Pealkiri: Solari välja lülitamine? (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5249)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 24.04.09 17:38 Tsiteeri
Kunagi vaatasin oli selline luuk e-bay müügil 2000 eur. :D
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 24.04.09 20:11 Tsiteeri
Kuidas teha välise vaatlusega kindlaks, kas autol on solar luuk või mitte? Kas seda pandi facelift B5'le peale üldse?
puna
postitati 24.04.09 20:38 Tsiteeri
Klaasist katuse luugil on päikese patareid sees.
sleepy
Registreerunud 04.01.08
Auto: A6 Avant 4,2 Q
postitati 02.07.09 05:10 Tsiteeri
Kui effektiivne on teie solar luuk?
Küsin, kuna olen täheldanud, et kuumade ilmadega istudes autosse kuulen küll mootori surinat aga vahest ei tunne, et üldse õhk liiguks ja teinekord kui puhub siis sooja õhku. Kas see süsteem puhub külma õhku niikaua kuni süsteem jahe on või peaks ta ikkagi ka jahutussüsteemi ringi ajama ja püüdma atuot jahedana hoidma? Kui nii siis millest võiks alustada, et auto ennast ikka jahedana hoiaks? Eelmist aastat täpselt ei mäleta aga minuarust nagu puhus jahedat õhku niikaua kuni päikest oli.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 02.07.09 07:15 Tsiteeri
Kas seda solariteemat ei saa nõukogudepäraselt lahendada? Mõtlen valjult!
Vent töötab senikaua, KUI luuk toodab piisavalt elektrit tema tööshoidmiseks. See tähendab, et luugist peaks jooksma toitejuhe - mis suure tõenäosusega on luugi küljes pistikuga. Kui see pistik nüüd luugi küljest lahti lasta ja toide sellega katkestada, peaks jääma vent ise vait.
Am I correct?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.07.09 08:48 Tsiteeri
Mul vist üldse ei toimeta see. Aru küll saada pole, et autos jahedam oleks, kui päike tundide kaupa peale on kriisanud.
postitati 02.07.09 09:33 Tsiteeri
Luugi päikesepatareid, mis (väga) heal juhul on 50 vatise võimsusega, suudavad toita ainult ventilaatori elektrimootorit, ja sedagi osalisel koormusel.
Kliimakompressorit, mille võimsus pole tõenäoliselt alla 1000 vatti, veab ringi ikkagi auto sisepõlemismootor.
Samuti on radiaatori jahutusventilaatorite võimsus üle paarisaja vatti.
Seega kogu see solari värk suudab ainult õrnalt salongiõhku keerutada/vahetada, mitte aga auto sisemust jahutada.
puna
postitati 02.07.09 15:44 Tsiteeri
Vahetage vahest ka salongifiltrit.
See ei olegi mõeldud janutamiseks (kliima) vaid õhu ringi ajamiseks.
Ma ei saaks küll kurta asja töö üle.
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 11.06.11 11:23 Tsiteeri
mul solar enam ei tööta, ei tea miks võib-olla keegi teab kus solari katuseluugi relee on- äkki see on läbi.
ette tänades
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 24.08.11 20:20 Tsiteeri
Alusta diagnostikast juhtmega, siis kui sealt vastust ei tule siis võiks edasi vaadata.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 25.08.11 06:52 Tsiteeri
Pole see eestlane ikka kunagi rahul.
Küll on häda kui asi ei tööta ja kui töötab, siis on ikka häda :)
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
