Pealkiri: Kõrvalistuja aknaklaas ei tõuse ülesse :( (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 11144)
postitati 04.02.10 10:41 Tsiteeri
Ma lisaks siia veel vaid seda, et kiilude algse asukoha tasuks ära märkida, muidu võib raam vale nurga alla jääda.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 04.02.10 15:11 Tsiteeri
Jah, seda nurka tasub hoolikalt jälgida. Samuti tasuks kõik kanalid ära puhastada ja võimalusel mõne möginaga määrida. Need roosakad lülid on tugevamad ning suudavad kenasti trossi juba ära lõhkuda, ilma et ise katki läheks.
Mul mõlemal esiaknal see läbi käidud ning juhi aknal lendas ka veel tross vastu taevast, seda juba eraldi "uuena" kerge saada ei ole.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.02.10 17:19 Tsiteeri
Probleem 100c4 esimeste el akendega. Mõlemad aknad liiguvad väga vaevaliselt ülesse ja alla, olen määrinud siine ja kõikvõimalikke kohti kus aken võiks kinni kiiluda, aga ikka liiguvad väga aeglaselt. Kui auto mootor seisab(voolu pinge madalam), siis võtab ikka kõva 10-15sek enne kui kõrvalistuja akna ülesse saan, juhipoolne läheb kiiremini. Kas võib viga olla samades plastjubinates mis olid selle Youtube'i videos? Et jubinad kulunud vms, sest näha on, et aken teeb jõnksu ülesse minnes.
Harry100
Registreerunud 09.07.06
Auto: Audi A8 b2;Audi coupe type 85,Superb
postitati 11.03.10 23:44 Tsiteeri
mul sama jama läksid katki ühel ajal mõlemal esiuksel :( klaasid olid kinni külmund peale pesu.
Vahetaks heameelega ära aga pärnus ple sellist poodi kust neid asjandusi osta saaks.suudavad aint terve komplekti välja otsida. :mad:
et kuskohast te siis uued ostsite kes korda teinud?tahaks ka :D
Mul sama jama, läksid katki ühel ajal mõlemal esiuksel. :( Klaasid olid kinni külmund peale pesu.
Vahetaks hea meelega ära, aga Pärnus ple sellist poodi, kust neid asjandusi osta saaks. Suudavad aint terve komplekti välja otsida. :mad:
Et kuskohast te siis uued ostsite, kes korda teinud? Tahaks ka. :D
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 12.03.10 06:41 Tsiteeri
Tuhatmustmiljon tänu selle video eest. Minusugusele lollile suutis niimõndagi selgeks teha :D
Mihkel@jookseb juba torx-idega garaaši:D
Mihkel.
Loogika & Taktika.
jooseptoots
Registreerunud 02.10.10
postitati 07.04.10 15:10 Tsiteeri
leidsin pika otsimise peale üles ja teema sobib ka.Küsimus selles,et aknaklaasi tõstev tross purunes ning seoses sellega tekkis küsimus kas on kellegil müüa või teab kohta kust saaks uue trossi.Auto A6 2001 q2,5tdi.Aitäh. Helistasin Revalisse aga sealt saab ainult terve komplekti hind koos tööga u:4500.Vaja oleks siis juhipoolset trossi.Aitäh.
jooseptoots
postitati 08.04.10 16:53 Tsiteeri
Et tõstaks teemat kas kellegil on trossi pakkuda.Aitäh
Katzy
Registreerunud 23.08.10
Auto: A3
postitati 23.08.10 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
Algselt postitas: aifu
Võtsin uksepolstri maha ja aru ei saanudki milles viga. Mootor töötab ja trossid liiguvad- järelikult nendes pastmass jublakates, millega aken kinnitub trosside konsoolide külge. Aga neid vist vahetada ei ole muidu võimalik kui kisu terve raamistik lahti... Kas on nii ?
Aknaraamistik tuleb ukseküljest ikka maha võtta jah.
Kui sul neid plastikust juhikuid vaja on siis mul on sulle pakkuda sellised, millega on aken 2-3 korda ainult ülesse-alla käinud.
Oskab ehk keegi öelda, on nendel plastikust juhikutel mingi ''ametlikum'' nimi ka? Ei taha autopoes hätta jääda seletamisega:)
Endal juhipoolse akndaga sama mure ja prooviks need esialgu ise ära parandada.
raimox
Registreerunud 11.08.08
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 23.08.10 16:03 Tsiteeri
Mul oli taoline jama audi a8,alla liikus aga üles mitte,revalis taheti remondi eest 3000.Võtsin ise polstri maha ja akna alumise siini polt oli väljas panin paika ja asi korras,)
Katzy
Auto: A3
postitati 23.08.10 19:31 Tsiteeri
polt oli korras, tirisime juba polstri lahti ja tundub, et viga on ikkagi nendes plastmassist jubinates.
