Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8T r4 110kW - 2000 - ktalvistu (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 8731)
ktalvistu
Registreerunud 29.08.15
postitati 29.09.15 22:28 Tsiteeri
Lisasin õli ja kõik probleemid kadusid. Lugesin et see mootor neelabki palju õli. On see nii?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 30.09.15 06:29 Tsiteeri
Ei võta. Mul ei kulu välba peale grammigi.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 30.09.15 12:07 Tsiteeri
Pole minul samuti ükski 1.8t söönud seda. Sellega sõitsin nii vähe muidugi, et ei saa võrdluseks seda tuua aga kaks eelmist pole võtnud. Järelikult miski kuskil läbi ikkagi.
ktalvistu
postitati 30.09.15 16:23 Tsiteeri
Nojah, ei kujuta ette. Veakoodid olid: 16804 ja 16395. Aga masinal probleeme sõidumugavusega pole ning ka kõik tuled armatuuris kustunud juba pikka aega. Ehk ju oli mingi loll viga mis sai eemaldatud :)
ragnara
postitati 30.09.15 16:49 Tsiteeri
Mine lase diagnosti teha nt joujaamas. Mine tea mis seal olla võib pärast on sul tagajarjed suuremad kui kohe tahelepanu ei pööra. Kui ikkagi õli juba peale valasid siis kuskile ta on kadunud sest ma tegin vahetult enne müüki olivahetuse. Ma ei sõitnud isegi 1000 kiltigi peale seda. Saaks aru kui juba üle kümne tonni sõitnud valpa ja siis tahab peale Saada. Diagnost pole koodide lugemine vaid palju enamat saab vaadata seal.
ktalvistu
postitati 30.09.15 18:56 Tsiteeri
Nu selge.
Vahepeale lisan et ka Talverehvid sai korralikud ostetud :)
ragnara
postitati 21.10.15 18:08 Tsiteeri
Vaatasin, et müüd ja mõtlesin, et toon su natuke maapeale tagasi. Ma olen 100% kindel, et 4000euri sa selle eest ei saa, täpselt sama kindel olen, et sa ei saa selle eest 3000 euri ja veel kindlam, et kui sa 2500 saad siis oled hästi saanud. Ära võta mu kommentaari järsu või ülbena. Siin müüakse 1.8t quattro variante ja ei suudeta 3000 neist lahti saada rääkimata nüüd esiveolisest. Muidugi kui sa saad sellega hakkama siis on mul siiralt hea meel.
Said sa sellele õliprobleemile või mis iganes sel oli nüüd viimati jälile?
ktalvistu
postitati 21.10.15 18:10 Tsiteeri
Ei võtagi seda üldse isiklikult. Ma lükkasin selle masina lihtsalt tiksuma. Ning jah, õliprobleemile ja kõikidele teistele olen jälile saanud ja ka ära parandatud. Ainukene asi, mida ei ole viitsinud parandada on airbag. Kuna pole vahendeid istet eemaldada ja pesasid puhastata :)
Muidu on kõik tip top ja sõidab nagu musike :P
ktalvistu
postitati 25.01.16 14:06 Tsiteeri
Üle pika aja ilmnes siis taas probleemiallikas, mida oleks soov 100% eemaldada. Nimelt eile läks õlituli põlema ning ennäe, õlivardal olid valged triibud või siis jutid sees. Tehes lahti õlikorgi, oli ka see alt vahune.
Kas tegu võib olla plokikaane tihendiga? Või hoopis on selles mõra?
postitati 25.01.16 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ktalvistu
Jahutusvedelikku on ka kadunud või tase normis? Kui pikki otsi sõidad?
ktalvistu
postitati 25.01.16 20:20 Tsiteeri
Kust seda näha saab? Mult on küsitud seda sama, aga keegi ei tea kuidas ja kust vaadata :S
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 25.01.16 20:45 Tsiteeri
Paisupaagist ehk?😀
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 25.01.16 20:46 Tsiteeri
:D
Sisselaskekollektori kõrval olev paak:)
ktalvistu
postitati 26.01.16 05:07 Tsiteeri
Ahsoo... No kahjuks enam mma seda vaadata ei saa, sest masin juba remondis :D
ktalvistu
postitati 21.03.16 15:24 Tsiteeri
Lisan siis ka väikse update. Masin läbis just õlivahetuse. Täna läks millegipärast põlema ka piduritule pirni läbiminemist tähendav tuluke. Katsub ka selle eemaldada ASAP. Siis on auto ideaalses korras :)
ktalvistu
postitati 06.06.16 08:03 Tsiteeri
Äsja läbis auto fantastilise sisepesu. Täna saab masin uue turbo ning ka püsikiiruse hoidja.
