Pealkiri: käigukastis undab // XADO lisatud (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 7187)
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
postitati 20.01.05 15:45 Tsiteeri
esimesed kilomeetrikümned on siis veeretud XADOga, näis mis saab. aga esimene mulje oli küll, et mulle on 230 krooni eest müüdud 9 grammi õunamarmelaadi :D lõhnas nii ja välimus ka roheline :D
Ka Audi on kõigest auto
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.01.05 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: aatom
Ootan põnevusega teateid tulemustest, enda msinal ka kerge undamine... Mitte veel väga häiriv, kuid sobiva keemia olemasolul kasutaksin seda kindlasti.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.01.05 21:55 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Diffri ulgumise vastu mõjub ülihästi ka selline toode nagu Redex.Müüb seda Autopartner.
Mersudel on diffri ulgumine kaasa sündinud ntx ja siiani on enamus neist peale redexi kasutamist vait jäänud peale ca 50 kilomeetri läbimist.
Vahend ise on pakendatud suurde süstlasse,seega kasutamine on väga mugav.
Mis suurusjärku selle redex'i hind umbes võib jääda?
aatom
postitati 27.01.05 22:13 Tsiteeri
praeguseks on veeretud vast 100-150 km, muutusi pole kusagilt veel kuulda...
aatom
postitati 15.02.05 12:52 Tsiteeri
läbisõit ületab vast juba 500km ja ligineb 1000le, hääl pole kuhugi kadunud. Ei ütle, et XADO on fake&bullshit, arvan, et pigem kuluks minu kasti teda mõnisada grammi :cool:
anyway, sõidan edasi ja annan teada kui midagi muutub.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.02.05 14:26 Tsiteeri
Xado lehel on ka see märkus et kui asi on peetis siis tuleb asi ära remontida ja ei pruugi aidata.Töökaaslane siin paneb oma scorpa karterisse seda kemüüdzet,oli aidanud juba esimene tuup- käivitus kergem, tühik. pöörded tõusid pisu ja mootor ja minek üldse kergema käiguga.Ma proovisin enda looma diisli sisse seda ainet, kuiki läbisõitu on mõnedsajad kilomeetrid,aga paistab et nagu küttekulu oleks vähenenud.
kaer
Registreerunud 21.01.05
postitati 17.02.05 19:18 Tsiteeri
arvan et mine remontti
See ulgumine võib olla mingi yhe mitte plaju maksva laagri kulumine...
Kast maha - uurida - vahetada laager = 1500 eeku - enam ei ulu, tunne parem....tuju hea
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 17.02.05 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
hinda ei tea, aga autopartner seda ei müü!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.02.05 19:49 Tsiteeri
Pool aastat tagasi mina selle nende peterburi maanteel asuvast poest igatahes sain.
Hinda oli miskit 200-300.- vahele
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 17.02.05 20:54 Tsiteeri
mina võin rääkida ainult mustamäe teel asuvast autopartnerist!
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 18.02.05 11:44 Tsiteeri
Tre
Minul sama jama. Olen siin ka eelnevalt sellest rääkinud. Vahetasin diffri laagrid- asi läks hullemaks. Siis ostsin lammerist teise kasti. Hääl vaiksem kuid ikka kuskil on kuulda. Läsin siis vanal kastil diffrit reguleerida. Remondimees ütles, et nüüd on kõik korras- 100% panin alla- veel hullem. Raha tahtis 500.- mida ma ei maksnud. Nüüd on kast kodus , ei tea kas viin emxisse.
Tegelikult on asi kindlasti diffris aga kes oskaks seda reguleerida.
NB! Enam ei viitsi KÄIGUkasti nii igaks juhuks vahetada. Kui siis ainult kindla peale.
aatom
postitati 19.02.05 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ZZZ 705
Kas sul on ka nii, et kui käigu välja võtad või siduri lahutad, kaob hääl ära ja samas kui vabakäiguga käiku sisse üritad suruda ilma sidurita, siis tuleb hääl tagasi?
ZZZ 705
postitati 21.02.05 10:38 Tsiteeri
Ei ole.
Hääl tuleb nii umbes 80 km ja kuni100 ni. Vahet pole kas käik sees või sidur all.
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 21.02.05 17:26 Tsiteeri
ei tea kas selline undamine nagu aatom esimeses postis kirjeldas, tähendab et varsti on tõsisemaid probleeme ja suuremat sorti remondiarvet käimari poolt oodata (isegi kui õli piisavalt) või on tegu pigem sellise süütu häälega, mis küll häirib aga auto sõidab veel kaua probleemideta?
Et pmst võib ju ka lihtsalt raadio kõvemaks keerata, kui ei tea täpselt kust remonti alustada ja masin samas kenasti sõidab :D
Dreams first, needs later
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 20.05.05 06:39 Tsiteeri
Tervitused!
Väga hea, et ma pole ainuke tibla kellel kõrva häirib undamine (kahisev, kõlisev, metalne). Nimelt ka B4 roolikeeramine käsil juba 2nädalat.
