 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Kust saab hea tõmbetugevusega köit? (Vastuseid: 89 | Vaatamisi: 20174)
postitati 24.11.08 15:51 Tsiteeri
Ei tea siis, kuidas nad mul pooleks on läinud. Küllap rotid pagassis närisid.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 24.11.08 15:55 Tsiteeri
Ma sain eile ühe auto (sry, Kia) maanteekraavist välja sellise kollase köiega, aga siinse jutu põhjal tõstan ühe koormarihma ka igaks juhuks kongi lisaks :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 24.11.08 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Kasutan isegi koormarihma ja kui aus olla siis see vetrumine on küll ükstapuha kui auto juba kinni on.
Vaidlen vastu. Just see venimine annabki eelise. Saad täie [roppus] minema panna ja kui enam rohkem kaugemale ei lähe, siis rattad plokki. Ja kui teine ka veel vähe kaasa aitab ongi käes auto. Kui on ikka väga kinni, siis mitu korda korrata. Laeva köiega aitasin liinibussi eile hangest välja. Laeva köis on üks uskumatu asi, mingite koorma vöödega pole mõtet jamada. Ei saa hoogu võtta ja kui võtad hoogu, siis kas köis pooleks või autol jupid küljest.
postitati 24.11.08 16:30 Tsiteeri
Kas Sa aitasid Audi A6 2.8 Avant quattro'ga liinibussi ?!?
Respect ...
PS. Viska üks pilt ka sellest laevaköiest ;-)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 24.11.08 19:38 Tsiteeri
Jep just nii ongi. See veniv laevaköis (kapron) on ikka ulmehea asi kui vaja endast raskemat/väga korralikult kinni olevat masinat välja tirida. Asi ju väga lihtne, kui muidu tõmbad köie pingealla /väikese nõksuga siis auto tõmbetugevus suht väike, aga kui saad korraliku hoo sissevõtta (pikk köis+venimine) siis see jõud, millega sa teise masina välja tirid on ikka kordades tugevam (mõelge ise mis jõud autol avariid tehes mõjuvad väiksel/suurel kiirusel...sama kehtib ka sikutades)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 24.11.08 19:49 Tsiteeri
Black vaata midagi sellist millega ma su eile välja sikutasin. See on mul juba aastaid pagassis. Igasugu asju sellega tehtud. Talvel majast peakaableid välja tiritud. 3 tonnist pemarit lohistasin kruusal millel rattad all luha olid. Köis võiks veel piisavalt pikk olla et tagumisel autol väike mängumaa ka oleks. Sõber sul ju meremees, las sebib sulle köie :P
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.11.08 19:58 Tsiteeri
pärnus jäid ühes autopoes silma sellised koormarihmad millel karabinid ka otstes. 150.- oli vist hind, vene toodang. Ise kasutan tavalist koormarihma. Siiani olen rahul.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 24.11.08 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kinnitan selliseid sõnu. Kunagi sai uskumatutest sopamülgastest maastureid väljatõmmatud b2 quattroga. Köis oli ikka meeletult pikk, ilmselt 25-30m ja ka suht jäme(u. 50mm). Kogu pagass oli seda küll täis, kuid sellega tiris tavaline esiveoline neli korda kindlamini, kui ükskõik milline 4wd jäiga köiega. Üldiselt jäik on siiski vilets lahendus, kuid paraku lihtsamalt kättesaadav.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.11.08 21:23 Tsiteeri
Venivköis on ainus õige asi millega üldse midagi väljatõmmata, ülejäänd trossd rihmad ja muud vidinad lõhuvad autot ja see on ka kõik. Venivaköiega peab alati väga ettevaatlikult tegutsema kuna sellel võivad olla karmid tagajärjed purunemisepuhul.
Algselt postitas: Teemo
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 25.11.08 06:34 Tsiteeri
Nõus, ära proovitult ja vaieldamatult parim on laevaköis.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.11.08 09:42 Tsiteeri
Mõned küsimused laevaköie kohta:
Kui palju ta siis venima annab, kui näiteks köis ise 20m?
Kui palju hoogu sellise asjaga võtta tohib?
Kust kohast saab? :D
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 25.11.08 10:05 Tsiteeri
Praegu olen kasutanud tavalist köit (sinine), peaks olema spetsjomm autode vedamiseks ... aga suutsin selle katki tõmmata. Nüüd vaatan koormarihma poole.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 25.11.08 10:59 Tsiteeri
ise olen kah koorma rihmaga tõmmanud. samas mägironijate käis peab kah mitmeid tonne vastu ja venib mingil määral. seal ainult iga sõlm pidi köie tõmmet poole võrra vähendama. uurige.
Algselt postitas: m0cc
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 25.11.08 12:23 Tsiteeri
Minu meelest on see teiste vedamine väga kahe otsaga asi, nagu veoköis. Sõltub muidugi kastist, jms. Tuleb meeles pidada, et "ükski heategu ei jää karistuseta" tavaliselt.
Mina oma aut. kastiga olen nõus vedama küll, kui u. 40K lauanurgale pannakse juhuks, kui kast lendab. Muidu on nii, et pärast ei taha keegi midagi kuulda asjast.
Lükkama olen oma jõududega alati valmis, täku andmine ja köie otsas vedamine jääb aga ära. Kunagi läks mitsuga naabrimehe "täkutamine" :) mulle 4K maksma, muidugi ma ei öelnud talle seda.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 25.11.08 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Mis su auto sidur sellest arvas? Muud nagu ei kardagi, aga see nagu kõige nõrgem lüli. Mul oli peale abistamiskampaaniat ikka korralik kärsakas salongis, olgugi et üritasin teda hoida. Aga eks vahetus tuleb varem või hiljem ette võtta.
