 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Numbrilaua ja ääretulede LED valgustus (Vastuseid: 140 | Vaatamisi: 29371)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 18.11.07 19:37 Tsiteeri
j2mis, asi veel lihtsam kui sa oskad arvata. Nimelt on poes müügil sellised 12V 4W pirnid, mille sokkel on sama, aint hõõgniidi asemel põleb LED: http://www.pby.ee/Mexx/pakend.jpg
NB! Pildil on sinised LED'id, need on poti sinised ja need ei sobi!
No.põhim.kui sa ise kuskilt ei leia neid, siis ma võin sulle need osta ja postiga saata vms.
oooo
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 19.11.07 06:44 Tsiteeri
Eelmises postis olevad valged LEDid on müügil Tartus Autoringis näiteks.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 21.11.07 15:52 Tsiteeri
Ühest asjast ma ei saa aru. Kui sinised LEDid on potisinised ja valged on täitsa valged, siis kuidas Sinu valged annavad numbrile kena sinakat varjundit?
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 21.11.07 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jorgen
panin endale ka samasugused ledid http://www.pby.ee/Mexx/pakend.jpg
numbrituledesse ja pirnid on täitsa valged kuid led pirn põleb nii heledalt et annabki kerge sinaka tooni
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 21.11.07 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo90
Valge LED ei ole sinaka tooniga mitte seetõttu, et ta põleb väga heledalt vaid hoopis tulenevalt oma ehitusest.
Valge LED on tegelikult sinine LED, mille peale on kantud kollakalt helendav luminessentsi kiht - materjal, mis hakkab ise teatud värvi valgust kiirgama, kui seda kiiritada sinise valgusega (sinine seetõttu, et sinise valguse sagedus on nähtavatest kõige suurem - teadupoolest sõltub footoni energia valguse sagedusest - mistõttu sunnib sinine valgus luminessentseeruvat kihti oluliselt rohkem valgust välja andma kui mõnda teist värvi nähtav valgus).
Tulemuseks saadakse selline ebamäärane sinakas valgus, mida päris siniseks enam nimetada ei saa, ent valgest on asi ikka üpris kaugel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#White_LEDs
Üldiselt, head valget valgust, sellist, mis tõesti oleks valge, mitte sinine ega kollane, on maruraske saada. Üks võimalus on segada kokku kolme põhivärvi valgus (punane, roheline, sinine) nagu tehakse CRT telerites ja monitorides. Üsna valgeks peetakse ka gaaslahenduslampe projektorites ja LCD paneelide taustvalgustuses.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 21.11.07 21:11 Tsiteeri
wookie haris ka mind täna Pärnu kaubaka parklas selle teemaga
:D
oooo
wookie
postitati 22.11.07 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
:D
No ütleme ausalt, ikka täielik kaka on see numbriplaadi valgustus niisugusel kujul. See, et ta sinakas on, polegi niiväga halb, küll aga see, et valgustus on nõrk. Kui need LED'id oleks umbes nii neli või viis korda intensiivsemad ja kui miski hajutaks valguse paremini laiali, võiks tulemus päris seksikas saada, ent niisugusel kujul ma ütleks küll, et odav pask.
Idee korras, ma usun, et kui kahe LED'i asemel oleks neid seal numbriplaadi kohal ütleme kümme, üksteise järel reas, oleks tulemus vägapalju parem ja kenam...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 22.11.07 18:46 Tsiteeri
Ma panin omale need ja helendavad nii, et maa on valge.
Sinist juures ei ole aga need on ka veidi teistsugused, kui kõik tavalised led'id. Ühe pirni peale on vist miski 6 ledi ära jaotatud.
