 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  26
Pealkiri: Audi C4 avant quattro'd ja kuubikud (+muu jama) - 1982-1995 - kps (Vastuseid: 634 | Vaatamisi: 49959)
Auto: 6x4x4
postitati 31.03.08 19:02 Tsiteeri
Kuna quattroilma vist rohkem ei tule, siis korraldasime saanile väikse iluravi ja suvestamise :P Selle suve jooksul asi vist rohkem pesulat ei näe, või äkki saab mõne fotokaga klõpsu puhtast isendist kah teha :D
http://ufo.salakala.net/foorum/pic77_r.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.08 17:47 Tsiteeri
Nii palju siis lihtsalt ringi sõitmisest... Täna sai küüneviha külge aetud ja täisringi "korrastustega" alustatud ;) Ei kannata mina seda kui miski on auto küljes veidi nihu :D. Ja kuna endal aega hetkel vähe, siis viime natukene raha carstoppi, muidu jäävad nälga :cool:. Prooviks läks täna alla ka metallkärjega katalüsaator, ehk kestab natu kauem minu käes kui keraamilised :D.
95E kütusega see auto ei käi ÜLDSE. Viimase paagitäie, mis sai peamiselt maanteel viibitud röövis paagist 10,8L/100km. Ei maini, et 98E maantee keskmine paagist paagini oli paar paaki tagasi 8,5L/100km sama teekonna juures. Eks näha ole, kuidas katalüsaatori olemasolu kütusekulule mõjub :P
Tegelikult on kole harjumatu autosse nii vähe kütust sisse kallata ja nii palju sõita (vastik ökokruiser) :D
Auto: 6x4x4
postitati 05.04.08 19:36 Tsiteeri
Vabandan väga, aga viimase lõunakeskuse statoili 95E paagitäis oli vist alla igasuguse arvestuse või sattusin mingi eheda P*SA otsa. Kui uus paagitäis 98E'd hakkas ettepoole jõudma, hakkas auto jälle elama ja seda sellise kontrastiga, et võimatu oli seda mitte tunda :o.
Täna lükkas siis carstop auto uksest välja, väike viiekohaline number sai letti vistud :cool:. Vahetusse läks kõik mis "OK" tundus ja no loomulikult ka see, mis küljest kukkumas oli. Puksid, liigendid, poolraami puksid, taga quattro kaldehoovad (reaktiivvardad) jne jne jne...
Esimesel päeval sai terve autoalune üle koos käidud ja kurvastusega pean tõdema, et kui näpuga ei näidanud, siis polekski vaadatud ja ära vahetatud asju :( Ja seda mitte töömehe oskamatusest vaid nad on juba harjunud sellega, et teevad seda, mis neil kästud ja omasid ajusid rohkem liigutada ei tohi. Enamus nende klientuurist on juba selline, et kui töömehed avastavad vahetatava jupi kõrval totaalselt p*rses detaili, mis tegelikult üldse vahetatava jupi surma põhjustaski, siis seda nad EI PUUTU kuna ise mõtlemisega ja isegi kliendile teavitamisega on neil ainult jama. Üli idiootlik on mõelda situatsioonile, et telefon on olemas, helistatakse kliendile, et näete see ja see jupp on läbi ja see põhjustaski teil selle jupi surma, et kindlasti on vaja see välja vahetada muidu olete 1 kuu pärast jälle sama katkise osaga tagasi. Lepitakse asi kokku ja hiljem klient enam nõus sellega pole, et asi temaga kooskõlastades ära vahetati... Nõuavad kasvõi katkise asja alla tagasi panekut ja pole nõus maksma sentigi rohkem kui autot tuues kokku lepiti :(:(:(
Mul läks tükk aega, et tuttavale tegijale selgeks teha, et ole nüüd hea, vaata oma pilguga samuti täielikult üle ja kõik mis on "OK" vaheta kindlasti ära - EELARVET POLE!!! Vot siis läksid alles mehel uuesti silmad lahti, nagu päike tõusis uuesti pea kohale - POLE VÕIMALIK, et mõni klient on veel selline, kes teab kuidas hea ja pikka aega muretu saab ;)
Ülejäänud päev otsa sai garages ülejäänut "imelikke asju" taga aetud. Sai veel kapoti alt üle käidud, kuna auto ei tahtnud hästi käima minna ja külmast peast suri mitu korda välja enne kui käima jäi. Pihutäis uusi andureid (õli, tempi), ning mõni ussitanud pistik sai kapoti alt üleüldse minema visatud ja uus asemele joodetud. Kuna ka uksed käisid ligadi logadi, sai vahetatud pihutäis trosse välja ja hoovastik uuesti korralikult liikuma aetud. Suhteliselt raskelt olid hakanud ka klaasitõstukid liikuma, kõigepealt pisut grafiitmääret ja pärast teflonit, ning asi nagu uus :)
Metallkärjega kat'ist veel nii palju infot, et madalatel pööretel oli asi täiesti ideaalne, aga kõrgematel pööretel ei suutnud see "tööd" teha nii nagu seda keraamiline kärg suudab. Probleemi küll polnud, aga lihtsalt tähelepanek. Samas metallkärg ei tundunud mitte grammivõrdki autot pooma kõrgelt, mida tutikas keraamika on alati suutnud - ehk siis positiivne.
