| Lehekülgi: 1 2 3 |
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 02.06.08 19:23
Aa, ei kuidas moded ja adminnid arvavad. Mul on ükskõik
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 03.06.08 09:30
Mina soovitaks pigem vaadata ikka suurema mootoriga autot.
R5 10V/20V või V6
Ise vuran ringi 2.8 quattroga ning tunnen, et mootorit on ikka kuidagi vähevõitu ja võiks rohkem olla, kuigi auto liigub suht hästi.
S2 mis on kõige kangem versioon coupe`st, on juba hoopis teisest hinnaklassist ja ka hoopis teiste hoolduskuludega, kuid V6 juures pole väga hullu
midagi, teed ta ilusti korda ja sõidumõnu pikaks ajaks (rihmavahetus tuleb ju vaid kord paari aasta tagant).
R4 on võrr ja seda väga ei soovitaks, kohe varsti tekib ilmselt tunne, et mootorit on ikka väga vähe, sest coupe tegelikult suhteliselt raske auto.
Quattro on selline tore asjandus, et kui korra oled sellega sõitnud, siis ega naljalt enam muud ei taha.
Ma ikka vahel harva istun esiveolise roolis ja täiesti masendav, kuidas kiirelt kohalt võttes pole mitte mingit pidamist ja libedaga ei saa hoopiski
edasi.
Libedast rääkides, siis eelmise aasta lõpus sai suverehvidega lume peal sõitu korra proovitud quattroga ja täiesti müstika, kui kiiresti hoo ülesse
saab, hoopis suurem probleme oli pärast selle maha pidurdamine enne kui tee otsa saama hakkas
Kokkuvõtvalt on minu soovitus: quattro + R5 või V6
Kõik lisad, mida soovid saada, peaksid ka autol juba ostes küljes olema, hiljem neid lisada kas ei saa või on see tülikas ja/või kulukas.
powerman176
postitusõiguseta
Registreerunud 18.08.08
Auto: audi coupe 2.0 103 kw 1995
postitati 28.01.09 00:11
mul endal 2.0 16v 103 kw coupe ja ütleks et minekut on rohkem kui rubla eest
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 11.12.10 15:53
Mul on Audi Quattro 2.8 ostusoov. Aga autol on mootor ja taga differ õline, kas need võivad kallid remondid olla või tihendid lihtsalt lekivad?
Auto on sõitnud odomeetri järgi natuke üle 300000
Kuidas audi nelivedu vastu peab ja kas diffrite pärast peaks muretsema?
postitati 11.12.10 16:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ceed
Kuidas audi nelivedu vastu peab ja kas diffrite pärast peaks muretsema? |
Tüüpilised lekete tekitajad on simmerid.
Kui differ ise ei kolksu ega unda siis ei pea ka muretsema - körvaldad lekke, lisad vöi vahetad sillas öli ja söitma.
Läbisöit on köige muu körval vast köige väiksem probleem.
Kui ise näppe määrida ei soovi siis saadad vajalike vahetusete kohta hinnapäringud teeninduste vahel laiali ja saad konkreetsemad vastused.
Hetkel näiteks Tespera teeb tasuta veermiku kontrolli ja remondikalkulatsiooni.
Ceed
postitati 11.12.10 17:27
Selge, siis lähen vaatan homme auto üle niipalju kui oskan. Igaksjuhuks võtan ühe sõbra kaasa kes autosid hästi tunneb.
Tahtsin auto registriandmeid ka kontrollida aga link http://web.ark.ee:10122/aris/soiduk.jsp ei tööta enam millegipärast. SMS teenus samuti mitte, tuleb ainult vastus, et teenus ei
tööta enam.
Kas kuskilt on veel võimalik autot kontrollida?
postitati 11.12.10 19:24
tööta enam.
Kas kuskilt on veel võimalik autot kontrollida? |
Avariidest, mis kindlustuse kaudu dokumenteeritud, saab infot LKF lehelt (www.lkf.ee).
Lisaks, kui vöimalus, siis käige mönes TÜV punktis (kui need puhkepäevadel avatud on) ja lase kontroll teha.
Ceed
postitati 11.12.10 23:04
Tänud
Tahaks auto homme ära osta tegelt, nelivedu ja 2.8l mootor. Ideaalne talve pill
Aga ma ei teagi kas riskida ostu/müügi lepinguga. Siin neid juhtumeid kui autod arestitud on hulgim
Ceed
postitati 13.12.10 19:34
Aga kui tagasild kolksub? kas siis on midagi väga jamasti... või tuleb see läbi puksidest? Sest puksid olid kuidagi pehmed küll...
Naised saunas rääkisid, et tagasilda ei pidanud eriti saada olema.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.12.10 21:41
Kui ma nüüd õigesti aru saan siis käib jutt sellest kupeest? http://www.auto24.ee/used/791118
Tagadiffer õline siis võib lahendus olla simmerite vahetus 2 tükki peaks seal olema, kallim nendest on 700~?
Võin ka mööda panna ning tagasilla kohapealt seda, et mida sul seal taga silla juures vaja läheb?!
Kirjelda parem seda mis seal kolksub, kas kurvi minnes, või kui sõidad ning vahetad käiku?
kristjan@motoral.ee
yanekk
postitati 13.12.10 22:04
Aga ma ei teagi kas riskida ostu/müügi lepinguga. Siin neid juhtumeid kui autod arestitud on hulgim |
On olemas selline asi, ütled kas VIN koodi või reg.numbri ja saad teada kas on piirangud peal.
