Pealkiri: Tugev kolks rooli keeramisel ?!? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 10710)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 08.05.13 19:02 Tsiteeri
Võibolla ka vedru pooleks või amort pole püstakusse piisavalt tugevalt kinni keeratud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.05.13 19:24 Tsiteeri
Käisin ja vaatasin üle roolivarda poldid ja selle nö. kahvli kinnituse roolilati küljes. Kõik olid kinni, kuid käega oli tunda rooli keeramise ajal, kuidas kahvli üks polt kergelt lõtkus( kuigi oli kõvasti kinni ja mutter ka veel all). Sai polt imevähe peale keeratud ja praegu jäi imekombel vait. Hästi ei usu, et nii suur müts sellest tekkis, kuid eks ole näha.
www.teemetünni.ee
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 08.05.13 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Käisin ja vaatasin üle roolivarda poldid ja selle nö. kahvli kinnituse roolilati küljes. Kõik olid kinni, kuid käega oli tunda rooli keeramise ajal, kuidas kahvli üks polt kergelt lõtkus...
Selles võiski see kala peituda - seal ei tohiks mitte grammigi lõtku olla. Mis mutter seal all veel oli - ei saa hästi aru. Kuid vaata kinnitused kriitilise pilguga üle ja vajadusel uued poldid ning mutrid. Oleks tore, kui nii sellest probleemist vabaned :)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 08.05.13 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Audi b4 on roolivarda puksist läbi polt, mis läheb keermesse ning polt on nii pikk, et altpoolt keeratakse veel kontramuter ka vastu , et asi kõvasti kinni puua. See pole kellegi isearetus, vaid tehasepoolt ettenähtud, kuid pingutamine peab toimuma õiges järjekorras. Esiteks polt kinni keerata ja siis mutter otsa kinni puua.
ülks
postitati 09.05.13 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Jup, nii on. Sai mõlemad õiges järjekorras kinni väänatud, eks ole näha kaua peab. :)
www.teemetünni.ee
postitati 09.05.13 06:16 Tsiteeri
Olid mulgi (noh tegelikult siis ikka autol) need lahti logisenud eelmisel suvel, kusjuures vahetult enne seda olin käinud sillakontrollis, kus palusin eraldi veel roolilatis lõtke otsida, siinkohal koha nime ei hakka avalikustama, elu eesmärk pole ju vaenlasi koguda, kuid küsiks jälle, mis toimub?
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