Pikk jutt s*tt jutt :D Aga ülevaatus oli 100% puhas, mehed lükkasid teisest uksest välja ja sülitasid, et nii palju üldse aega raiskasid vigu paaniliselt otsides :cool:
Edit: Üks asi meenus veel - tänud kasutajale Toomas15 uue esikandle eest ;)
Auto: 6x4x4
postitati 08.05.08 22:00 Tsiteeri
Ülevaatusest jäid piinama veel mõned pisimured, õigemini mingi osa andureid, mis olid kas otsakorral või koolenud (ei seganud ülevaatust, ainult ennast häirisid).
B osi üldjuhul anduritele eriti pole, seega kõik Tartust Taufist ja nagu ikka ooteaeg krt teab kui kaua kui mitte igavik.
Vahepeal hakkas jube igav ja projektikatega polnud kah hetkel midagi teha, siis sai teine saan kanalile lükatud ja visatud minema kaks hunnikut s*tta 1 ja 2.
Muidugi ega sellega ei piirdunud, käsipiduri trossid said samuti kohe ära tellitud ja ootavad alla keeramist. See oli juba natu parem pilt auto all :P Ja seda pole mõtet lootagi, et ma võtan ja vahetan Ainult klotsid ja kettad - nagu aamen pidi suppordid kah lahti kakkuma ja käsipiduri hoovad korralikult käima ajama koos uute remodega. Porgandihääle sai kah ära eemaldatud.
Aga kirsisaani vaevasid täpsemalt hingehädad, kus õlitemp karjus ennast lolliks, külmalt ei läinud käima ja kellad ajasid kah läbu kompu ekraanile.
Sai siis pisut müratud kui lõpuks need käes olid (sinist pole vaja vaadata see jäi üle, valge 0,25bar läks külge). Surveandurid paigas kadus piiksumine kompus ja surve kell ronis kah rakvere aiateivaste vahelt uuesti välja tagasi :D Peale tempanduri ringi pistmist kadus ka külmast peast välja suremise tragöödia ja masin käivitub ilma pedaali puutumata ning jääbki kenasti käima. Kui keegi tahab siis need võin kellelegi kauguse viskamiseks kinkida ;)
Kelladega ja läbuse kompuga õnneks pikka jama polnud, asi lahti, kolb külge, kõik kenasti puhtaks ja kokku tagasi ning ennäe ilmuski viisakas teavitus siferplaadile :cool:.
