Pealkiri: pihusti puhastus?! (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 9292)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.12.05 19:02 Tsiteeri
Pumba tootlikkust saab mõõta niimoodi, et tuleb pump tööle panna ja vaadata palju bena tuleb ;) . A200-l 30sek jooksul 750ml on norm.
Ja surveid mõõdetakse manomeetriga. Ning K-Jetronicu puhul peab süsteemi rõhk (nn. trassi rõhk) olema konstantene e. muutumatu. Täisgaasil peab pump suutma hoida seda rõhku, mis ette nähtud.
Pihusteid kontrolliksin niimoodi, et võtaksin nad pesadest välja ja paneksin pudelitesse. Siis pump tööle ja käega õhu taldrikut tõstes hakkavadki pihustid pritsima. Kohe näha ju kas mõni päris kinni või mis toimub. Kui ikka korralikku koonust ei pritsi ja pärast tilkuma jäävad, ongi selge, et väsinud ja vajaksid vahetust.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 02.03.06 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Algselt postitas: generaator M
Algselt postitas: ACE16V
Meh.pritse pihustid võta maha ja pane atsetooni sisse ligunema, nii umbes 2-päevaks. Enne eemalda kummist tihendusrõngad.
Selle ultraheli pesu kohta oli kusagil netis artikkel(võibolla käis see siit foorumist ka läbi), milles tõestati üsna ilmekalt, et see mõttetu on.
Pihusti sees on ka detaile, mis atsetooni ei kannata...
Vana mehhaanilise pritse pihusti võib küll rahulikult atsetooni sisse ära uputada. Kasulik oleks pihusti avada ligunemise ajaks. Kõike seda tuleb teha muidugi äärmiselt ettevaatlikult.
Tekkis selline küsimus,kuidas neid pihusteid avatakse?Kas kuidagi vardaga tuleb lahti suruda või???
postitati 30.04.10 13:33 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles.
Kas keegi teab, kas Tartus on kellelgi pihustite stendi?
Helistasin kohalikule stendide edasimüüjale, ning nemad ütlesid, et nad ei tea, sest ise pole müünud Tartusse ühtegi stendi.
EDIT:
Leidsin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=58898 ka nüüd, kuid seal juttu diislist nagu aru saan.
postitati 30.04.10 14:38 Tsiteeri
Pika googeldamise peale http://www.empiirauto.ee/index.php?index=teenused&ala=bens_pihust.
Ametlikult ei pidavat tegema nad seda asja enam, aga lubati aidata siiski :)
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 01.05.10 10:00 Tsiteeri
Üks võimalus ise pihusteid pesta on selline tuleb hankida pesu aine ,mis on mõeldud ainult teenindustele ja neile kes tegelevad sellega . Tuleb uus pena filter hankida ,filter seda täis kallata, penafilter kohale ja mootor käima ca 1,5 min ,et pesuaine jõuab pihustitesse ja siis tuleb 2 h või 3 h oodata ja üldjuhul pidi aitama. soome teenindus sepad puhusid.Räägin seda kuna tegin selle ise läbi.Ülemuse auto mootori veatuli põles ja peksis ühte silinndrit järelt ära 1,6 mootoriga citön läks kaabel järgi näitas 3 silinndri pihusti ei tööta korralikult. nNibinal nabinal mina siis seppade juurde muret kurtma ,sepad rääkisid jutu ära ,et ainet uude pena filtrisse ja siis käima. Et kui pihusti just väga mokkas ei ole aitab kinndlasti .tegin nende soovituste järgi ja peale pesu siiamaani ei ole enam probleeme olnud. Pesu tegin ca 1,5 nädalat tagasi 400 ml potsik seda ainet maksis 30 e eesti rahas ca 450 eeku.Plaanin enda turbokal ka pihustid läbipesta selle ainega :D
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 14.07.10 15:12 Tsiteeri
Kergitan natuke teemat, nimelt oleks tarvis pihustid puhastada. Kus ja mis hinnaga seda tööd lasta teha?
Audihoolduses tehakse, ning jäi veel otsingust silma Truumu Diagnostika ( http://www.truumu.ee/index.php/10 ).
Hinnavahet on, kuid peamine oleks, et saaks korralikult puhastatud oma hinna eest.
Kes hiljuti puhastada lastnud ja kuidas mõjunud on?
Defu - Matu
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.07.10 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Esialgu tasuks proovida Audi originaaltoodet G 001770A2, mis valatakse paaki kütuselisandina
MatuAudi
postitati 14.07.10 17:53 Tsiteeri
Ning mis hinnaga ja kust seda saada oleks ka? Kardan lihtsalt, et see on pihustite vahetus/puhastus perioodi edasi lükkamine. Äkki läheb midagi totaalselt umbe kütuselisandiga oopis. :o
Defu - Matu
80quattro
postitati 14.07.10 20:52 Tsiteeri
Audi originaalosad saab ikka Audi Esindustest Hetkel seda Tallinnas kohapeal pole aga saab tellida (järgmine nädal peaks lattu ka tulema), 123 EEK. 70 ml pudelit jagub 70 L kütusele. See nii mõnegi mootori terveks ravinud:)
Toomas
MatuAudi
postitati 14.07.10 21:13 Tsiteeri
Seda võiks isegi proovida. Ja sinu kaudu saab seda nö. tellida ka, või pean esindusest läbi kaema? Ehk oskad ka nime öelda, peale tootekoodi.
Defu - Matu
80quattro
postitati 15.07.10 19:10 Tsiteeri
Saab ikka tellida; KÜTUSELISAND OTTOMOOTORILE 70ML G 001770A2
Toomas
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
