Pealkiri: 92a a100 2,8 aut.käigukast jõnksutab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2073)
marxxx
Registreerunud 08.11.04
Auto: A4
sad.gif postitati 14.01.05 14:22 Tsiteeri
Tervist!
Probleem siis järgmine:
Millegipärast ei taha kerge gaasiga 2-st ja 3-dat käiku sujuvalt vahetada. Sel momendil kui peaks käiku vahetama poob hinge kinni, siis pöörded tõusevad umbes 1000-2000 võrra ja siis lööb laksuga käigu sisse. Toimub see just kohalt minnes ja kui rahuliku gaasiga sõita. Kui gaasi juba tugevamalt vajutada lähevad käigud pehmemalt sisse.
Mingi pool a. tagasi oli sama teema aga ainult siis kui peenestada, rahuliku sõiduga oli kõik ok...
postitati 14.01.05 14:26 Tsiteeri
Esimene loogiline ja rutiinne küsimus oleks kohe, et millal kastis õli vahetati?
marxxx
Auto: A4
postitati 19.01.05 11:25 Tsiteeri
nii õli sai vahetatud .. ja ikka sama jama:(
Kõige imelikum asja juures on see et kui hommikul külma mootoriga sõidad siis vahetab käike ideaalselt. Peale mingi 5-10 km läbimist hakkab jamama... Ega siin ja vist ilma lahti võtmata selget sotti saa aga juhul kui kellegil samad sümtomid on olnud oleksin tänulik kui oma kogemusi jagaksite..:)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 19.01.05 12:02 Tsiteeri
Omal oli analoogne asi aut.kastiga.Mul vahetas käiku väikse jõnksatusega 3>4 peale .Vahetus toimus 2500 pöörde juures ning langes 1600 peale (kiirust ei oska öelda, kuna spido ei toimi:() Jõnksatus ei olnud küll tugev kuid tuntav.Eelmisel nädalavahetusel sai filter+õli (Mobil ATF) ära vahetatud, ning mured on kadunud, ehk siis vahetab käike sujuvalt nii üles kui alla.
Nagu ma su jutust aru saan, siis vahetasid sa ainult õli.Vaheta ära ka filter+õlivanni tihend.Üldiselt õli ja filter käivad ikka käsikäes.Minul läks kogu komplekt koos 3L õliga maksma 569,- (filter Aaves 225,- ja Forsis õlivanni tihend 98,- +õli 246,- )
marxxx
Auto: A4
postitati 19.01.05 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Sniper
ka need said vahetatud... aga jah ei aidanud suurt midagi.
Kas kellegil on kogemusi nende õli lisanditega nagu xado. Kui äkki seda lisada äkki läheb paremaks?
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 21.01.05 08:33 Tsiteeri
jama
Julgen sulle kohe ühe tüüp asja öelda mis viga tehakse kui kasti õli vahetatakse. Nimelt pannakse sinna 2,7 või 2,8 liitrid kasti õli sisse. Kui aga kast on tühjaks juba korra lastud siis pahub sinna sisse tegelt 0,7 liitrit rohkem. Lase revalis õige vardaga ära mõõta ja usu mind sul on õli vardal ainult sipa otsa peal.Mul oli sama probla ja sama oli ka mu isa audil peale kasti õli vahetust. Kui vardaga sai ära mõõdetud ja õli normi pandud kadusid kõik jõnksud ja ebaloomulikud asjad ära. Käi revalis ja küsi varrast oma õli varda numbri järgi.Numbri leiad paemal pool mootorit kui eest vaatad on see kasti mõõtmise toru.Mingi punane kummi lutt on tavalislelt otsas. Selle kummi luti all on ka üks plastik rõngas seal peal on kirjas number. Revalisse lähed ütle et selle nubriga kasti varrast oleks korraks vaja.Mulle igatahes anti. Tüüpiliselt peaks see olema number 2 kasti varras
postitati 21.01.05 11:27 Tsiteeri
Mina torkasin lihtsalt prooviks mootorist võetud õlivarda kastitorusse ja näitas ka täpselt õiget normi.
marxxx
Auto: A4
postitati 24.01.05 09:05 Tsiteeri
Kui õli vahetamas käidi panid töömehed normi sisse ja ei midagi ... Käisin ka taketis ja seal ütles vend et selle jamaga on neil iga nädal paar audit sees. Mingisugused silindrite tihendid pidid läbi olema ...Remont 4500 min:( või samas peaks vist õnnelik olema kui nii vähe läheb..
Aga jah see sport nupuga Audi/VW kast pidi suht sitt olema... zf (vist oli) pidi parem olema kõvasti
marxxx
Auto: A4
postitati 03.02.05 11:30 Tsiteeri
nonii 4800 EEKi ja kast korras... olidki mingid sislindrid kulunud...:D
rastva
Registreerunud 03.01.05
postitati 03.02.05 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: marxxx
Pullikaka jah endal läks just 11 700 selle remondile
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 04.02.05 09:09 Tsiteeri
minu autol parandas XADO need haavad, remont läks u 300.-. ;)
[PHP: 53.3% - SQL: 46.7%]