Süüteluku põhi ilmutas ennast alles täna... selline tunne hakkab tekkima, et oleks pidanud kohe taufi ja forsi uksest sisse tammuma kui liikuri ostsin ja kilekotiga kõik selle vähese aja jooksul välja vahetatud nodi ära ostma ning külge keerama - pole mõtet eriti loota, et midagi kestab :D
Esimene õlivahetus näitas seda, et ~9000km peale tuli juurde kallata ~0,2L mingi ~6000km läbitud kallasin ~0,3L juurde ning PALJU sai :D ~9000km juures õli vahetades oli see üleliigne 100ml ilusti max peale vajunud :D Säh siis ajutine saan :D Hetkel nelja kuuga läbisõitu juba ~14tkm ja midagi muud pole teha kui müts maha võtta liikuri ees :cool:
Edit: Kui töö on suurem ja käed õlisemad, siis ei viitsi pildi tegemiseks isegi mobiili kasutada :D
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.08 08:27 Tsiteeri
Kui küsitakse, miks mulle avanti/avante vaja läheb, siis palun :P
http://ufo.salakala.net/foorum/pic124c_r.jpg
ja miks mulle nelivedu vaja läheb on selleks, et ei peaks talviti, teinekord isegi kevadeti ja sügiseti seda sinist abivahendit käima ajama, et ühinühkijat välja kangutada :cool: Kuigi ka seda on piisavalt tehtud ja üksinda on seda eriti vahva teha, kui kedagi tõmmatava rooli pole panna :cool:
http://ufo.salakala.net/foorum/pic125c_r.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 13.05.08 17:30 Tsiteeri
Ja selle liikuri varjus jõuavad vaikselt kohale tasa ja targu ühele teisele isendile erinevad jupikesed. Nüüdseks siis ebay, ac klubiliste ja erinevate kuulutuste ja lammutuste abil kokku saadud enamus keredetailidest, plastidest, tuledest. Isend ise see, ning mõned vidinad (1,2), mida sai otsitud ja leitud jube lähedalt :cool:
Auto: 6x4x4
postitati 31.05.08 17:47 Tsiteeri
Täna sain esimest korda selle isendiga tünga. Kuulasin siit ja sealt ja avastasin, et benapump teeb mingeid trikke, jätab vahele ja jukerdab, ning auto puterdab vahepeal. Sai tehtud väike flow test ja kuna manomeetrit parasjagu käepärast polnud, siis väike näpusurvetest... Tundus nagu ok, aga ikkagi jukerdas. Mõtlesin, et s*tta temaga, kütusefiltrit olin vahetanud alguses kunagi, aga kindel polnud enam milleski ja kuna see auto PEAB iga päev hooramist taluma, siis mis seal ikka mõeldud tehtud - autoeksperti uus pump ja filter, ning kuna ka kast ja torsen suplesid veel vana solgi sees, siis ka Castroli täissünt kastiõli ja tagadifri jaoks kah juba varuks määre, et esimesel võimalusel ka too ära vahetada.
Ilmselt tuleb siit juba jutt DIY alamteemasse :)
Tagant polster maha, sealt avastasin alt kultuurikihi, mille eelmine omanik oli pärandanud :D Hari, pintsel, suruõhk ja tolmuimeja külje alla ja lahti kakkuma...
http://ufo.salakala.net/foorum/pump01_r.jpg
Vollad juhe küljest
http://ufo.salakala.net/foorum/pump02_r.jpg
Rõngas maha loominguliste vahenditega (no ei viitsinud midagi hakata kokku keevitama)
http://ufo.salakala.net/foorum/pump12_r.jpg
Edasi likvideerisin anduri ujuki, et see katet välja võttes viga ei saaks, ning ühendasin lahti ja toppisin paaki ka ainsa vooliku, mis pumpa välja tõstes ette jääb.