Kahjuks Eestist neid vist saada ei ole.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 23.11.07 23:45 Tsiteeri
Panin oma autole ka need valged led numbrituled,tulemus väga ilus.välja näeb siis täpselt samasugune :cool: http://pildid.audiclub.ee/black/a8led01.jpg
Pärast nädalast kasutamist lõpetas aga üks lampidest põlemise.Algul kui tuled põlema panna natuke vilgub ja siis kustub üldse ära:(Led pidi üli töökindel olema,nädal pole just küll eriline näitaja:mad:Pirnide hinda arvestades võiks neil mingi garantii ka olla?Lähen homme poodi kus ostsin,eks siis näis kas vahetavad välja.
jorgen
postitati 24.11.07 18:56 Tsiteeri
Tänud Wookie asjaliku posti eest aga Sinu arust ei ole nendel LEDidel siis suurt mõtet? Ei täida oma õiget ülesannet (valgustada piisavalt numbrilauda)?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 24.11.07 20:28 Tsiteeri
paar p2eva tagasi sai n2htud yht h6bedast A8't hommikul high-tec'i ees :P
....valge nrm2rgi valgustus :P
wookie
postitati 24.11.07 20:58 Tsiteeri
LED ja hõõglamp on oma olemuselt väga erinevad valgusallikad ning üldjuhul ei sobi üksteist asendama.
Kuna LED'i valgus on oluliselt rohkem suunatud ning kitsama spektriga kui hõõglambi valgus, siis sobib LED suurepäraselt signaallambiks, näiteks pidurituledesse, kuid mingit objekti valgustada on hõõglambiga vägapalju lihtsam kui LED'iga, isegi siis, kui selle LED'i valgusjõud on suurem kui hõõglambil.
Nimelt, millegi signaliseerimisel on oluline, et kiiratav valgus jõuaks sinna kuhu vaja - näiteks teise juhi silma. Selleks on LED hea - süttib kiiresti, valgus on intensiivne, voolutarve on väike jne.
Ent millegi valgustamiseks on vaja, et valgus peegelduks selle millegi pinnalt. Kuna erinevas olukorras peegeldub hästi erinevat värvi valgus, on hea, kui niisuguse valgusallika spekter on võimalikult lai ja valgus on võimalikult hästi objektile hajutatud - täpselt see, mida LED'i puhul on üpris raske saavutada.
Seega ma leian, et LED'i kasutatagu signaliseerimiseks, kuid valgustamiseks olgu hõõglamp (või siis gaaslahenduslamp või kaarleeklamp).
tnx
postitati 24.11.07 23:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Mina see olin:cool:
tnx
postitati 17.12.07 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Tõstan natuke teemat.Nimelt numbri valgustuseks pandud ledidega probleem.Juba teine pirn põleb läbi(ca 2-3 nädalat kestab)Iga 2 nädala tagant pole mõtet nagu uusi ka osta(maksavad ca 200kr).Kas kellegil veel probleeme?Poes öeldi eelmine kord et hiinakad ongi sellised-heleda valguse saamiseks lastakse liiga palju voolu peale neile lampidele.
Jalmar
Registreerunud 31.03.06
postitati 17.12.07 17:32 Tsiteeri
ma panin ka enda b4-jale numbrituledeks ledid mis olid koonus kujuga ja ostsin need Ülemiste keskusest Audiosoundist (37.-). Sai pandud tsirka kaks nädalat tagasi ja töötavad siia maani ilusti.
postitati 17.12.07 21:06 Tsiteeri
Üleüldine probleem Hiinast pärit valgete LED'idega, töötavad nad sisuliselt overdrive rezhiimis. Tavaliselt on üksikud LED'id seal pirnis paarikaupa paralleelseks ühendatud ja siis niimoodi mitu paari jadasse pandud. Sõltumata sellest kas pirn koosneb kokku 4,6,8 või 10 LED'ist põhjustab väike temperatuuri kõikumisest või ebasümmeetrilistest LED'idest põhjustatud voolutugevuse muutumine ükskõik millises konkreetses LED'is kogu ahela kokkuvarisemise. Kui ei ole head jahutust (nagu esitule halogeeniga ühes korpuses või kinnises numbritulepesas), on probleemid just valgete LED'idega varmad tekkima. Punased ja muud värvid tõesti ei kuumene niipalju ja on lollikindlamad.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 17.12.07 21:40 Tsiteeri
Minu LEDid ikka kuu aega vastu pidanud, arvatavasti põlevad veel.
