Pealkiri: A6 2009 2,7 tdi mootor. (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10520)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 24.10.13 09:26 Tsiteeri
Mul endal oli ka Lexus 3.5 mootor mitte 3.0 nagu temal, aga väike värin sees ikka ja proovisin ka teisi samasuguseid ja nendel sama. Värinavabast sai rääkida, siis kui asi töötas elektrimootori pealt. See "värin" oli muidugi pilli lõhki ajamine, aga suht sama on see ka uute v6 diislitega ma arvan.
postitati 24.10.13 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
..., siis piira oma erutust ja ära seda liiga tihti maini.
Natuke liiga isiklikuks mindi, muud ei midagi, seda enam, et siin teemas ei olnud ma ju sõna võtnud.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 24.10.13 11:31 Tsiteeri
Vaatasin Spritmonitorist küttekulusid 2,7 vs 3.0tdi.
Erinevus tuli 1 L,seda siis 2,7 kasuks.
Keskmiselt 8,3 vs 9,3.
Kui arvestada,et 3,0tdi-d on kõik quattrod,siis sealt see 1l ka tuleb.
postitati 24.10.13 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Tehaseandmete järgi on quattro automaadid võrdse januga, 3,0 linnas isegi sutike ökom, aga see olematu vahe. Vääne tuleb ka 3,0 puhul märkimisväärselt varem kätte, need siis tehaseandmed, tagumikutunde järgi võib teisti olla.
EDIT: C7 tehaseandmeid on lausa "halb" vaadata, kas need kulud reaalselt ka välja sõidetakse nende kiirendusnäitajate, väände jms juures? Hämmastav, kuhu autotööstus arenenud on.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.10.13 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Proovisin eelmise aasta januaaris c7 2.4d-i ära. Kütusekulu teises linnas käies oli 4.2 l/100 kompu järgi. (Minu mäletamist mööda) Kahjuks pold tegu quattroga, aga ikkagi väga säästlik, arvestades kaalu... Juhitavuse kohapealt oli kiilasjääl kurvides üli stabiilne... Sry for OT
Life is tough.
postitati 24.10.13 13:15 Tsiteeri
3.0TDI tahtsid öelda ?
2.4d oli viimati C4 kerega 100'l.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.10.13 13:23 Tsiteeri
Vabandust, see oli tögamisena mõeldud ;)
real-illusion
postitati 24.10.13 13:43 Tsiteeri
2.0 TDI vast, vaatasin ka ise auto24-s, et rohkem väga valikuid olla ei saa. Omanik ise ütles, et 2.4 d mootor. Kuna ta oli alles ostnud selle, ju ta ei olnud väga huvitavaks neid tehnilisi näitajaid pidanud... Või siis tõesti 3.0 mootor... Uurin järgi :D
Life is tough.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 24.10.13 14:07 Tsiteeri
Tuttaval on 2.0 a5 eelmise aasta mudel ning sellel on linn ja maantee pooleks alla 5 L sajale.
Jaburalt ökonoomine mootor oma 125 kw juures ( mälu järgi)
Endal mul on 2008 lõpp 3,0 176 kw quattro automaat.
maanteel olenevalt teest on kas 5-6 või 6-7 sajale
Linnast pole ma aru saand, kuna sõidan väga lühikesi otsi palju.
Momendi keskmine on 8,1 L sajale
Ausalt öeldes ei kujuta ma ette kuidas selle esiveolisega sõita oleks, kuna nendel mootoritel on nii meeletu vääne, et talvel siis aind veojõu tuluke põlebki vist ja sõitmine on kohutavalt ebamugav nii.
Isegi quattro suverehvidega kruusal korralikult gaasi andes lööb veojõukontrolli tule põlema.
See liiter kütusekulu hoiad Sa kokku aind suvel, talvel kardan, et see papu sahistamine muudab kütusekulu negatiivses suunas.
Hoolduskulu on ju pm samuti samad.
Tagasillele müün vähemalt mina üliharva mingeid varuosasid ning nii uutele pole müündki.
