuluke ka küljes, mis 24/7 põleb, algul häiris. Samas punane sobib ülejäänud armatuuri tuledega õnneks. Levi üle enam kurta ei saa. Kui esiklaasi vahetamise(mõrane) käsile võtan, üritan mõne viisakama koha sellele jublakale leida. Pidavat ka kere küljes kuigivõrd toimima. Eks näis. :D
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 01.10.09 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: juunior01
Punane tuluke mis 24/7 põleb? :o
24/7 see kindlasti põleda ei tohiks. Kuna mass ühendatakse kere külge ja +12v ühendatakse raadio taga "Antenna Remout" juhtmega kokku, kuhu siis 12v pinge tuleb ainult siis peale kui raadio on sisse lülitatud.
priitpoiss --> priit
juunior01
postitati 01.10.09 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
No tee, mis tahad, ikka põleb.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.10.09 08:24 Tsiteeri
Siis on sul miskit valesti ühendatud sest ainult massi otsaga ei saa põleda ükski asi, kontrolli ikka üle, et sellel teisel otsal pidevalt 12V peal ei oleks.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.10.09 22:20 Tsiteeri
Endal sama antenn. Peale raadio2 ei kuule midagi. Eriliselt käsn antenn minuarust.
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 25.10.09 22:35 Tsiteeri
Kasutades vana teema põhja,on vaja osta AUDI A6 C4 SEDAANILE uut tagatiival asetsevat antenni. Sellist originaali, Millel käib "kummist muff" läbi tagatiiva. Oskab keegi õelda, nõu anda , kust sellist antenni leida... Asjaga on kiire!
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4ae5a538baa83.jpg
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
A6-dasker
postitati 26.10.09 13:35 Tsiteeri
On kellegil sellist korraliku "stutsi" pakkuda või tervet antenni?
zegan
Registreerunud 13.12.10
postitati 17.07.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kusjuures omal oli selline asi et,puhastasin antenni mass poole kergest roostest(see pool mis vastu keret puutub) ja asi toimib taas ideaalselt.Kuna asi toimis enne ilusti ja j@rsku hakkab jamaks muutuma siis pakun ,korrosiooni teket.:)
Oskad täpsemalt öelda, kust see koht on, kus antenni mass auto keresse läheb. Probleemid samuti raadio leviga. Autoks Audi A6 Avant 2,6 110kW 1995.A.
Tänud!
postitati 17.07.11 19:02 Tsiteeri
Suvel kuumaga kaob mul ka levi ära. Kus seda antenni ja võimendit ning massi leiaksin A4 B5 2,6 1995a. Tänan.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.08.11 06:22 Tsiteeri
Vot, kui tore teema. Kerge mure just vastav.
Cabriol on el. antenn ja mingit kammi sellega kunagi igatahes tehtud on - lõpuni välja ta ei sõida, kuna keegi on kunagi seal midagi kinni pigistanud (antennile täksid sisse) ja üldse on suht kahtlase väärtusega. Sellegipoolest sõidab antenn välja ca 40-50 cm (täispikkuses ongi see ulme ritv, v-o seetõttu keegi kunagi pigistaski kinni, et jääb inetu).
Igatahes vahepeal tekkis mõte tellida Forss'ist uus antenn (ainult varras, mitte kogu süsteem) aga kuna pole kindel, et just sinna raadio kehva levi koer on maetud ja hind on korralik, siis jäi asi ootele. Praegu juhuslikult leidsin Noortehniku leheküljelt terve el. antenni komplekti (Link) sama raha eest, mis Forss'ist saab ainult varda ja asi taas päevakorral - äkki vahetaks kogu kupatuse aftermarket lahenduse vastu välja. See peaks üsna hästi sobima. Küsimus on aga kvaliteedis, kas tasub seda teha.
Raadiojaamad (kõik kõige levinumad) ei toimi normaalselt isegi Tln kesklinnas. Normaalselt toimib peaaegu alati ainult Spin FM, kuigi tekib sellelegi kohtasid, kus sahiseb.
Või tasub läheneda mingist teisest otsast?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 11.08.11 18:21 Tsiteeri
Cabrio originaal elektriantenn ongi lühem kui tavalised el.antennid.
Kaaku
postitati 11.08.11 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Ehk siis ... ?
Kaaku
postitati 23.08.11 05:55 Tsiteeri
Minu mure leidis lahenduse uue antenni näol - kõik jaamad ilma sahinata olemas.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 23.08.11 06:57 Tsiteeri
Omasin kunagi A80 B4'ja. Sees oli mingi aftermarket pioneeri makk. Tõenäoliselt oli paigaldatud mingi antennivõimendi, mis ka Ikkla piiripunktis võttis poweit jms jaamu. Maru tugev signaal oli ikka.
Võin küll eksida, aga keegi mainis mingisugusest väikesest antennivõimust, mis mahub kenasti maki taha sokklisse ära ning võimedab väga hästi. Pidavat Noores tehnikus saada olema. Vot kas enam on, seda ei tea. Peab Oliveri käest uurima. Igatahes vanas vääringus maksis jubin kaks koidulat ja õigustas end sajaga :)
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
