 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  9
Pealkiri: Optimism või lauslollus ehk kas juba suverehvid all ??? (Vastuseid: 204 | Vaatamisi: 18919)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 25.03.08 20:28
endal ka suvekad alla neid spinne sai küll tehtud tänu rehvidele :D
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 25.03.08 20:40
Algselt postitas: ado
kannata see üks õhtu ära. homme on juba teed puhtaks aetud kui päevaste soojakraadide tõttu varem ära ei sula
meil on näiteks igapäev see kevad lund sadanud. mida sa siin ühe õhtu kannatad?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 25.03.08 20:43
Algselt postitas: furvios
mul ees naelad taga suvekad, ...
Sõiduki tehnoseisund ja selle varustus peab vastama järgmistele nõuetele:
Kood 509. Naastrehvid
Nõuded: 1) kui M1, N1, O1 ja O2 kategooria sõidukil või eritalituse autol kasutatakse naastrehve, peavad naastrehvid olema sõiduki kõikidel ratastel. Kui O 2 kategooria haagist vedaval vedukautol on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel. Kui M2, M3, N 2 , N3, O3 ja O4 kategooria sõidukil kasutatakse naastrehve, peavad ühe ja sama telje mõlemal poolel olema naastrehvid.
Endal naelad all. Samas mitte ei saa aru inimestest, kellel nii suur valu suvekad alla saada. Viimase nädala jooksul ca 4 korda Tartu - Võru otsa sõitnud ja ajab ikka närvi küll, kui need suvekatega vennad sõidavad maanteel 30-40km/h :mad:
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.03.08 20:58
Suvekad all ja nägu :D, lõpuks ometi tuli lund ka, quattroga on rõõmu palju.
mul M+S märgistusega lamellid, vahetama vast ennem sügist ei tõmble. igastähes valeveduline mulle ei meeldi, siiani pole aru saanud kuidas ta libedaga kõige paremini käituma panna.
furvios, kas suvekad ees, naelad taha veidi ohutum variant poleks? kui suvekad taga on, siis võib mõnes kiiremas kurvis tagumik väga ootamatult pidamise kaotada
Andrus_V
Registreerunud 31.10.07
postitati 25.03.08 21:02
245 laiad suvekad all, 4 ratast löövad ikka suhteliselt lihtsalt tühja, kui natukene rohkem, kui varbaotsaga gaasipedaali puudutada. Kui mõistusega sõita pole hullu, linnas sõidan põhiliselt. Kunagi sai tagaveolisega sõidetud 265 lai täiesti siledaks kulunud suvekas ja 50 pealt 5 käiguga pidi üliettevaatlikult gaasipedaali puudutama, muidu vedas kohe tagumise otsa ära. Teeolud olid tänasega sarnased. Sai ka sõidetud, pole veel rool kaelas kuskilt ära tulnud :D
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 25.03.08 22:12
Laupäevaks lubab kuni +10C. Eks nalja saab, kui talvekatega sõitjad järgmine nädal rehvivahetused umbe ajavad.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 25.03.08 22:41
Algselt postitas: veekaheksa
Veel "naljakam" on see,kui keegi sulle nt külge ees oma suvekatega vastu aerutab...järjekorrad on küll viimane asi,millepärast põdeda...Ise sõidan kasvõi aprilli lõpuni naeltega,kui ilmad nädalas äärmusest äärmusesse käivad.Mis sinu arvates siis nv saama hakkab,kui +10C tuleb?Järgmine nädal võib taas - 5C olla...:o
Pisike punane putukas
Perfect
Registreerunud 24.02.08
Auto: a6
postitati 25.03.08 23:24
endal ees MS-id ja taga suvekad (muidu oli taga ka MS-id kuid jah need olid omadega pees kahjuks)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 25.03.08 23:31
see on see autokoolist saadud idee, et taga peaks olema paremad rehvid kui ees. praktikas see ei toimi.
tuleb vaadata auto kaalujaotust, piduri bias´i ja pööravaid rattaid....
kui sul külg ette läheb saad vähemalt juhtida, teisel juhul on olukord suht kööga...
endal M/S´id, ja ei ole vaja bling-bling´itada kuskil, panen suvekad ja valud siis kui asi on OK.