Pumba oma pesast välja keeramine samuti loominguliselt - pisike meisel hammastesse ja käega keerates vastu kella ~15 kraadi ning lahti ta oligi.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump03_r.jpg
Jämefilter sisaldas igasugu jama, mida kohe mitte ei õnnestunud pildistada mobla taga oleva seasilmaga... See 60mm pump on siis selle võrra kehv, et lahti tuleb see ainult allapoole ja seda "välja võtta" nagu uuemat või v6 v8 pumpa paraku ei saa, mis oli aga ainult positiivne saasta eemaldamiseks.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump04_r.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/pump05_r.jpg
Minu üllatuseks polnud enam kuskil müüa vanakooli pumpa, pidin leppima 43mm pumbaga plastkorpuses, mis on pea tonn kallim kui klassikaline, aga noh see suva.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump06_r.jpg
Abiks asi kõige puhastamisel :P
http://ufo.salakala.net/foorum/pump08_r.jpg
Uus pump korpusesse, jämefilter alla ning vana pumba juhtmed küljest ning uus külge ja korralikult kinni, et töllama ei jääks.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump09_r.jpg
Ning pisike meisel pihku ja uuesti pump oma pesasse tagasi keeratud.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump10_r.jpg
Paagist voolik uuesti külge, mõõdiku ujuk külge ning luuk peale. Enne seda puhstasin korralikult tihendi ümbruse ning tihendi ära, kuna sinna ümber oli samuti kultuurikiht tekkinud.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump11_r.jpg
Loominguliste tööriistadega uuesti rõngas peale, vollad külge ja valmis ta oligi.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump13_r.jpg
Filtri vahetus kapoti all on lust ja lillepidu võrreldes mõnede teiste audi mudelitega, küll põhja all ja mõnel isegi topitud plastide ja kuratteab mille kõige taha peitu, nii et enne võta pool autot lahti enne kui filtrini jõuad ja siis pole kah ruumi, et millegagi lahtigi keerata.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump14_r.jpg
Enne kui hakkasin viimast kokku keerama ajasin auto käima ning kontrollisin ega kuskilt surve all olles välja ei sirise ja siis alles kokku lõplikult.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump15_r.jpg
Jumaldan avanti pumba vahetamisel :D
http://ufo.salakala.net/foorum/pump16_r.jpg
Pmst kui vahepeal poleks olnud igasugu muid toimetamisi võttis pumba vahetus aega ~45min max.
Ja nüüd loo püänt - üle jäi täiesti korras pump :( kuna ka uue pumbaga hakkas jama natukese aja pärast pihta :o.
http://ufo.salakala.net/foorum/pump17_r.jpg
Juhtmed pumba pistiku juures olid teibituuninguga, mida nägin ka juba alguses enne lahti kakkumist, aga kuna juba pump uus ostetud oli, siis mis ma ikka vahetame ära ja kui ma selle teibituuninguga juhtmed viimases lootuses lahti harutasin tuli välja ehe PORR, ehk siis pmst olematu ühendus kohe pumbapistiku juures :mad: Kui sellest üle käisin, hakkas auto käima nagu vanasti öeldi "singeri õmblusmasin" :P Sähh sulle siis "pump p*rses". Vähemalt järgmisel korral pole vaja uut pumpa ostma minna :D
Kasti ja difri õli vahetamise kohta pole isegi pilte vaja, keera ainult punnid maha, ning reduktoril splint eest ning plastkork välja. Kohutav, millist sõnnikut tuli kastist ja torsenist välja, samuti oli reduktori magnet korjanud üles mõnusalt metallipuru, ning suruõhu peenike voolik tõi kasti põhjast veel hunniku sousti välja. Häbi on lausa endale tunnistada, et ma sõitsin sellise jamaga ringi ostmisest siiani :mad:. Kork kinni, ning tiba värsket õli sai sisse lastud ja sellega veel suruõhuga möllatud mööda kastipõhja. Natuke tuli veel sodi, aga juba rahuldavas koguses. Reduktori kastist ei tulnud peale möllamist enam samuti vanaema moosi välja vaid suht puhas õli - tipp topp. Punnid ette ja uuesti õli täis.
Üllatav kui pehmelt käigud hakkasid käima :D Olen paljudel isenditel sellist asja tunda saanud, et asi hakkab paremini tööle, aga selle isendiga oli ikka ehe kontrast - hapuks läinud moosi vs. puhastus ja uue castroli vahel. Vahepeal sai juba mõeldud, et kangi hoovastik on omadega õhtal, aga võta näpust :D
PS! Ma üldse ei imesta, et inimesed ei viitsi DIY alamteemat täiustada, see on niiiiii tüütu mingit fotosilma töö käigus käsitseda :D
Edit: Tuli veel selline tore asi meelde, et paagi põhjas vedeles igasugu toredust võõrmetalli näol, ehk siis kodanik, kes sellesse paaki on enne roninud oli ilmselt kogemata paagi põhja poetanud ühe koorma Kuusankoskisse :cool: Õnn oli see, et kõik seibid ja mutrid olid nii suured, et need poleks jämefiltrist iial läbi läinud.
