Pealkiri: a80 kellade valgustus (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3343)
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 28.02.07 14:51 Tsiteeri
mul on selline jama et täpselt pool kellade plokist on pime(vasakpool töötab)
pirnid terved,kas kõigile valgustus pirnidele tuleb ühest kohast vool peale?
võtsin korraks lahti ka,ei näinud suurt midagi seal,selle värgi peab vist suht juppideks kakkuma seal et kõiki radasid ilusti näeks(natuke kakkusin,paistis ok olevat)
suht nüri sõita kui kiirust ja bena näitu ei näe
ideid?
snupixxx
Registreerunud 31.12.08
Auto: a4 2.8 1995 quattro
postitati 16.03.10 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: snupixxx
up`iks siis vanat teemat.Asi sai siis alguse sellest ,et eile sai vöetud makk välja ja uuritud mix cd ei toimi.tagasi pannes käiskuskilt armatuuri alt mingi klöpsakas läbi ja peale seda armatuuri valgustus ei tööta enam.Köik muud asjad toimivad.kaitsmed ka köik läbikäidud ja köik terved.Autoks siis a4 1995 2.8.Äkki kellelgi on ideid kust viga otsida.Ette tänades `Arvo`´
Up'iks siis vanat teemat. Asi sai siis alguse sellest, et eile sai võetud makk välja ja uuritud miks cd ei toimi. Tagasi pannes käis kuskilt armatuuri alt mingi klõpsakas läbi ja peale seda armatuuri valgustus ei tööta enam. Kõik muud asjad toimivad. Kaitsmed ka kõik läbikäidud ja kõik terved. Autoks siis A4 1995 2.8. Äkki kellelgi on ideid kust viga otsida.
Ettetänades
Arvo
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
