Pealkiri: A4 1.8 ADR tüüpviga (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 23454)
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 06.01.11 18:50 Tsiteeri
1.8 ADR-l kalibreerib ise enne käivitust, võibolla siis ka AEB-l?
postitati 06.01.11 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanemlendur
Mõlemal vaja arvutiga teha. Ega se ei tähenda, et peale igat akuklemmi mahavõtmist. Ta vahest ise läheb lolliks kas mustusest või liiga nõrgast akust.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 06.01.11 19:38 Tsiteeri
Praeguseks on nii, et tühikäik on peale nii nädalast auto kasutamist langenud ise u 1000rpm-i peale. Palju 1,8-l see muidu olema peaks 800-900?
Aga hiina kaablitega on see kalibreerimine muidu teostatav?
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 06.01.11 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
ADR´il on 820-900 (not adjustable)
postitati 06.01.11 19:44 Tsiteeri
Mis vahet kus kaabel toodetud on? Muidugi on võimalik!
Jürarrak
postitati 06.01.11 20:04 Tsiteeri
Minul lihtsalt ei õnnestunud see kalibreerimine. Viskab errorit millegi pärast.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.01.11 20:43 Tsiteeri
See ei pruugi õnnestuda jah alati. Ma ei tea, kas viga kaablis või softis. Või siis mu masina 1.8T chipitud ajus. Aga vähemalt kolme erineva kaabli-läpakaga ei ole seda tehtud saanud.
Julgen siin teemas sõna võtta, kuna 1.8 on enamus juppidelt sarnane.
postitati 06.01.11 20:48 Tsiteeri
No DTC's in the Engine Controller
Battery voltage at least 11.5 V
Throttle must be at idling position (keep your foot off the gas pedal)
Throttle body part must not be dirty (carbonized).
Coolant temperature must be between 5 and 95C
Kas need tingimused on täidetud? Lisaks on erinevatel varjantidel erinevad kanalid kust seda teha. Ross-tech lehel on õpetus olemas.
Jürarrak
postitati 07.01.11 06:44 Tsiteeri
Mis on DTC? Veakoodid?
Ülejäänud tingimused olid täidetud kindlasti. Protseduur vastavalt Ross-Techi juhendile.
Muide, leidsin volkarite foorumist ühe sellise võimaluse, kus saab reseti teha ilma kaablita, käis küll 1,8T passati kohta (B5 kere):
Ava kapott;
Ava juhi uks;
Keera süüde 2 astmesse aga ära käivita mootorit, ega puudu gaasi pedaali kordagi!
Sa kuuled TB urinat u 30 sekundit, jäta süüde sisse 5-ks minutiks;
Nüüd käivita mootor ja lase tal tühikäigul käia 2 minutit, jällegi ära kordagi gaasi pedaali vajuta;
Lülita süüde välja.
TB peaks olema nüüd adapteeritud.
Ise pole seda veel proovinud, käin ennem igaks juhuks vaakumi ja karteri tuulutuse süsteemi üle.
postitati 08.08.13 08:24 Tsiteeri
Varem juba mainitud suguvenna koodiga 06B133783C tervis sai lõplikult otsa:
https://www.upload.ee/image/6116463/IMG_2434.jpg
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 23.03.14 21:54 Tsiteeri
Kas sisselaskekollektor tuleb kindlasti maha võtta, et sellele plastiktorule ligi pääseda?
postitati 24.03.14 04:54 Tsiteeri
Need peenemad ülalmainitud mitme kõverusega kummitorud on kõik ligipääsetavad.
Sisselaskekollektori alla jääb ainult plastikust toru, mis väljub ploki külje pealt.
Kui nina on maas ja generaator eemaldatud, siis põhimõtteliselt pääseb ka sealt vahelt ligi.
http://i853.photobucket.com/albums/ab91/vtraudt/1998%20Passat%20Green/PCVAEB18Telbowunderintakemanifold.jpg
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 12.09.14 07:46 Tsiteeri
Kas keegi ehk oskab öelda kus kohast saaks 1.8 92 kw mootorile neid kummivoolikud/torud (058133299) 4tk, mis asuvad sisselaskekollektori vahel. http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q/1997/157/49/1767832/#3 (detail nr 3 pildidl). Forsist öeldi, et enam ei tehta, aga vaja oleks, ehk kuskilt poest mõõdu järgi midagi? Tallinnast siis. Otsisin küll foorumist igalt poolt, aga ei leidnud miskit selle kohta, kui on ehk keegi juhtab pimedale tee ette.:)
Tänud!
Alo19
postitati 12.09.14 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Tänud!
Olemas. Forss ja Forss on vist kaks eri firmat. Teises kaupluses viimased neli olemas, aga tootmisest maas jh. Imelik et ei nähta siis teiste kaupluste laoseisu.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 13.09.14 11:45 Tsiteeri
Kuna ostetud 1.8 92kw ADR mootoriga A4 käis tühikäigul ebaühtlaselt, tossas vängelt ja kohapeal käies lõi kohe salongi ventika kaudu heitgaasi aroome, siis sai ka asja kaema hakatud. Gaasiklapi võtsin maha, puhastasin ära. Ja siis ilmnes, et karterituulutus voolikud/plastikud on kõik oma eksistentsi lõpetanud:
http://www.upload.ee/image/4258908/IMG_20140913_134655.jpg
Nr 1 märgitud koht praoga ja nr 2 märgitud kohas oli voolik üldse otsast mädanenud. Seega p...ndas gaasid otse mootoriruumi. Eks tuleb uued jubinad tellida. Küsimus tekkis selle plastikust osaga, mis ka paar posti eespool rocketi pildil on. Kas ma saan selle sealt vahelt kuidagi niisama ära vahetada või tuleb rohkem lahti lammutada? Kuidas see kinnitus sellel plastikul lahti tuleb üldse? Kinnitub vist mingi võruga jala külge, mis omakorda ploki küljes kuuskant poltidega?
Edit: kogu asi siis selline pildimaterjalina ja lahti käib mingisuguse stopperseibiga?
http://www.upload.ee/image/4259076/AudiBreather.jpg
postitati 15.06.16 10:40 Tsiteeri
1998. aastast kuni 2001. aastani Audi A4'le (ADR, APT, ARG) ja Audi A6'le (AQE, ARH) paigaldatud 1.8 liitristel mootoritel tasub samuti kompida detaili koodiga 06B133783B, mis paikneb sisuliselt mootori tagaküljel ja ei ole visuaalselt kontrollitav.
Minul nägi peale demontaazi välja selline:
https://www.upload.ee/image/6116417/06B133783B.jpg
Tundub, et ring on täis saanud ja suvekuumuses on 8 aastat tagasi uue originaali vastu vahetatud voolik jälle lödiks ködiks muutumas. Ehk seinad on nii hõredad, et voolik ei hoia enam vormi.
Igaljuhul peaksid korras voolikud tagama heitgaasitesti edukama läbimise.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