Auto: 6x4x4
postitati 05.06.08 21:49 Tsiteeri
Täna sain imestades vahetada teise ringi Ngk süüteküünlaid välja. Veidi kahtlane värk, et ngk peab ainult 10tkm ja on küpse, aga 20tkm läbitud ja järgmised andsid vaikselt jälle saba. Kolmandat korda rohkem sama reha otsa ei komistanud ja keerasin külge Boschid. Järgmise ringiga tulevad kõigile liikuritele iridiumid, kuna tavaküünal vabalthingaval on pointless nii tihti vahetades. Samuti lõpetas töölepingu uuesti kevadel vahetatud pingeregulaator. Genekas vajab veidi korrastust, et regulaatorid nii tihti ei lendaks. Kuna forss suutis mulle eelmisel korral vale asja anda, siis sai sel korral jubin forsi ukse ees maha keeratud ja letti visatus :D
Imestama pani süüteluku põhi, mis oli siiani originaal. Töötas küll, aga võtit tuli juba hambad ristis pöörata :) Nüüd nagu päris ;)
Suve lõpuks on plaan seda autot 40-50mm tõsta, mitte siis vedrude vahetamisega vaid metallist treitud flantsidega vedru alla ja vajadusel uued stock vedrud. Amordi pikkust sai kontrollitud ja stock amordile vastavad flansid vahele lähevadki. Ennast juba kergelt huvitab, kas veel jääb põhjapidi talvel kuhugi kinni. Eesmärk oli üks isend veidi karmimate teeolude jaoks kohandada oma quattropargis :) See saan tundus olevat ainuõige kandidaat katsetamiseks :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 06.06.08 18:48 Tsiteeri
Küünal saba tähendab siis mida?
Kui mõtled suurt sädevahet ,siis sellel motol on see juba uuena 1,0-1,1mm.
Liidame siia juurde veel kaksiksädeme süütesüsteemi ja 20 tuhhiga näevad sinu küünlad välja nagu teise mehe turboka 80 tuhhi sõitnud asjad. Erinevus on see et sinu mootor käib ka siis kui sädevahe on juba 3mm erinevalt turbokast. :)
Selle vedrude tõstmise kohapealt-vaata et amordile jääks ikka niipalju ülestulemise maad hiljem ,et lõunakeskuse ringi saaks ikka nii läbida ,et ringi sisemine ratas ka maad puudutaks. Muidu on amordikaga küpse paari päevaga.Eriti tagumine.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Auto: 6x4x4
postitati 13.06.08 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Amordikäiguga olen arvestanud ja sellega samuti, et uus stock vedru tõstab juba niigi ~10-15mm. Nii et mulle võib piisata isegi ette uutest 2,8 moto stockidest ja taha uued stockid + pisike tõste, kokku peaks isend tõusma eest ~30mm ja tagant ~40mm võrreldes hetkeseisuga, kus tagumine ots on veidi madalamal. Tartus sõidab ringi S4 sedaan, mida on tõstetud samamoodi, aga sellega on saavutatud sama jäikus. Reguleeritavaid coile, pole pointi alla pista, kuna iga päev neid kruttima niikuinii ei lähe ja invest saani ei tasu vaeva :D Kõik on suht "lets see what happens" ja kui saab hea siis olgu ja kui ei siis pole kah vahet.
Küünlad on "läbi söödud" tähendab minu mõistes seda, et vahe on ~2,5mm ja keskmist pulka pmst enam pole. Süüde suudetakse küll üle lüüa, aga jätab juba vahele. Juhtmed/kaan/rootor olid igati ok, ehk siis neid polnud veel nii kiiresti vaja vahetada. Kindlasti pole enam esimeses nooruses süütepool ja geneka laadimine. Genekas juba olemas, millel pole "vagusid" harjade poolt sisse söödud (esimene pingeregulaator läkski selle nahka, et harjad olid liiga pikalt väljas ja see muris asja ära, kuna jubin ei maksnud nagu midagi siis ei viitsinud sellega kohe tegeleda). Sel generaatoril pole eriti "vaba" pinda samuti, et harju ajada kulumata pinnale käima, ehk siis PORRi ei tee :D
Veel üks joke diisli omanikele... Mina näen masuudipressist oma liikureid sedasi: LINK
Auto: 6x4x4
postitati 29.06.08 08:21 Tsiteeri
Veidi musta tagant välja ja puterdamist, enne kui aru sain, et suur multitemp andur paneb totaalset segast. Temp seier istus kenasti ~90C juures ja ei osanud nagu kahtlustadagi esimese raksuga, aga kui kuumale mootorile külmkäivitus pihusti hakkas lisaks lödistama, siis oli pilt suht selge :D. Mõlemad tempi andurid samuti vahetusse forsis hinne ~900 eeki.