postitati 06.06.16 11:54 Tsiteeri
Kui vaja peaks minema, siis püsika lihtsaks ja vähem lammutamist eeldavaks paigalduseks olemas spetsiaalne juhtmesari.
ktalvistu
postitati 21.09.16 07:34 Tsiteeri
Teen ka väikse nö. update. Kellale tiksus just 260 000 ning auto töötab nagu valatult. Eile sai paigaldatud ka püsikiirusehoidja mis töötab väga väga perfektselt. Vahepeal suutsin ka stange vastu parkla äärekivi lahti sõita ning ka see sai paigaldatud tagasi. Hetkel on ainult 2 viga. Airbagi tuli põleb - ei oska eemaldada (isegi kompuutriga ei saa, äkki oskab keegi aidata?). Masin vajab natukene keretöid, kuna ukse alumistes nurkades on paar roostetäppi :)
Lisan ka natukene uuemaid pilte isendist.
https://autolevi.ee/static/sites/2/2016/09/10587416_2-612x375.jpghttps://autolevi.ee/static/sites/2/2016/09/10587417_2-612x375.jpg
https://autolevi.ee/static/sites/2/2016/09/10587420_2-612x375.jpghttps://autolevi.ee/static/sites/2/2016/09/10587419_2-612x375.jpg
siimuu
postitati 21.09.16 08:43 Tsiteeri
Millist veakoodi airbagi tuli annab? Suure tõenäosusega on Sul istmealustest airbagi anduritest üks või mõlemad, mida on mõlema esimese istme all üks, ära oksüdeerunud. Seal aitab vaid anduri vahetus.
Pead võtma sisemise lävepaku ära ja istme välja, siis saad vaiba otsa ülesse keerata ja pääsed andurile ligi. Vahetus lihtne, vanal juhe välja, lased isase pistiku klemmi puhastusainega üle ja paned uue anduri asemele. Andur on kahe torx poldiga põhja küljes kinni.
Soovitan enne kaabliga kontrollida kumb pooltest häiret annab. Enne ostmist soovitan lahti võtta nii kui nii, siis näed ära anduri peal oleva koodi. Erinevate põlvkondade andureid omavahel vahetada ei saa.
Üks koht, kust uurida (kindlasti enne varuosakoodi vaja) võid on Maardus EcoGroup OÜ, Jevgeni, käest. Neil päris mitu FL autot seal osadeks tavaliselt.
Uus maksab Forsis /Audis ligemale 190€ tk ja tarneaeg on 2-3 ndl.
postitati 21.09.16 11:05 Tsiteeri
Kui vett salongi tunginud ei ole, siis külgkokkupõrkke anduri asemel pakuks ma külgmise turvapadja pistikut istme all. Huvi korral võin arvutiga üle vaadata mõni õhtu tallinnas/tabasalus. Teeme vea selgeks ja võimalusel ka kohe korda.
ktalvistu
postitati 07.10.16 05:13 Tsiteeri
Kahjuks pean ütlema, et selle masinaga on nüüdseks kõik. Esmaspäeval otsustas Honda juht mulle tagant sisse sõita nii õnnetult, et auto läheb nüüd mahakandmisele. Tänan kõiki, kes osalesid ja aitasid siin teemas autot arendada. Mainin veel nii palju et täpselt nädal ennem õnnetust läbis masin täieliku kapitaalremondi, kuid praegu sellest enam kasu ei ole.
Viimased pildid masinast seisuga 03.10.2016 16:05
Ootan masinate pakkumisi mõistliku hinna juures (2000€-3000€).
https://www.upload.ee/image/6227463/unnamed__1_.jpghttps://www.upload.ee/image/6227461/unnamed__2_.jpghttps://www.upload.ee/image/6227462/unnamed.jpg
Michael
Auto: BMW F31
postitati 07.10.16 05:19 Tsiteeri
Kere nii kõver et maha kannad?
Ma usun, et sellest saaks veel asja. Ära anna alla :)
ktalvistu
postitati 07.10.16 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Michael
Kahjuks jah. Remonditöökoda ütles kohe, et siin pole midagi teha, sest tagumine- ja ukseraamid nii kõverad, et selle taastamine läheb mõnusalt üle auto hinna maksma. Samas tuleks välja vahetada ka esistange, radiaator, pagasniku luuk, tagastange, tagatuled, kärukonks, kärkukonksu elektriadapder ning siis veel raam.
Seda sama nentis ka kindlustusfirma, kes mainisid, et auto taastamine pole majanduslikult otstarbekas.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 07.10.16 10:22 Tsiteeri
Kurb lugu, väga ilus ja sile B5 oli.
Vähemalt jupid elavad edasi kellegi teise B5 peal. :)
Lauri in Audi
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
