Pealkiri: S4 2.2t näitab valesti bensiinikulu (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4665)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 08.12.08 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Algselt postitas: maikl369
Algselt postitas: cilaper
kohapeal seistes on ka 1milj liitrit/100km väga reaalne. pealegi 15L/100km keskmine kulu pole mittemidagi nurisemisväärset.....olenevalt vajutamisest muidugi:D
ja see niinimetatud "kiip" asub kellade ploki tagaküljel. mootori temp näidiku taga. kui see kiip puudub omast pesast, siis panebki kütusekulu segast.
Aga se 15l/100km ei sa olla kohapeal:D ja vahest on täiesti nullis
Oskab öelda kuidas ma selle siis korda saaksin?
Kompu näitab KESKMIST küttekulu ,mitte hetke kulu:D:D Kuidas sa ometi aru ei saa:mad::mad:
ml sel juhul keskmine küttekulu kompu järgi vapsee 4-6 l sajale:D keera rõhu peale ja jälle mure vähem.kõik mis sisse valad võtab niikui nii ära:D
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 09.12.08 17:42 Tsiteeri
Nii...Käisin täna siis proovimas seda küttekulu värki...
Maanteepeal näitas 8.5-7l/100km
Tõusupeal näitas 9.6-7l/100km
Ja tõusust alla vapsee 4.8-5.5l/100km
Ja kui Pedal põhjalüüa siis ikka 13-16l7100km ja minuarust üle selle ei läinud...
On se kõik normaalne?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 09.12.08 17:44 Tsiteeri
Kui üle 16 kohe kuidagi ei lähe, siis ei ole :D
a muidu on. Kui reaalselt ka maanteel UrS4 7-8 võtab on hästi.
maikl369
postitati 09.12.08 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
No se 16l/100km tuli sellega kui lükkasin pedali 100km/h ja lasin mingi 150km/h selle vahemikus näitas 16l/100km vb natuke pealegi
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.12.08 18:03 Tsiteeri
Tead mis tee,
sikuta endale juhend ja saad väärtused üle kontrollida: bensukulu arvestaja korrigeerimise juhend
edit: sinu masina puhul korrigeerimise kohta ei oska selle juhendi sobivust kommenteerida. Kontrollimiseks peaks see kindlasti kõlbama :)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.12.08 18:04 Tsiteeri
isiklikult olen ka 48L/100km kellale saanud:D
OnuJack
postitati 09.12.08 18:09 Tsiteeri
kui selgub, et asi näitabki valesti, siis võib ka sellest teemast abi olla: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55749
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