Vanema audi puhul hakkab järjest rohkem kehtima reegel, et kui rahulikult sõita tahad, siis peale mahlade/rihmade/rullide tuleb koheselt välja vahetada ka kõikvõimalikud surve ja temp andurid, siis pole vaja taluda "suvalistel" hetkedel korraks külas käivaid kummitusi, mis ajavad närvi mustaks ja viga ei leia, kuna järgmisel hetkel jälle kõik toimib kenasti :P
Hetkel siis "ajutisele liikurile" külge visatud juppe nii silda kui kapoti alla jne. rohkem kui auto ise maksis :D Läbitud ~poole aastaga ~25tkm ja ei nuta mingist otsast :P
Ja et painutades istmest välja ei lendaks, on sissekeeramist ootamas S'i sisu :cool:
Auto: 6x4x4
postitati 02.07.08 21:29 Tsiteeri
Lõpuks jõudsin ka istmed ära tuua teisest eesti otsast.
Kaks korda keemilist, korralikult survet ja hakkasidki juba asjad enam vähem välja nägema. Tagumised samuti, aga klõpsata neid ei viitsinudki.
http://ufo.salakala.net/foorum/esiistmed_r.jpg
Kuivamine võtab veel muidugi aega pärast sellist leotust.
Ehk ei lenda rohkem kurvis istmest välja :cool: ning kuna sai üks abiline veel soetatud, siis sai ka originaal kärukonks muretsetud ja ootab alla keeramist.
Vahepeal olen võidelnud kütuse surveregulli klapiga. See tundub, et teatud hetkedel ludistab kütust rohkem läbi kui asi seda tohiks. Kui mõõtma hakkan siis on nagu aamen kõik enam vähem, aga nagu sõidan, nii hakkab sinder lollitama ja käima samuti ei viitsi enam endiselt hästi minna. Ka multitemp sai vahetatud, kuna temp seier kukkus lihtsalt ühel hetkel kolksti alla :P Kütuseregulli klapile aitab väike kummihaamer ja pole jälle muresid :D
Mõtlesin, et prooviks üle tüki aja jälle saanile 95 kütust sisse kallata - BIG MISTAKE! Kütusekulu on olnud üle kolme liitri keskmisest suurem võrreldes 98E'ga :( Ei tea mis kuradi erandid mul on kõik liikurid on, mis ei seedi 95 või 95E kütuseid üldse. Minu r5 mootorid käivad ainult 98E'ga korralikult vahet pole siis mis ajastust ja mis pritsega.
Ning kuna see teema on nüüd vähe rohkem ehk kaitstud igasugu imelike kodanike eest, kes enne klubiliikmete autode teemadele ligi said, siis saani kõrval käib jälle nokitsemine teise "saani" kallal :P
Auto: 6x4x4
postitati 19.07.08 22:54 Tsiteeri
Niih, nüüd olen siis karuteene iseendale teinud :D. Auto pmst maha müüdud ja ilma igasuguse "oktsionita". Peale S'i salongi puhastust ja sisse keeramist on ostjaid olnud nii väljast kui ka "seestpoolt". Hetkel ootab saan oma saatust, kas jääb üldse banaanivabariigi pinnale või mitte. Tundub, et algavad uued otsingud (silmapiiilile jäändu v8 93.a. 4,2 ja manual), eks näha ole mis edasi... :) Kui oleks osanud arvata, et tavahingaval 10V r5 motole nii palju huvilisi tekib :mad: Pole nagu enam midagi eriti vahetada kah :D
PS! Sellest olen kah aru saanud, et kui mingi liikur hakkab liiga vähe "raha tahtma" siis tuelb see kaotada ja uus ruun soetada "mida remoda saab" :D
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 20.07.08 10:38 Tsiteeri
Kas on veel mingi võimalus osta sportsisu eraldi? Ei tahaks ka kurvis istmest välja lennata ;)
Tore auto tundus muidu, kahju, et läinud.
