Pealkiri: Probleem rihmaga A6 avant (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 3734)
postitati 13.02.15 18:46 Tsiteeri
Enne järgmist vihapurset palun pöördu siia.
Kui ise nii abitu olla, et ei suuda mõistuselt kinni püüda olukorda, et seal on piisavalt kitsas olukord toimetamiseks, siis pole põhjust teisi selles süüdistada, kes abistavad, kasvõi viitega 4 postitust ülespoole.
minaki17
Registreerunud 06.11.14
postitati 13.02.15 18:54 Tsiteeri
Anna nadeks aga teema oli korralik ja küsisin üle, sest paljud räägivad muud teemat. Kui loed teema alusest lõppuni läbi saad aru paljud ütlevad, et hammas rihm tuleb maha võtta jne.. samas viha teeb küsid viisakalt õeldakse loe ülevalt mille jaosk seda vaja on. Tahtsin ainult teada kas pean nina eest kiskuma jne... aga ei saan aru, ert oleks õeldus ees pool maininut aga ei viidatakse vii remonti. Oli ka iniminesi kes ütlesid et algusest saat mis viga aga jah auto korras kaan vahetatud ja ei old vaja servist selles asi
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 13.02.15 18:57 Tsiteeri
Pumba hammasrihma pingutirull on otsakaane küljes, ning lihtsam on nina eest võtta.
minaki17
postitati 13.02.15 19:01 Tsiteeri
Kahjuks õnneks seda ei pidanud ka puutuma :D.
seda ma kõige rohkem kartsin kaan eest ja uus kaan tagasi ja asi vonks. Siia maani ei sa aru miks õelda kõike jubedat srry kui kui kedagi riivasin aga hetke seisuga toimib paremini kui varem
Algselt postitas: quattrodiisel
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.02.15 06:35 Tsiteeri
No on see mees vast osavnäpp, suured kiitused kui vahetasid otsa kaane niimod, et ei pidanud kütuse pumba pingutit puutumagi!:o
Mis siis, et pinguti tuleks vastasel juhul uue kaane külge panna-
Õppige poisid, muidu jäätegi võtmeid kätte andma!
Adolf Hitler!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.02.15 06:36 Tsiteeri
Eriti kiire mees, 26 minutiga asi tehtud. :)
www.teemetünni.ee
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 14.02.15 22:42 Tsiteeri
Lugesin mure labi ja asi selline, et keegi pole maininud hammasrihma, vaid pumba rihma, mis on ka hammasrihm. Kui otsakaane eemaldad peab kindlalt seda v'hemalt service asendis tegema ja pumbarihma uuesti panema ja mitte vanadesse m'rkidesse vaid ikka arvuti abiga, kui sul ainult see plekkratas sealt lendas, mis kolme poldiga kinni, siis v]ibolla ajad vahelt korda--kuigi tehas ei ole teinud ju seda servise asendit naljaviluks, kui oskused siis service asendisse vott ei kesta pikalt.
rix30
postitati 15.02.15 07:02 Tsiteeri
Tegelt- kui loogika lubab siis pildil ilusti ju näha, et hammas rihm on pumba ja vasakpoolse nuka ratta vahel- ja pinguti on nende kahe vahel alumises osas. Või kuidas seda asjandust peaks nimetama?
Muide alati peaks ikka asetama asjad 0 asendisse, ja antud isendil saab kenasti pumba lukku panna.
Ahh- mõtetu juudi möla, mehed teevad hitleri korda ilma silma pilgutamatta ja vastavate rakistetta. Austus!
Adolf Hitler!
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