Küsiks arvamust, teemaga kontaktis olevatelt isikutelt:
Nimelt, kui võtta hoog üles (ca 40km/h ja edasi) on kuulda kahinat (ei väida, et allpool seda kahinat pole, aga vähemalt ei saa aru vrdl. linnamüra). Undamine (vaikne, metalne, kahisev) kostub kogu aeg, ei sõltu kiirusest, ei sõltu kas käik sees või väljas- kogu aeg pidev ühtlane undamine. Kurvis hääl ei suurene, rattaloksu otsest pole. Mis arvate, ikkagi rattalaager või käimar! Kas kast on järel, kui veered vabakäigul või kulged sidur põhjas- igat moodi teeb häält.
Olen veel tähele pannud: vahest harva kui hakata rattaid välja keerama vaikse hooga /tagumine käik sees (vaikselt liigub), käib roolist/ läbi krääääks- poolteleje kaitsekumm välimine oli õhtal sai ära tehtud ja öeldi et viga pole saanud. Lisaks vahetamata ka roolivõimu õli
Kas käimarisse panna 75w-90 GL5 (API) või 80w-90 GL4 KUI SUUR KÄIMARI MAHT?
Milline vedelik sobib roolivõimu? -- KUI SUUR MAHT
Milline DOT pidurile/sidurile? Mitu purki?
Vb on keegi tartus pesitsev foorumlane nõus vaatama masina üle ja ise hindama olukorda käigukast vs laager.
DIA-s öeldi, et käimakasti diffri laager, sest kurvis hääl ei suurenenud, foorumist loen, et alati ei peagi hääl kurvis suurenema, oleneb milline osa on kulunud laagril. Ise oma kogemustest tean, et kui on laager läbi, siis peab ka olema rattal loks sees (öeldakse laagri loks!, aga DIA vana proovis natuke sõita ja väitis selle järgi et peaks diffri laager olema)
Palun kommenteerige!
Lisaks veel: ülevaatusel oli esisillas veeretakistus ühel rattal 340N ja teisel 940N- millest selline fenomen!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.05.05 07:44 Tsiteeri
Keerates võib olla ka amordi tugilaager. See hakkab kräuksuma.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 20.05.05 14:06 Tsiteeri
Audi manuaalkasti pane kindlasti GL5(API) 75W90.
Kui ma õigesti mäletan siis esiveolisele läks kasti 2.35 l ja quattrole 2.65 l.
QUATTRO
postitati 20.05.05 17:33 Tsiteeri
Laagrisse tekib loks umbes 2-l juhul 10-nest ja siis on ikka selle undava asjaga juba julmalt ringi kärutatud.See ülevaatuse veeretakistus,vean kihla et sul on pidurid kinni-kas suporti sõrmed,kolb või klotsid oma siinides.
Pidurivedelikuks näeb kasutusjuhend ette DOT-4 ja täieliku vahetuse teeb ära ca 1 liitriga.
Kasti alla GL-5 ei tohigi midagi panna.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 21.05.05 10:05 Tsiteeri
väidavad, et kurvis peab hääl suurenema! Või ei ole reegel`?
carstopis öeldi, et undamine, peaks suurenema kui sõita käik sees ja lasta gaas lahti (rattalaager oli nende arust tõenäolisem). Kästi sõita kuni viga süveneb.
Mis ollus sobib roolivõimu muidu?
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 01.06.05 18:08 Tsiteeri
kas teemaalgatajal on xado ka mingit efekti nüüdseks andnud?
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 22.09.05 09:05 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.Kuna otsustasin proovida Xado imesid oma aut.kasti peal, siis saigi külastatud seda toodet müüvat kauplust lasnamäel (T-Auten As) ja sai küsitud aut.kastile vajaminevat geeli.Kuna aut.kasti jaoks spetsiaalset geeli nende sõnul polegi välja töötatud, soovitasid nad mulle roolivõimendile mõeldud pastat.Kuigi pakendil on kirjas, et kasutada 1 tuub 1,5l õli kohta, ütles kaupluses lipsuga vend, et aut.kasti puhul sisse panna ainult 1 tuub:
http://www.xado.ee/product/Rool.htm
Küsimus neile kes on kasutanud oma aut.kastis XADOt.Kas teile on pakutud sama toodet ja kas on mõjunud?
http://www.xado.ee/XADO_images/hydro.gif
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.09.05 11:22 Tsiteeri
Ma millegipärast arvan, et automaatkasti võib igasugu lisandite abil täielikult p....e keerata. Samas kui sa võtad selle eksperimenteerimisriski siis valgusta kindlasti ka siinset rahvast tulemustest.
Nende "imetoodetega" on reeglina ikka nii, et lubatakse eiteamissugust tulemust, kuid reaalses elus pole neist tolku midagi või on tulemus sootuks vastupidine. Ainus testitud ja positiivne asi ongi minuteada see xado mootoriõlilisand. Ülejäänud on puhas BS.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 22.09.05 12:57 Tsiteeri
automaat kasti ära seda küll pane.remondi parem ära.hoia xado raha remondi jaoks.
Sniper
postitati 22.09.05 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: dan.d
Praegu seda veel teinud ei ole ja hetkel uuringi maad, et mida teised sellest asjast arvavad.Hetkel kastiga midagi väga hullu ei ole.Sõita saab, ainult, et 3>4 peale vahetab käiku õrnalt tuntava jõnksatusega.Muid probleeme kastiga nagu ei ole.
Sniper
postitati 22.09.05 14:34 Tsiteeri
Ootaks vastuse ära veel ka tamm112. Tema on siin foorumis nagu väitnud, et hoidis kokku remondi raha ja sai abi XADO-lt.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12472#pid100599
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
