| Lehekülgi: 1 2 |
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 18.05.09 04:28
Loogiline on, et asi muutub üldjuhul paremaks, kui teha tööd õieti ja kasutada õiget õli.
Selle hooldusvaba kasti juttu võib osaliselt ka tõena võtta, teise osa sellest võib p...e pista.
Ei ole täiesti hooldusvaba asja, kuid teatud aja jooksul suudab see kindlasti tõrgeteta töötada.
leian, et olenemata audi mudelist, jookseb üks korralik käigukast inimlikke sõiduvõtete korral 500tkm ilusti - kui meil nii agaralt neid odomeetri
näite ei kruditaks, oleks tunduvalt lihtsam ka kursis olla mida auto meilt hoolduses ootab - sellise läbisõidu juures(riskigrupp B4 ja C4 ning
vanemad) vajaks ka kast hooldust.
Endal lasen selle vahetuse teha töökojas - ei, ma ei ole raha peale kuri - lihtsalt on hea kedagi taguma minna kui jama kokku keeravad (nt. vale õliga
vms), enda peaga ometigi seina ei jookseks. Tark õpib ikka teiste vigadest
hannesel
Registreerunud 14.01.08
postitati 18.05.09 05:21
Autoks siis Audi A4 ja olid sarnased mured, et peale käigukasti õli vahetamist läksid käigud raskeks. Nüüd hiljuti sai lastud panna originaal õli mis
ei ole just kõige odavam aga raskete käikude jama kadus ära. Esimesel päeval ei olnud vahe nii suur aga nädalaga muutusid käigud väga mugavaks.
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 18.05.09 20:59
Ega ei ole teada mis tootja õli Audi logodega pudelis müüakse, isegi Reval auto varuosalett ei osanud midagi pakkuda :s
Millised on need "tavalised" õlid mis ei sobi? (käigud hakkavad raskelt käima)
Kas lubricant advisori poolt soovitatud SynPower TDL 75W-90 on liiga tavaline?
lkallas
postitati 19.05.09 04:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: lri
Kas lubricant advisori poolt soovitatud SynPower TDL 75W-90 on liiga tavaline? |
Forss pakkus Mobil 75w-90 GL4 VS200 täissünt käigukastiõli, mis on vw ja audi poolt heakskiidetud õli. Täiesti õigustatult heakskiidetud, sest mingit
raskete käikude jama ei täheldanud peale vahetust. Küll aga on liitri hind suht soolane: 339.-/l
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 19.05.09 06:53
Mul oli selline tore juhus, et läksin õlivahetusse ja vana lasi mootori õli asemel käigukasti kuivaks, vahetas filtri ära, valas 3l õli mootorisse ja
mõtles, et mis jama on, õli tase on üle normi Uus õli mis kasti valati
oli mingi castroli toodang täpset markeeringut ei mäleta.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 19.05.09 07:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rauntz
oli mingi castroli toodang täpset markeeringut ei mäleta. |
Vot sellepärast ma vahetangi ise õli ja ka kõiki muid asju.
Sonic
Registreerunud 03.06.09
Auto: Audi 80 Coupe
postitati 03.06.09 13:11
Mul tuli käigukasti mingi ulme undamine, vahetasin õli ära, lükkasin täissündi sisse, aga undab ikka sama kõvasti....ega vist muud lahendust ei ole
kui uus kast osta...
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 21.07.09 19:26
Palju seda õli sinna saab uputada. Kui liitri hind ka juba päris hea, siis vb otsustan asja sinnapaika jätta.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 21.07.09 19:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Heinakuhi
Palju seda õli sinna saab uputada. Kui liitri hind ka juba päris hea, siis vb otsustan asja sinnapaika jätta. |
Õlide kogused
Heinakuhi
postitati 22.07.09 09:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: Martinez
Õlide kogused |
2,35L opaa
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.07.09 09:49
OMV gear oil SLY 75W- 90 erimellis ca 200 kr liiter.
See toimis enam-vähem, külmana läksid käigud ikka raskelt sisse.
