Pealkiri: Roolivõimu õli vahutab (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 10501)
postitati 26.10.10 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: erikhi
Nonii, oma viga ja liigne müüja usaldamine.
Endal paagi korgi kõrval kiri- "ainult mineraalõli". Ja raamatus mark G 002000.
Süüdistada pole kedagi. Müüja müüs pumba ja õli, küsitud sai rohelist, lükkas mu väite ümber, ei lugenud ise pudelilt ingliskeelset tekstigi. Garantii läinud...
Homme vahetan õli õige vastu, aga mis kahjustused on...?
Kas tõmbas ainult klimbi ette või on kogu süsteem tuksis:(
Kui roolilatt ka läbi, siis saab iga müüja, kes tarka paneb, edaspidi lihtsalt sõimata.
Õli ei pea kindlasti roheline olema. Osa tootjatel on ta värvitu ka. Värv ei oma alati tähtsust. ;) Oluline on, et purgil oleks G 002000 !
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 26.10.10 20:37 Tsiteeri
Ok, aga märksõna minu juhtumi puhul ongi "synthetic". ja number on 06161. Ja need omavahel kokku ei sobi.
Jätkuvalt huvitaks mind väga, mida see segu teeb nüüd. Söövitab kapotialuse läbi, või tõmbub ainult klimpi :P
Olude sunnil katseid täna enam ise teha ei saa.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.11.10 18:54 Tsiteeri
Mure mul selline sai vahetatud roolilatt ja sai sisse kallatud roheline õli nii aga pump undab ullumoodi. Küsimus siis selles mida edasi teha kas minna uue pumba järgi või vahetada aind õli? Ja ega see õli latti perse ei keera kui siis ikka pumba aind?
Raske jalaga.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 09.11.10 19:02 Tsiteeri
Pinniks teadjaid mehi veel (Otsinguga "roolivõimu õli" tuli kümneid lehekülgi müügikuulutusi :) )
Mis õli siis 2,8 98a mootori roolivõimendisse käib? Poest, kust renov. pumba ostsin, öeldi, et kindlasti ei käi audidel roheline õli ja täie kindlusega müüdi mulle Zentralhydrauliköl Nr.06161 (synthetic green).
No green tähendab rohelist ja ka purk roheline, aga õli värvitu.
Järgmine päev hakkas õli vahutama ja pump ulguma. Siit küsimus, kui enne võis õli olla pandud roheline... kas nüüd on kõik õhtal? Kas ka roolilatt? Kindlasti jäi mingi kogus vana õli alla, kui vahetasin.
Ja mis edasi, kas üritan nüüd õli välja saada ja selle läbipaistvaga edasi üritada, või asendada siiski rohelisega?
Kõige haigem on, et kui praakpump sattus, siis muretsen ennast halliks ilmaasjata, paraku enne reedet kodukanti ei jõua, kus ostetud kohast järgmine pump igaks juhuks tellitud.
Milline on siis õige õli ja kui eelmist ei tea, kas siis vale lisamine keerab kogu süsteemi tuksi? Ei saa ju kõike kätte sealt.
Tänan, kui vastate.
Febi 06161 on otsene järelturu õli järgmistele õlimarkidele:
81 22 9 407 758 BMW
82 11 1 468 041 BMW
000 043 203 33 Porsche
G 004 000 M2 VW
VW TL 52146
G 002 000 VW
1940 766 Opel B 0400070
93 160 548 Saab
09.11003.0427 MAN
MAN M 3289
12.301@181km/h
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 29.12.10 12:12 Tsiteeri
Hei!
Kas õli lisamisel on mingi kindel protseduur kah? Töötav mootor/seisev mootor? Rooli peab liigutama või peab paigal olema? Õli on ilmselt siis roheline mineraal (b5 a4, Kostiveres pandud, peaks õige olema) . Saab ilmselt forsist. Kas kuskilt saab pisema koguse ka, kui liitri? Lahtiselt ei saa kuskilt?
postitati 29.12.10 12:31 Tsiteeri
Pisem kogus valatakse Sulle peale OÜ's Tõstur Õle ja Härjapea tänava nurgal Tallinnas.
Ma seal ainult valamas käingi ... ühesõnaga autosid joodan erinevate õlidega :cool:
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 30.12.10 09:28 Tsiteeri
Ohhoo, tänud :) See koht on kohe näha seal, kui ristmikule sõita ja igamees võib käia?
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 30.12.10 09:34 Tsiteeri
Rohelist õli on mitut sorti - üks on mingi Citroeni oma ja teine väga levinud on VW52146. Soovitan neid mitte segi ajada. Autopoodides on tihtipeale "teadlased" leti taga, kes ainult värve tunnevadki.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