Liiklusregistri info: 6 201 200
Ceed
postitati 14.12.10 12:11
Jah, õige auto sul
Aga käiguvahetusel tegi kolkse, kui järsemalt käike vahetasin.
Kas keegi selle auto kohta midagi veel öelda oskab?
Broneerisin auto ära, aga igaksjuhuks uurin kas seal midagi tõsist ei saa olla?
zack
postitati 14.12.10 13:02
Piltide pealt tundub, et valged kellad...kas S2 omad peal või taustad ise valgeks tehtud?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.12.10 13:53
Jah, õige auto sul
Broneerisin auto ära, aga igaksjuhuks uurin kas seal midagi tõsist ei saa olla? |
Kolks tuleneb arvatavasti diffri ja käigukasti patjadest!
Ning kellade kohapealt tean öelda, et on plasma kellad, ei ole s'i omad, valgustus ümber tehtud.
Ning ma soovitan sul auto kusagil tõstuki peale ajada ning üle vaadata käigukast ning differ
ning seda kindlasti asjatundjal kes just teab neid masinaid ja nende eripärasi.
kristjan@motoral.ee
postitati 14.12.10 13:56
Ka mootoripadjad võivad kolksu teha järsul käiguvahetusel, kui need läbi on, eriti nendel mootoritel, millel on otsapadi (nt v6). Otsapadi maksab aga
õnneks 20eek!
Ceed
postitati 14.12.10 21:00
Sellel on jah mingid täiesti omamoodi kellad. Kogu sise valgustus on sinise vastu vahetatud. Käisin sellega tõstukipeal ja sõber kes autosid tunneb ja
teeb vaatas üle. Aga selle auto eripäradest ta küll midagi ei teadnud.
Tundub, et see auto on sulle tuttav, kas sellel võid midagi suurt viga olla?
Soovitage kedagi kelle juurde ma võiks selle autoga pöörduda
Tänud,
Sven
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 14.12.10 21:17
Soovitage kedagi kelle juurde ma võiks selle autoga pöörduda |
Hea oleks kirjutada siia ka piirkond kus asud.
priitpoiss --> priit
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 14.12.10 21:28
Nüüdseks vist juba selle auto üle-eelmise omaniku müügikuulutus, äkki on abiks!
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.12.10 21:46
Ma olen kuulnud nii mõndagi selle auto kohta aga oma silm on kuningas, sellepärast soovitangi vaadata asjatundjal
üle, näiteks võiksid käia seal audihoolduses ära marja juures asub, et kui nad on nõus vaatavad mingi sümboolse
summa eest üle, ning jah luup tuled, vinged veljed ning ilmselt ka midagi muud kadunud.
Igatahes soovin edu, paistab küll vinge aga kunagi foorumis oli midagi juttu esiotsa värvi kohta?
On seal kõik korras?
kristjan@motoral.ee
Ceed
postitati 15.12.10 10:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: priitpoiss
Hea oleks kirjutada siia ka piirkond kus asud. |
Suur tänu teile kõigile info eest. Praeguseks on kadunud supakas, tuled, rool, veljed ja kindlasti midagi veel mida ma pole avastanud.
Talinnas asun
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 15.12.10 15:12
Suvel käisin ka seda proovimas. Diffrilukk ei töödanud.Mingi kolks käis tagasillas arvatavasti diffri padi vms.Eest stanged, kapott jne olid kuskil
hoovis värvitud ja väga kehvasti tehtud.Mootoril olid igast katted puudu.Edasi kah ei liikunud.Kätte oleks saanudud 27k vist kogu komplekti.
Ceed
postitati 15.12.10 18:20
Kas auto oli siis koos velgede, sportrooli, supaka ja RS2-he tuledega?
Nüüd pidi diffri lukk töötama, et mingi vaakum klapp vms oli seal see muretekitaja.
Kolkse teeb arvatavasti tagadiffri puksid. Osad olid ikka väga pehmed. Mootor on samuti komplektne aga kas mootor on siis kehv ja läbi?
Kahjuks polnud varem audi 2.8-ga sõitnud ja võrdlusmomenti ei osanud tuua edasi liikumise kohapealt.
Kuna praegu pime aeg ja käisin õhtul garaazis vaatamas siis värvi halb kvaliteet samuti silma ei jäänud. Kuigi müüja ise ütles, et tiib on kehvasti
värvitud.
Igaljuhul homme lähme ARK-i, siis vaatab ta veel viimast korda üle
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.12.10 18:40
No kui ikka ei otsusta ära võtta siis seegi päris hea varjant
http://www.auto24.ee/used/789171
kristjan@motoral.ee
Ceed
postitati 15.12.10 19:44
panen kõrvataha Aga kui siiski otsustan teise kasuks, siis roolid võiks
küll ära vahetada ja annan tsipa raha peale. Hetkel autol originaal 80 rool.
kiire-lauri
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 16.12.10 09:28
värvitud.
Jah täis komplekt.Aga see oli suvel.No ega see auto nii parsa ka ei olnud lihtsalt kui alguses maksis 50k siis ootasin rohkemat.Muidu on see igaljuhul
parem kui need vanad 2,3 mootoriga.
| Lehekülgi: 1 2 3 |