Auto: 6x4x4
postitati 20.07.08 16:31 Tsiteeri
Sport salonge on mitmeid müügis, aga enamus neist on sedaanid :(. Ise ei tahtnud samuti "poolekaupa" osta ja keegi polnud ka eriti huvitatud poole kaupa müüma. Hinnaskaala oli väga erinev, 2,5k kuni 5k. Sedaanide salongid olid odavamad.
Liikur teenib mind seni kuni otsustatakse, kas läheb üle lahe ühte mu pereliiget teenima või mitte :). Seni on veel pikalt aega rahulikult ringi vaadata ja järgmist huviorbiiti otsida. Ja kui üle lahe minek jääb ära, siis teenib mind rahulikult edasi.
Huvitav on see, et see isend pole minu valduses kunagi müügis olnud, aga osta soovijaid on sellele vaatamata. Enamjaolt on viidatud tuttavale audiclubis, telefongi profiilist saadud :o. Ei tea mis huvi sellise asja vastu lahti läks kui bensiinihinnad hakkasid taevasse tõusma :o. 2,8 Q isendeid on müüa nagu putru.
Sai ka korra ohutul teelõigul, kus liiklejaid polnud, pedaal põhja lükatud, ~210kmh ja sinna ta suri :cool:. Ehk siis pmst läks pool aastat aega, et liikurist kõik kapotialused "kotermanid" välja ajada :P Elektrisüsteem pole ikka esimesest noorusest.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 20.07.08 18:29 Tsiteeri
Ahsoo.
Mul on sedaan ja tegelikult huvitungi poolekaupa ostmisest, sest tagaistujatele sportistme mõnude pakkumisest pole ma eriti huvitatud ning tegelikkuses, olles vähe sportistmetega Audi tagaistmel istunud, pole veendunud selle erinevuses tava tagaistmega võrreldes. Ühtlasi on plaan peale sportismete soetamist sisu nahatada ja siis pole enam vahet, mis materjalist ja mis värvi see iste naha all on.
Muide, minu arust on 100 2,3 avant quattro väga mõnus kooslus - suur,piisavalt töökindel, hea läbivusega, mootor väänab mõnusalt madalalt ja teeb head häält pealekauba :cool: Mida veel tahta? Küllap seetõttu ka ostuhuvilisi jagub.
Muidugi võiks ju tahta paremat minekut, aga selleks on juba essid :D
Auto: 6x4x4
postitati 20.07.08 18:57 Tsiteeri
Kusjuures ise avastasin, et käetugi ja manualkast ei käi kohe mitte kokku, kuna teised suuremad liikurid on mul automaadid ja kõigil käetoed olemas, ning väiksemad isendid on manualid ja ilma, siis see isend oli selline vahepealne enne vana sisuga ja kuidagi ei pannud seda "häirimist" tähele. Uus sisu oli ilma käetoeta ja ma olen hetkel sellega ülimalt rahul, et asi ei häiri käiguvahetusel ees :). Pmst on istmel valmidus olemas ja käetoe saaks kenasti vana istme küljest võtta ja külge pista, aga seda liigutust ei kavatse ma mingil juhul teha, sest mõnusal käiguvahetusel on see ainult risuks jalus manual kastiga :D Ja ei aita isegi see, kui asi üles "voltida" jääb ikkagi küünarnukile ette. Isegi maanteel ei osanud eriti puudust tunda, käetoeks võib mida iganes korraks keskele potsatada :)
Auto: 6x4x4
postitati 25.07.08 00:23 Tsiteeri
Üle tüki aja sai tehtud korra pahandust, ärge järgi hakake tegema ja maha kah ärge lööge. Tee oli puhas ja kaugele nähtav, üks jäi natu jalgu korra, igaks juhuks kergitasin pedaali. Ennastki võttis tiba kukalt kratsima, et kaugele see kuradi seier veel ronida kavatseb :o. Mina küll hästi ei taha aru saada, mida selle mootori kohta kobisetakse, käib isegi suure kolaka ja neljaveoga isendi peal :P, tuleb ainult käsi külge panna :cool:. Selle asemel, et siin kat'e alt ära tahetakse peksta, panin mina vastupidiselt metallkärjega alla ja ei tee mingit vahet võrreldes eelnevaga. Veidi rikkam segu ja asi pelab :P.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.07.08 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Essi istmed annavad reeglina päris mitu kw juurde :D
Auto: 6x4x4
postitati 25.07.08 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
kw oli suva, aga külg G'd kannatab nüüd KÕVASTI juurde tekitada ilma, et paks tagument käigukangihoova või kõrvalistme peale kurvi lõpus rändaks :D
A8 4,2L on poiske selle saani kõrval :D, kallamine ja tallamine on lahe ilma, et millegi pärast pabistama eriti peaks :D.