Aken läheb alla ilusti, kuid üles minnes vajub aken ukse vasakule küljele ja ei jookse korralikult mööda raami. Kui trosse käega katsuda, siis tundus just, et vasakpoolsed jooksevad tänu nendele plasstmassist osadele valesti. Suht võhiklik arvamus, aga odavam kindlasti neid proovida vahetada, kui tervet raami:)
postitati 24.08.10 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Katzy
Sel juhul on katki ainult üks kahest klaasi ja trossi vahelisest plastikjubinast. Soovitan soojalt klaasi mitte alla kerida, sest kohe läheb ka teine sel juhul ja klaas kukub alla. Iga vähegi kogenum firma peaks teadma, millest jutt. Ise uuriks kas Forsist või Audi esindusest.
Katzy
Auto: A3
postitati 15.09.10 14:01 Tsiteeri
Haha jumala täppi panid kusjuures:D mingi eelmine nädal kukkus teine klaas ka alla
Jep Forsist sain teada, et umbes 1000 ringi jääb ühe akna jubin, nii et hea. et talv on tulemas ja ei pea aknaid palju alla laskma... saab kevadeni raha kõrvale panna..
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.09.10 16:32 Tsiteeri
Endal sama jama. A6 C5 kerega avandi kõrvalistuja poolne aken läheb alla ega tule enam üles. Algul peale ostu sai mootor maha võetud, määritud jne aga ei midagi. Indrek Palli tänavalt mainis kah neid kiile mis tuleks vahetada ja mis pole eriti kallid. Aga ootan teema lõpuni sest kõik sõbrad kes autos on istunud on teavitatud probleemist ... seega õnneks seda nuppu ei näpita ja ise kah kõrvalistuja poolset akent alla ei lase :)
XZN M16
postitati 15.09.10 17:34 Tsiteeri
Ma pole neid junne vahetanud kuid paar tükki on saanud ära remontida. Seal murdub väike kõrv ära mis trossi paigal hoiab. Sinna saab edukalt 2 auku puurida ja traadist kammitsaga tross kinni panna. Käib samahästi kui uus. ;)
ultra2005
postitati 10.11.10 17:30 Tsiteeri
Kust neid F***ing klaasikiile saab? Nüüd kooles juhi poolne aken samamoodi maha nagu suvel kõrvalistuja oma ja hullemini veel :( Forss ütles et nemad eraldi varuosi ei müü vaid ainult terve raam mille A varuosahinnaks ütlesid ca 1800 eek ja B varuosa 900 eek. Mina aga pole vaimustuses kummagi hankimisest. Kas Reval müüb neid tükke eraldi või mõni teine varuosadega kauplev firma Tallinnas. Mida varem vastuse saaks seda parem sest homme ehk oleks aega poodi minna. Samas sooviks teada kah mis selle metsiku kiilu tüki hind ka oleks :)
XZN M16
Riho83
Registreerunud 10.02.11
Auto: Audi A6 Qattro
postitati 10.02.11 16:25 Tsiteeri
On pakkuda 2 plastik vidinat kui keegi soovib.
k455
Registreerunud 06.01.14
postitati 05.04.15 10:07 Tsiteeri
Tervist!
Viskasin teemale kiire pilgu peale, aga enda probleemile justkui lahendust ei leidnud.
Nimelt eile ühel suvalisel hetkel parklasse sisenedes lasin juhipoolse akna alla, et parkla kaarti võtta ning akent ülesse lastes aken enam päris lõpuni ülesse ei tulnudki. Jäi selline ~2-3cm suurune pragu. Loksutasin natuke ust ning sees justkui mingit kolisemist või plastik osade liikumist ei tähendanud. Alla läheb ilusti ning ülesse tõustes on aru saada, et mingi hetk justkui läheb tõusmine raskeks ning aken tahab automaatselt alla tagasi tulla. Pisikese pusimise järel selguski siis, et maksimaalselt kinni ei lähe. Justkui nagu midagi takistaks. Milles võiks olla probleem ning millele tähelepanu pöörata? Samuti, kas keegi oskab Tartus soovitada mõnda esindust, kes probleemi üle vaataks ja ära lahendaks?
Tegu siis A6 C6 2008 aasta avant audiga.
Tänud ette.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