oooo
tnx
postitati 18.12.07 07:07 Tsiteeri
Tundub loogiline.Täna uurisin asja lähemalt-kui pirn on maha jahtund,siis hetkeks nagu töötab,soenedes aga muutub tuhmiks ja lõpuks kustub üldse.Mul on need 6 lediga pirnid,äkki peaks mõnd teist proovima(3 või 4 lediga näiteks).Neid kollaseid hõõgniidiga pirne ei tahaks ka väga kauaks sinna sisse jätta:mad:Ühesõnaga-kui näete oomipoes või mujal neid Velleman white 12V LED car bulb,6 LED,siis ÄRGE OSTKE.Need ju pirni kohta suhteliselt kallid,kui arvestada et kestavad ca 2 nädalat.Pakkuge veel mingeid huvitavaid lahendusi ilusa numbrivalgustuse saavutamiseks:(
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 04.01.08 11:21 Tsiteeri
Kellel huvi nende prinide vastu,siis minu käest saab neid 35.- osta.
http://static1.nagi.ee/i/p/140/78/03519699e1c859_l.jpg
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 04.01.08 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Peaks ka need valged LEDid lähiajal numbritulele panema :P Päris kena valgus.
Hetkel samamoodi pidurituli (3.) LED riba, valgustab niiet maa ja ilm on valged (õigemini punane siis :D). Samamoodi olen tähele pannud, et kaugemalt vaadates kui pidurit suruda, siis tõesti paistab see LED ennem silma kui auto õiged pidurituled ning hakkab natukene ennemgi särama. Samas kui pimedas taga seisvat autot vaatad, siis see ka särab punaselt :cool:
Üks OT küsimus ka, ei ole küll seadust näpuga lugenud, aga kas näiteks tagatuledes võib pirne näiteks ka millegi muu vastu vahetada? No näiteks LEDid? Uutel masinatel ju ainult LEDid. Või näiteks tagurdustule pirnid millegi eredama vastu? Kui jah, siis milliste vastu täpsemat? Hakkavad äkki ka kitsed selle peale torisema või ülevaatuse vanad?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 04.01.08 13:55 Tsiteeri
läheb väga OT aga pean lihtsalt mainima:
Algselt postitas: anduke88
..tõesti paistab see LED ennem silma kui auto õiged pidurituled ning hakkab natukene ennemgi särama. Samas kui pimedas taga seisvat autot vaatad, siis see ka särab punaselt
ei maksaks nüüd tagumistest pidurituledest ja/või gabariidi tuledest "udutulesid" teha. Väga eredate sõidu ja/või pidurituledega autol on väga ebameeldiv taga seista/sõita eriti kui on vihmane ilm. Vahel ei aita muu kui ereda punase valguse kompenseerimine valgega.
Minu soovitus on kasutada täpselt seda mis ette nähtud (ok, tagurdamiseks võib panna eredama tule, siis pimedas valgustab paremini).
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 05.01.08 11:25 Tsiteeri
kui nyyd teemat edasi arendada tekkis kysimus kas äkki salongiski oleks võimalik siin eelpakutud erinevaid ledide võimalusi ära kasutada??;)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 05.01.08 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
Jah. Mina panin Audi 100'l kohtvalgustitesse LED'id
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 05.01.08 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Tafkui nyyd teemat edasi arendada tekkis kysimus kas äkki salongiski oleks võimalik siin eelpakutud erinevaid ledide võimalusi ära kasutada??;)
Lakke küll ei soovitaks LEDe panna. Mul on kodus kapil LED lahendusega valgustus ja kui tahad midagi kapist võtma minna, siis tuleb keevitusmaski kasutada :D OK, päris nii hull ei ole, aga point jääb samaks - auto laes on need valgustid silmale liiga lähedal ja see võib päris häiriv olla.
furvios
postitati 05.01.08 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
ei ole see asi midagi nii hull.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