:cool:
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 25.03.08 23:41
Algselt postitas: pierre
:cool:
Tglt ees ja taga võiks olla ühesugused head kummid:)
Siis on alati parem pidamine/vedamine:)
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 25.03.08 23:51
Panin kah nädalavahetusel suverehvid alla. Nüüd läks ikka ilm nii käest ära, et pidin talverehvid alla tagasi panema. Õnneks on mõlemad eraldi velgede peal. Ja täna öine riiga sõit tuleb äärmiselt omapärane...
postitati 26.03.08 00:07
nagu ma juba ütlesin, siis mina pole siiani aru saanud kuidas valeveduline auto korralikult libedal käituma panna :D
Mosseloogika on siiani lasknud paremad kummid taha panna, ning kehvemad ette, seepärast teistpidine variant üllataski.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 26.03.08 04:22
Endal m+s all, kuid muster vastab vist vaevalt suverehvi omale, sedasi terve talve sõidetud saanud. Ei ole see optimism ega lollus, vaid raha puudus:D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.03.08 05:03
Astaid tagasi sai esiveolise Audi 200-ga sõidetud talvel niimoodi, et taga suvekad ja ees talvekad (naastudeta). Ütleme nii, et see on üks halvimaid variante. Tagaosa kipub lumel ikka väga kergesti libisema ja seda ka kohtades, kus seda oodatagi ei oska. Ja kui juba libiseb (külg on ees n.ö), siis viskab ülikiiresti otsa ringi ja seda ka väga väikestel kiirustel. Nõuab ülimat valvelolekut juhilt kogu aeg selline combo.
Tänasesse "lumetormi" sukeldun naastudega ja quattro toel :P
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 26.03.08 05:05
nudaaa...sellist burgaad ei oleks osanud küll oodata.
Bussil ja naise a8-al naelad all seega liikuda saab ikka aga Langil pole talvekaid...seega seisab maja ees :)
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
juks11
postitati 26.03.08 05:14
Algselt postitas: Sqad100avant
Mul ilusti suvekad alla ning nii jäävad ka kuni sügiseni, ei hakka mina lamelle tagasi ajama...
Kuigi nii laiade suvekatega on pidamine täielik 000000000000
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 26.03.08 05:23
Ei tea jah milline auto täna hommikul maja eest omal jõul ära sõitis, pooletoobised sumpavad vist lõunani, meeletu lumi on ikka maas, hanged rinnuni:D
hea, et mõlemal veel naelad all...
Auto: 6x4x4
postitati 26.03.08 06:13
Hommikul kadus uni kella 6 paiku ära, mõtlesin et ajan ennast püsti ja vaatan aknast välja. :o:o:o :D:D:D :o:o:o :D:D:D jne.