Kui endale uut autot otsisin, siis tegin tiba ka uurimistööd
2.0 kohapealt on nii ehk naa foobia eelmise generatsiooni mootori pärast.
Manuaalkastidega on probleeme kuna mingid geeniused on sinna sisse pand ühe nn kuiva laagri mis siis vapralt laiali lendab.
Multitonikut ma ei soovind nii jäi aind tiptronic mida pandi quattrotele.
Korraliku ajalooga autot on nii ehk naa paras pähkel leida ok hinna varustuse jne ga .
Kuskilt peab alati järgi andma, kui just peris uut autot ei osta.
Võta kindlasti uuem mootor, kas siis 176 või 140 kw
Kusjuures ka nendel 176 kw mootoritel on pisike vahe sees, vist oli tähtedega capa see millel on veel väiksem kütuserõhk ning sellest tulenevalt on mootori hääl ka märgatavalt valjem plus veel mõned iseärasused.
Pikk ja segane jutt, aga osta see mis meeldib korralik ajalooga ja hooldatud, kuna paratamatu on see, et üüber läbisõiduga autot ostes läheb sinna ka peris palju raha sisse.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.10.13 15:58 Tsiteeri
Kütusekulu kohapealt:
2.7TDI 140KW quattro avant tiptronic:
9.4 linn
5.8 maantee 90km/h
7.1 keskmine
3.0TDI 176KW quattro avant tiptronic:
9.3 linn
5.8 maantee 90km/h
7.1 keskmine
3.0TDI 171KW quattro avant tiptronic:
11.4 linn
6.2 maantee 90km/h
8.1 keskmine
2.7TDI 132KW quattro avant tiptronic:
11.4 linn
6.9 maantee 90km/h
8.5 keskmine
Tehaseandmetega tegu.
postitati 24.10.13 16:54 Tsiteeri
Just neid esimest kahte andmekomplekti ma silmas pidasin jah, jõuvanker.
KuldarA
postitati 25.10.13 06:15 Tsiteeri
Nagu näha, siis 2.7 isegi tiba janusem. Eks see ole selles osas loogiline, et 3.0 on ressurssi rohkem.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 25.10.13 06:22 Tsiteeri
Neid komakohti pole mingit mõtet taga ajada enda sõidu juures neid nii ehk naa iialgi ei näe ju :)
real-illusion
postitati 25.10.13 10:07 Tsiteeri
Tegu oli ikkagi 3.0 150kw a6-ga. Samas kujutan ette, et ka see 2.7 on päris heade sõidu omadustega. Eks kunagi peab proovima minema :P
Life is tough.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 28.11.13 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Eks ta ole, et selleks, et leida endale sobiv maisn, tuleb teha mõningaid mööndusi. Otsisin endalegi meeldiva konfiguratsiooniga 176kW A6-te nüüd, aga kahjuks ei leidnud enda hinnaklassis sellist kompotti nagu otsisin. Eks kevadel vaatab uuesti, mis pakkuda on :) A7-d hakkavad mõistlikusse hinda jõudma ja C7 hind peaks ka järgmine aasta suurema languse tegema, kuna 3a liisingud saavad läbi :)
A7 hinnad on endiselt üsna kõrged võrreldes C7 kere A6-ega. Samuti pole A6-te hinnad väga drastiliselt langenud. Ja, sa võid saada >100 000 km läbinud A6 C7 30 000 kandis kätte, kuid korraliku varustuse ning vähese läbisõiduga(<30 000 km) on 3.0 Tdi 230 kw Quattro S-line hinnad seal 60 000 kandis.
Caesar
postitati 28.11.13 08:24 Tsiteeri
C7 230 KW reaalne kütusekulu on linnas 10 kandis, maanteel saab 5,8-6 hakkama Tallinn-Tartu trassil kiirushoidjaga rahulikult sõites 104 km/h. Need näitajad on rahulikul sõitmisel. Linnas kiirendades enamus fooride taga võid lisada 5-10 liitrit juurde.
KuldarA
postitati 28.11.13 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Caesar
C7 A6 saad odavamalt ainult kätte 2.0 mootori ja esivedusena. Kui suurem mootor, siis on neil hinnad samad.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