Mingeid undamisi ei tulnud ja sooja kastiga OK.
Sellega saaks siis natuke odavamalt hakkama.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 22.07.09 09:59
Kas mul käimakastis vähe õli?
Üle linnakiiruse sõites ja käigu sisse jättes, ning gaasi mitte andes tuleb selline kerge vilin vms.
Mingi castroli veeb väidab, et kasti käib 9,5l õli ?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.07.09 11:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: Sonic
kui uus kast osta... |
Mis õli asemele panid? nagu siin eelnevalt mainitud, siis kasutage ikka tehasepoolt heakskiidetud õlisi. Pole ju teab mis tiheda hooldusväbaga
tegemist, et peaks odavamaid tootjaid katsetama.
.:Rasta I Land:.
Heinakuhi
postitati 22.07.09 11:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: YuLaw
Nii palju ? No see on võimatu... Ei usu lihtsalt
postitati 22.07.09 12:34
9,5 liitrit läheb tiptronic kasti küll, kui turbiin ka tühjaks teha. Kahjuks pole sa maininud, mis kast autol on.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
YuLaw
Auto: Puudub...
postitati 22.07.09 12:42
6 käiguga manuaal.
Martinez
postitati 22.07.09 12:53
6 käiguga manuaal. |
Juhiks tähelepanu tekstile mis päring annab:
Transmission, automatic 018 5/1 Capacity 9,7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km
Ehk siis kui päringus on kirjas automatic siis on tegemist sellel mudeli automaatkastiga. Antud näite puhlu A8 tiptronic kastile.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 01.02.16 19:07
Kas meil päris õiget manuaal käigukasti ölisid käsitlevat teemat polegi?
No enivei, asi järgmine.
Trehvasin sellise asja peale: Audi TL 52532
Ehk siis
Castroli ekvivalent Castrol Syntrans V FE 75W-80 1L GL-4 +
Castrol soovitus: Kõik 5- ja 6-käigused manuaalid Volkswagen, Audi, Seat ja Skoda-autod.
Mulle teada olevalt oli varem Castrol Taf-X, mis muutus,
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 1L GL-4+
API GL-4+ / VW 501.50 / VW G 052 911
Mis nüüd muutund on ja millal ja miks?
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 08.02.16 06:32
Tavaliselt on uuemad õlid FE (fuel economy) tähistusega, et siis küttekulu alla viia (75w-90 asemel 75W85 või 80). Kuna seda saavutatakse kallite
lisanditega, siis on enamasti õli ise ka kallim. Ning loomulikult antakse siis tagasiulatuvalt ka soovitus vanemates käigukastides seda uut õli
kasutada.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Karel87
Registreerunud 08.04.07
postitati 05.05.17 16:13
Kaevan vana teema üles, sest minujaoks on teema aktuaalne.
Auto 10a vana, läbisõitu 300t. Mina kastis ja sillas õli vahetanud ei ole, ilmselt ei ole seda ka varasemalt vahetatud. Peaks nagu vahetama? Autoks
B7 kerega manuaalkastiga quattro.
Tegelen ilmselt täiega ülemõtlemisega, aga mida siis kasti kallata võiks? Mis seal tehasest sees on? Kas vedelam 75W-80 õli ka millegi negatiivsega
vanemal autol üllatada võib?
mulk
postitati 05.05.17 16:39
Ise pumppasin hetk tagasi b6 q manuaali Total Transmission Gear 8 75w-80 ja hea tuli.
Olulisim on aga tähistus GL4+
Parima tulemuse aga annab kindlasti vaid originaal õli, täpselt sama lisaainestust ei oma ükski teine õli.
Edit: Peab mainima, et minu poolt eelnevalt mainitud castrol oli parem, kui nüüd see teboil.
Rahul ma castroliga siiski polnud, peab edasi otsima.
Ja tegu siis Renaulti manuaaliga, Audis tundub see teboil toimivat paremini.
| Lehekülgi: 1 2 |
