Pealkiri: 85a sigari KU mootoriga jamad (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4556)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 13.08.06 20:21 Tsiteeri
Siit ka küsimus, kas minu mootoril ja 2.1t 134kw on samad pirtsepead?
Interneedus
Registreerunud 01.06.06
Auto: vw passat -86 2.0 85kW
postitati 13.08.06 22:47 Tsiteeri
ei tea kuid mina panin 2.0 mootorile 2.2 oma.
ja mõlemad on ilma turboga variandid.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.08.06 22:57 Tsiteeri
Aga 2.0 on ju 4 silindriga ja 2.2 5 silindriga? Kuda sa seda pritsed nii liffa-loffa vahetasid?
Interneedus
postitati 13.08.06 23:13 Tsiteeri
no minu 2.0 on R5 pritse
ja näeb välja nagu 2.2 v 2.3mootorgi
tryku
postitati 20.11.06 15:24 Tsiteeri
Nonii, vahepeal on küll palju vett merre voolanud ja teema unustusse vajunud, kuid Audi endiselt ei käi.
Kontrollisin bensiinipumba ja surveregulaatori surved üle, nagu kellavärk.
Mootor algul käima pannes käib ilusti, tõmme on hea. Samas kui korra tõsisem koormus taga olnud, siis läheb süüde hiliseks ning ei jõud kaob ära ja hakkab paukuma.
Samas kui korra seisma jätan ja kohe käima(temperatuur pole oluline), siis käib kohe paremini.
tryku
postitati 20.11.06 16:03 Tsiteeri
Jagajal laseb vaakum läbi :o. Mõjutab see nii palju?
tryku
postitati 22.11.06 16:27 Tsiteeri
Tore, et kõik nii innustatult aitavad ja vastavad...
Auto: 6x4x4
postitati 22.11.06 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Sel ajastul polnud 2,0 r4 vaid HP,JS,WN jne r5 :)
Tuttav tunne ja minul mängisid mäkra surnud vaakumklapid, mida polnud "kinni müüritud". Uute leidmisest loobusin juba mõni aeg tagasi.
tryku
postitati 24.11.06 19:56 Tsiteeri
On kellelgi veel ideid?
tryku
postitati 25.11.06 14:25 Tsiteeri
Mõõtsin täna pihustite surveid. Algul panin käima oli 0, ajasin pöördesse siis viskas kuni 3.5-ni ja edasi oli tühikäigul stabiilselt 2.0. Hiljem jätsin seisma siis kukkus surve 0.5-ni. Kas see on normaalne?
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 26.12.18 19:27 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, probleem järgmine
C3Q 2.2 101kw
Manuaalne pritsepea.
044 pump paagis.
Käima läheb ainult siis ja käib kui taldrikut tõsta.
http://static1.album.ee/files/1192/94/large_29823703_oCM8.jpg
quattromees
postitati 26.12.18 20:59 Tsiteeri
Kontrolli vaakumi lekkeid. Kui mootori vaakumit pole, siis plaati ise ei tõsta
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ultra
postitati 27.12.18 06:50 Tsiteeri
Kas plaat tõuseb ka külmkäivituse ajal?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.12.18 09:44 Tsiteeri
Sellises olekus nagu pilt on tehtud, ei saagi see asi ise käima minna. Pritsepea ja kollektorivaheline elu peab olema kõik küljes ja tihe. Kui on vaja proovimiseks taldrikut tõsta siis saad seda teha õhufilti avast vajadusel.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 27.12.18 12:45 Tsiteeri
Natuke õppematerjali
postitati 27.12.18 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
See ei ole mitte manuaalne, et ise pead tõstma, vaid mehhaaniline pritsepea.
Õhk tõstab seda ise, ka külmkäivituse ajal, sest mootor ilma õhuta ei tööta.
Rebase viimasel pildil, kus on näidatud CO regullimise kork, selle võid ära võtta ja sinna regullkruvi auku püsti mingi kerge 2-3mm plastvarda torgata. Kui käivitad, siis näed ise oma silmaga, et taldrik tõuseb.
Aga, loomulikult, ainult siis, kui kogu voolikumajandus küljes on. Ilma vollata proovisid K-Jetti käivitada we?
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