Auto: 6x4x4
postitati 25.11.08 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: lohe
Mina kakkusin rekat välja, aga sidur käis lahti ja kõik neli kratsis, ehk siis sitemal juhul jäin mõnest naastust ilma :D. Mis seal ikka siduriga meelitada, kui juba selline hullus ette võtta nagu suure kolaka tassimine :P.
MartinCS
postitati 25.11.08 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Said kätte?
Ma tulin eile 1-2 paiku Tartusse, Äksi ja Tabivere vahel oli üks leedukas oma rekkaga keset teed sees. Võtsin ka köie välja, aga siis mõtlesin, et ei hakka lolli mängima..samas ta oli jumala sileda maa peal sees, äkki oleks välja saanud...
villu157
postitati 25.11.08 16:51 Tsiteeri
Respect ...
Täpselt nii, päris korralikult pidi hoogu võtma. Bussijuht muidugi ka algul muigas, kui ma autoga taha sõitsin ja köie külge panin. Aga pärast ei jõudnud ära imestada ja tänada kui bussi liikuma saime. Ei tea kaua ta seal muidu veel saaginud oleks.
Sidur ei arva asjast midagi (mul automaat). Paned aga tiptronicu 1-e peale ja esp lülitad välja, siis täie lauluga minema. Kui rattad kraapima hakkavad siis pidurit. Lased jälle tagasi ja uuesti.
http://villu157.planet.ee/pilt/kois.jpg
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.11.08 18:49 Tsiteeri
Kust sellist juppi võimalik saada on nagu viimasel pildil?
Ma ei suuda ikka uskuda, et täie [roppus] talda andes enda autol kõik jupid külge jäävad. Kas tõesti nii palju ja sujuvalt annab venima?
villu157
postitati 25.11.08 20:21 Tsiteeri
Täie [roppus] tähendab ikka normaalsuse piires, algul proovid vähe vaiksemalt ja kui ei tule siis võtad rohkem hoogu. Siiani pole veel oma auto küljest ühtegi juppi ära tõmmanud. Minu käes on see köis üle nelja aasta vastu pidanud. Natuke võiks pikem olla, kuna vahest ei saa nii lähedale minna et köit külge panna. Aga muidu mahub ilusti varu ratta peale kerasse ära ja sõidab minuga kogu aeg kaasas.
Saadavuse koha pealt jään vastuse võlgu. Kunagi üks sõber kuskilt sai ja pakkus mulle, krabasin kohe ära ja nii ta mul on.
Kaaku
postitati 25.11.08 21:16 Tsiteeri
Veel üks küsimus tekib koha pealt, kuidas seda köit auto külge kinnitada. See on ju hiiglasuur, aasa koht selle jaoks imepisike.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 25.11.08 21:28 Tsiteeri
vaata ühes otsas (pildil) olevat metall vidinat.
ise muretsesin ka need suvel köie otsa
postitati 25.11.08 21:33 Tsiteeri
Lunatic, hea inimene, varustas mindki nüüd paari koormarihmaga. Eks proovin esimesel võimalusel ära. Ma olen tegelikult siiani ise abi pakkudes sujuva, ilma raksakateta tõmbamisega hakkama saanud. Täna tirisin oma vanade tropijäänustega maja ees tagurpidi uue suverehvidega Avensise, mis musta maa ajast saati seal seisnud oli, maapinna tasemel august ca 10 cm kõrgemal oleva majadevahelise kinnisõidetud lumega tee peale. Väga ei saanud arugi, et midagi üldse paela otsas oli...
Samas ma arvan, et kui ma juhtumisi Viimsisse satun, võtan siit ka ikkagi prooviks 6-7m 18 mm läbimõõduga kapronköit. See peaks ka ilusti venida andma. Selle kollase Prisma/Statoili/AllRide'i köie läbimõõt on pinge all mõõdetuna muide vaid 8 mm. Paras nöör. Ei usu, et selle tõmbetugevus reaalselt 3 tonni on, 5-st rääkimata... Viita Net andmetel on sellise läbimõõdu korral see hoopis 1180 kg. Ristlõige teatavasti suureneb http://matemaatika.edu.ee/sisu/0144/joonis2.gifr² valemi järgi - 8 mm läbimõõdu korral on ristlõige ja sellega seoses tugevus 4x väiksem kui 16 mm korral!
Algselt postitas: Kaaku
Seekel on seal küljes, vaata ise. Teise otsa viskab ta vast haakekonksu taha. Samas võib sinnagi seekli panna.
postitati 25.11.08 22:46 Tsiteeri
Ma ei suuda ikka uskuda, et täie <b>[roppus]</b> talda andes enda autol kõik jupid külge jäävad. Kas tõesti nii palju ja sujuvalt annab venima?
kõige paremini venivat köit ma nägin Top Gear Polar specialis. kui need oma hiluxiga jääauku jäid, siis saateuatol oli üks selline köis kaasas. pani täie roppusega minema, ja kui lõpuks hoog raukes tõmbas köis venimise arvelt teise hiluxi välja.
keegi teab arvata mistüüpi too köis oli?
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 25.11.08 23:33 Tsiteeri
Beij või beji vms.
No see millega igalt poolt alla karatakse.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