Paugust riidesse ja õue, enda ühe auto kätte saamine hangede keskelt oli päris tükk tegevust edasi tagasi isegi neljaveolisega möllates, siis kui liikuma sain, siis kaarutasin tund aega mööda Lähte alevikku ringi ja sõitsin majadevahel teid lahti. Lisaks hommikuvõimlemine varasematel ärkajatel aidata isegi lahti sõidetud teed mööda autot edasi lükata. Vahepeal tegin esiosa lumest puhtaks ja vähe suurema ringi, et kast jahtuda saaks ja jälle tuld lume sisse :D
Jõgeva Tartu maantee oli praktiliselt ühes suunas ainult lahti lükatud ja tuisuvaalud katsid linna sõitvat teeosa. Päris ilus pilt võis vastutulejatel olla kui vastu tuli mingi asi, mis lumepilve alt välja ei paistnud :D Kolm korda sain maanteel jälle esiosa puhastada, sest tempi kell hakkas kahtlaselt kõrgele tõusma :D Linnas sai veel rahvast kõvasti lükatud, isegi statoili bensiinijaama olid nad suutnud ennast sisse talverehvidega ukerdada täpselt keset risti, nii et ei ühele ega teisele poole :D Tankla töötajad juba hoiatasid, et ärge maja tagant minge, võite kinni jääda - ARVAKE ÄRA KUSTKAUDU MA LÄKSIN :cool::D
Ja vot siin on teooriale ka praktika! Kui Sul läheb 1x aastas seda neljavedu vaja, siis on see juba ennast ära tasunud igatepidi ;):P:D:cool: Seega ühemähkijate omanikud, kes täna ennast lolliks võimlesid ja need kah, kes minult on korduvalt küsinud, et MILLEKS SULLE nelikvedu siis - nelikvedu pole mõttetus või liigne luksus vaid praktiline vajadus, kes on selle võlusid oma käega kogenud :D
Edit: Lorrap saatis täna hommikul ühistranspordi Tallinna poole liikumiseks pikalt, keeras võtit ja liigub v8'ga Tallinna suunas. Telefoni kõnest oli tunda, et pole sõnu oma emotsioonide väljendamiseks :D
postitati 26.03.08 06:16
Täna hommikul võttis ikka näo naerule, kui lamellid, quattro ja ESP oma tööd tegid. Maja juurest suure tee peale on väike tõus, mõni saab alles lõunaks minema vist.:D
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 26.03.08 06:18
Täna hommiku olid vist kõigil quattro omanikel selline nägu peas :D ,minul igatahes oli.Esimene korralik talve ilm ja õnneks veel lamellid all .
Quattro.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 26.03.08 06:19
Algselt postitas: kps
Ja vot siin on teooriale ka praktika! Kui Sul läheb 1x aastas seda neljavedu vaja, siis on see juba ennast ära tasunud igatepidi ;):P:D:cool: Seega ühemähkijate omanikud, kes täna ennast lolliks võimlesid ja need kah, kes minult on korduvalt küsinud, et MILLEKS SULLE nelivedu siis - nelivedu pole mõttetus või liigne luksus vaid praktiline vajadus, kes on selle võlusid oma käega kogenud :D
Ise tulin kah Jõgeva maanteed pidi ca 30 minutit tagasi, saha haisugi polnud. Aga see selleks,
hommikul olin ma ainukene kes omal jõul liikuda sai maja ees.
Kohvi kõrvale aknast piiludes ei oskanud oodata, et auto taga on üle põlve vall.
Igatahes diffrilukk töötab :P
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.03.08 06:23
:D:D:D Täna on just selline päev, kus tahaks kõikjale ainult suurema ringiga sõita.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Vot see on ilm :D
keskmisest küttekulust me enam ei räägi...
ühemähkijad ja suvekamehed, PÜSIGE KODUS !!!
ja kui keegi tuleb mulle väitma, et suvekaga saab ka sõidetud, noja, saab küll, aga mille pagana pärast pean mina võimlema teelejäämise nimel, kui nemad arvavad, et nende kiirendus on sama nagu kuival asfaldil?
kui teil endil savi on, siis mõelge teiste peale!
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 26.03.08 06:29
Ilm on super... :D sai ainukesena ümber teiste autote elegantse kaarega läbi hangede väljakeeratud :D:D:D
Ja siis kolleegi majaeest ilusti... edasi/tagasi manöövriga ümberpööratud... - muidugi oli seal "kühveldajaid" kes mind nagu hullu vaatasid kui rahulikult läbi hange manööverdasin... :o , aga sinna nad jõllitama minust jäidki... :D :cool:
Sõida... aga ära mölise....
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
