Pealkiri: Pihustite puhastus-Tartu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4274)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 16.11.08 12:15 Tsiteeri
Kas Tartus ka võimalik ultraheli puhastus või midagi sellist -maha võtmata pihusteid? Olen suht tume selles suhtes- mis oleks mõtekam lasta teha ja kus kui pihustid tahan puhastada või vahetada?
juks11
postitati 16.11.08 12:18 Tsiteeri
Lase maha võtta ja saada näiteks kulleriga meile või siis tuled autoga kohale.
Usu mind, asi on seda väärt, vähemalt meie aparaadi puhul.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 22.11.08 09:26 Tsiteeri
Sa diislitel ju ei tee või mis?
hamlet
postitati 22.11.08 13:59 Tsiteeri
Mulle vastati, et ei tehta.
Aga küsiks, et kas on edaspidi plaanis Eestis tegema hakata sellist asja?
Nagu ma netist olen aru saanud, siis vähemalt Saksamaal tehakse seda ka diislitele?
juks11
postitati 22.11.08 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Kuna aparaadid maksavad tohutult palju ning kliendid ei ole nõus isegi 200.- per pihusti maksma, siis saad ehk isegi aru miks neid aparaate pole...
Kui teeme soodushinnaga 100.- per pihusti siis natukene liikuvust on ning kõik kes käinud on, on ka väga rahule jäänud, seega asi tõesti töötab!!! Aga aru ma ei saa miks nii vähe huvi asja vastu ikkagi on...ilmselt on asi selles, et eestlane ei tee profilaktikalist remonti/hooldust, remonditakse alles siis kui asi täiesti perses on ning siis kirutakse, et töökojad on röövlid...
Meil on aastakese olnud bensiinimootorite pihustipesu stend/aparaat, selle aastaga oleme pihustipesuga vägagi miinuses ning maksame iga pihustipesule peale, seega analoogilisi aparaate nii pea juurde ei tule...!!!
juks11
postitati 22.11.08 14:36 Tsiteeri
Ja lisan veel seda, et aparaadid maksavad igal pool sama hinda aga Eestis saab küsida teenuse eest keskmiselt 4 kuni 10 korda vähem kui mujal maailmas, seega on Eesti firmadele aparaadi ostmine 4 kuni 10 korda kallim kui sakslasel Saksamaal.
Enamus kallid stendid jooksevad endaga kahjumisse...
Võtame näiteks sildade reguleerimispingi:
Korralik asi maksab umbes 400 000.-
Keskmiseks sillaregulli hinnaks paneme näiteks 500.-
Keskmiselt teeb päevas 4 autot (2h per auto)
Ehk siis hakkame arvutama:
4x500=2000.- per päev.
Kuus on keskmiselt 20 tööpäeva:
20x2000=40 000.-
400 000 jagame 40 000 saame 10, ehk kümme kuud.
Nüüd võtame sealt teenusehinnast maha käibemaksu, 500-18%=410.-
Käibeta teenusehinnast võtame maha töömehe palga, selleks on umbes 250 koos maksudega, jääb järgi 160.-
Nüüd siis on vaja sinna 160 sisse suruda aparaadi MAKSUMUSE, kasutamiskulud, ruumide üürikulud, elekter, varustaja, laomehe, töötevastuvõtja palgad, reklaamikulud.
Lisaks sealt tuleb ju veel maha arvutada Audi Klubi soodustus ning muud allahindlused.
Ja need tulemused on IDEAALIS. Arvestaga seda, et asjad ei lähe mitte kunagi ideaalis ning mitte kunagi ei ole nii palju tööd ning asjad ei suju plaanitud kiirusega.
Ei ole vist vaja erilist taiplikust mõista, et kogu see kupatus on omadega miinuses aga pink peab olema sest muidu ei saa muid töid teha
hamlet
postitati 22.11.08 15:02 Tsiteeri
Küsiks veel, et kas on mõeldav mingit asja tellida väljaspoolt s.t näiteks Soomest ,Läti (kus asuvad lähimad sellised aparaadid)? Kas on mõeldav, et saadame mitme (x autot) auto pihustid korraga puhastamisele? Kas tasub, või on juba mõtekam uued pihustiotsad paigaldada?
juks11
postitati 22.11.08 16:12 Tsiteeri
Jah on, meil on olemas Saksamaa/Euroopa firmadega otsekontaktid ning suhtleme nendega igapäevaselt, kuid transport on tavaliselt vägagi kallis ning tapap kogu protsessi mõtte, kuid kui juba hulgi siis tasuks kindlasti ära.
Väike näide transpordiga,
Sakslased saadavad meile paki, maksab 25 EUR=392.-
Meie saadame sama paki neile tagasi, maksab u 383EUR=6000.-
Lisan ka veel seda, et seda grupitellimust ei saa mitte kunagi kokku, sest see on võimatu, et leiad mingi seltskonna kes ühel ja samal ajal REAALSELT oleks nõus oma pihustid kuhugi saatma ning selle eest ka maksma. Kuidas seda tean, võta kasvõi see kütuseteema kus pidi hakkama saama Audi Klubi liikmetele allahindlust, REAALSELT sai seal kokku mingi paarkümmend huvilist, prognoos oli 20 000 ringis (kui õieti mäletan).
Sinul aga soovitan oma murega pöörduda Karla Autosse, neil vähemasti oli ka Tartus töökoda...
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