PS! Kuldsed sõnad Ässa ja Rst suust tagaistmel olles, "miskit jäi nagu puudu - BOOST!" :D Kuna jälle ekstreemgrilli tegema lähme :D
äss
postitati 25.07.08 10:07 Tsiteeri
Ekstreemgrilli iga kell :)
ja imelik oli jah tagaistmel istuda - kõik oli nagu õige - hääl jne ... ja kui pööre üle 3k jõudis, siis me Ristoga vahtisime nõutute nägudega teineteisele otsa "kus boost on" :D
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 25.07.08 10:13 Tsiteeri
Ära muretse nädalavahetusel lubas ilusat ilma. :D
Auto: 6x4x4
postitati 28.07.08 13:12 Tsiteeri
Eelmisel korral üritas Äss sooritada esimest nõlvalt alla ja jõkke kiirendamise maailmarekordit (vahet pole vist kas siis pea või jalad ees) :D
http://ufo.salakala.net/foorum/pic139c_r.jpg
Saani peitsime puu taha ära, nii et keegi ei näeks...
http://ufo.salakala.net/foorum/pic141c_r.jpg
... ja hakkasime varrast väänama :P
http://ufo.salakala.net/foorum/pic140c_r.jpg
Enne sõitsime läbi vist ~4 platsi, kus siis kas saime tünga ühel või teisel moel (kinni, lõkkeplatsi polnud jne.).
Lisaks sai saan nautida "teed", kus hein oli kahe ratta vahel kõrgem kui küljepeal :D.
Rst
postitati 28.07.08 13:18 Tsiteeri
http://www.hot.ee/lutsar/ac/111.jpg
Suht fun oli, sest oma autoga sellistesse kohtadesse enam ei julge minna.
Auto: 6x4x4
postitati 02.09.08 17:26 Tsiteeri
Näetsasiis, Kirsisaan leiab jälle põhiliikurina kõvasti rakendust, kuna üks v8 mootoriga isend otsustati minu autopargis maha kanda. Jääme siis ootama edasist ja naudime vanema kooli tehnikat :(.
Tervist ja jõudu vanahärrale, kes ei pannud otse liikuvat sõidukit tähele ja hakkas peateel minule vastu liikudes vasakpööret sooritama. Mul ei jäänud kah nagu midagi muud üle kui pidurdada ja kõrvale tõmmata, aga tema liikumiskiirus kõrvaltee suunas oli piisav selleks, et minu paremale tõmbamisele järgi jõuda. Järjekordne tõestus, et suur ja raske masin on ka tugev ja turvaline, sest samat ei saa kohe mitte öelda golf varianti kohta, mille kahjustused olid suhteliselt rängad, samuti muutis kerge auto oma sõidusuunda samale poole, kuhu minagi liikusin.
Veelkord kõigile tarkusetera, et kui isegi süü on täiesti selge, kutsuge välja politsei. Minul kujuneb see tee ilmselt suhteliselt keeruliseks, kuna peale tervislikku kontrolli vanahärra rohkem oma süüd ei tunnistanud ja hakkas mingit oma jonni ajama kindlustuses olles ja kuna ka mind seal enam polnud, siis pean endale liiter palderjani sisse kallama, kui vanahärraga uuele "kohtingule" lähen. Ehk siis hooli veel liiklusõnnetuse põhjustanud isiku tervise pärast ja austa vanemat inimest - tulemus võib kujuneda inetuks :(.
http://ufo.salakala.net/foorum/v8/finito/pic215c.jpg
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
