Pealkiri: Kütusekulu näidu kalibreerimine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2339)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 14.08.08 15:19 Tsiteeri
Huvitab, kas keskmist kütusekulu näitu saab ka ise (või teeninduses) mingite vahenditega sättida?
Näidik näitab keskmiseks kuluks vähemalt 0,6L / 100km kohta vähem, kui tegelikult on.
1999 A8 4.2 228kw
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 15.08.08 08:49 Tsiteeri
Kusjuures, mul ei näita näidik õigesti... ehk keegi teab kus saaks seda kalibreerida ?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 15.08.08 09:43 Tsiteeri
kas mitte ei olnud sellest mingid armatuuri teemas juttu, kuskilt nagu sai sättida küll...hetkel ei leia seda kohta.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 15.08.08 10:42 Tsiteeri
Seda vist mõeldi: http://www.ranno.net/audi/bensukulu_arvestaja_korrigeerimine.pdf
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Kaaku
postitati 15.08.08 11:16 Tsiteeri
Just sedasama dok'i otsisin ise ka aga ei suutnud lokaliseerida.
Tänud.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 15.08.08 12:21 Tsiteeri
Arvutiga tehakse tänapäeval neid asju.
Ära hakka midagi peeneks võtma!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.08.08 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Tegu on ikkagi eelmise sajandi masinaga hetkel... ära ole selles arvutiga sättimises nii kindel midagi (see ei tähenda, et võimatu oleks, kindlasti mõnel ka saab).
equilibrium
postitati 15.08.08 13:08 Tsiteeri
The adaption function is used to carry out and store following adjustments:
Adaption of fuel gauge
Coding language version for Auto Check system Resetting Service Interval Display (SID)
Setting mileage/kilometre counter when dash panel insert is replaced
Adapting fuel gauge sender resistance range
Adapting fuel consumption display
The value must be entered in steps of 5%.
Kaaku
postitati 15.08.08 14:16 Tsiteeri
See dokument on mul nüüd ka olemas, kuidas arvutiga teha (tänud kps'le). Samas, kui saab ka ise koduselt tehtud, siis miks mitte.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 02.09.08 20:08 Tsiteeri
selgitage lähemalt kuidas arvutiga galibreerida? otsin kellegi juhtmegaja edasi?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.10.08 13:18 Tsiteeri
tore oleks teada, mis mudelid seda arvutiga kalibreerimist toetavad. On kellegil aimu?
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 23.10.08 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Julgeks pakuda A6,S6 jne.
Ehk siis masinad millel on ka ottokas juba digi
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
