 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 2.3E 98kw - 1992 - J2p3 (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 7041)
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 14.03.13 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Huumorit J2p3-l jagub - huvitav ja naljakas on lugeda. Mul autoga koguaeg kruvikeeraja, nuga,näpitsad ja 8/10 võti kaasas - niimodi annab vähemalt midagigi teha, kui teepeal juhtub:).
Edu ja jaksu autoga.
ma ei tea mida ma mõtlesin, et neid asju kaasa ei võtnud, ma arvestasin, et kui Soomes midagi katki läheb, siis see kiirteeäärde jääb ja edasi häälega. Aga õnneks vedas kohale. Nüüd lihvin valuvelgi, siis krunt ja värv peale ja lähevad alla. Põhiline on see, et auto tehnika on ligadi logadi, aga mul vaja velg alla saada :D Homme hakkan tegutsema. Ja häbematu käigukast jõnksutab, aga õli on täiesti ilus puhas punane. Siis ikka vast käigukast väsinud lihtsalt. Proovin ükspäev käigukasti padja üle vaadata, äkki too on läbi :)
Jäpe
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 15.03.13 08:25 Tsiteeri
Nüüd ongi õige aeg manuaal kast siis mootori otsa sokutada :D.
Millal siis pilli ette näitad ka ükskord?
Marti, alusta lauseid ja postitusi parem heaga suurte tähtedega, kui tahad siin foorumis veel pikemalt kirjutada. Sellise naljapärast võetakse siin foorumis postitusõigus suht lihtsalt ära.
j2p3
postitati 16.03.13 00:58 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Selge see, kukkusin hetkel tsüklisse ja hakkan kohe varsti korralikult toimetama. Ja ma tean jah, et õigekiri peab korras olema, sest 4 kontot on siit mul kustutatud :)
Jäpe
jan1987k
Auto: 100 (1990) 2.3 e quattro / 100 2.0 autom (1987) / 100 (1990) 2,3
postitati 16.03.13 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: j2p3
Oh sind ja su tsüklit :) Muide kas ta sul jõnksutab teatud käikude juures või kõikide käikudega ?
j2p3
postitati 16.03.13 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jan1987k
Kui nagu kiirendad, siis vahetab sujuvalt ära, aga vaikselt sõites siis kolmas ja neljas käik jõnksuga, ma arvan, et käigukastipadi on läbi. Üritan kanalipeale saada ja ära kontrollida.
Jäpe
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 16.03.13 11:01 Tsiteeri
Õlitase on ikka korralikult normis ja õieti kontrollitud?
Kas jõnksab ainult soojalt või ka külmalt ( siis asi hullem ).
Võimalik et ka solenoid libiseb õrnalt läbi. Endal oli ka see jõnksu jama, kuid peale diffriõli vahetust pole enam aru saanud.
Mul jõnksas ainult töösoojalt ja pensionääri stiilis kolmandalt käigult neljandale, kui üle 2000 peal hoida pidevalt ( diisel ) siis polnud häda midagi.
j2p3
postitati 16.03.13 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Külmalt liigub üldse vaevaliselt, Õli on vardajärgi täpselt maximumi peal ja ilus punane. Aga ma arvan, et käigukasti padi on läbi. Pean tungiga üles kruttima ja kontrollima kuidagi. Siis saan täpsemalt öelda :)
Jäpe
j2p3
postitati 16.03.13 14:43 Tsiteeri
16.03.2013
Süütelukupõhi oli uus pantud, aga kruvid oli jäetud kinni keeramata ja ma parandasin selle vea, et tulevikus sellist jama ei juhtuks. Ühe põlve ühendasin ka ära, nüüd puhub aknale korralikult sooja. Muidu sõitsin klaas äärtest udune. Ja mul tuli meelde, et keegi võiks öelda, mitmes kaitse audi 100l on klaasipesu pumba oma. Ja käigukast ei tee kickdowni ka, nagu, et vajutan gaasi põhja ja ei vaheta käiku alla, pean ise käega vahetama alla. Et kas sellele mingi andur või ikka ongi käigukast õhtale minemas. ? Sellised veljed lasin isalt üle, tahtis endale jälle alla panna, aga lasin ta talverehvid just naeltest tühjaks ja ütlesin, et järgmiseks talveks sul vaja uued naelad osta, et sõida nende rehvidega suvel ja nii saingi sellised veljed endale. http://fotoalbum.ee/photos/j2pej2pe/101626655
Jäpe
j2p3
postitati 17.03.13 21:33 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3156589/WP_000236.jpg Sai täna üks velg ära nii nimetatult matistatud, homme ostan krundi ja värvi. Ja siis ülejäänud 3ega sama töö. Ja selline küsimus, et õlirõhk külmalt põhjas ja siis kui hiljem mootor nagu soe siis tühikäigul on suht nulli lähedal. Millest see tuleneb, võib sellest olla, et äkki on klapikambritihend läbi ?
Jäpe
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 17.03.13 21:42 Tsiteeri
Klapikambikaane tihend ei tohiks mõjutada õlirõhku. Kui külmalt põhjas, ehk näidiku järgi 5 juures siis soojalt oleks suht norm kui umbes 1,5-2 juures ikka oleks.
j2p3
postitati 17.03.13 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Aa no, siis on sellega normis. Ma just mõtlesin, et selle rida5-ga on juba õlikorgi avamisel, muudab mootor pöördeid ja mul on õli varras ka kuidagi väga lahjalt kinni. Ja mõtlesingi, et kui korgiavamine mõjutab mootoritööd, siis sama efekti peaks andma väsinud klapikambritihend. Aga, eks homme lähen poodi, ostan sinised parktule pirnid, krundi, värvi, klapikambrikaane tihendi, maki, koonusfiltri, roolikatte ja võib-olla mingi odava sportpüti kah.
Jäpe
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 18.03.13 17:22 Tsiteeri
Aga, eks homme lähen poodi, ostan sinised parktule pirnid, koonusfiltri ja võib-olla mingi odava sportpüti kah.
Väga valus oli, kui pea ära lõid?
Ütle ausalt, mitu kw sa loodad, et tänu nendele asjadele juurde tuleb?
reff20
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 18.03.13 18:06 Tsiteeri
Ma kahtlustan, et siit tuleb just kw langus mitte tõus:)
Koodineeger.
postitati 18.03.13 20:35 Tsiteeri
Võrus vist müüakse metanooli, krt mõistusele hakkab :D
j2p3
postitati 18.03.13 21:14 Tsiteeri
Mul on kw julmalt pohhui. Lihtsalt, see R5 röögib veel kõvemini, kui piirajas lasen läbi linna. Praegult juba Soomlased vaatavad pikalt järgi, siis kukub neil üldse suu lahti. Värvisin täna ühe velje valgeks ära. Teistelt ei ole veel rehve mahasaanud, üritasin küll relakaga, aga ei õnnestunud. Töökojas taheti 3 rehvi mahavõtmise eest 30euri. Aga eks homme võtan mingite eriliste valemite rehvid maha, siis lihvin ülejäänud 3 ära krunt ja värv. Ostsin laki kah, aga ma ei tea kas on mõtet lakk peale panna või mitte.
Jäpe
j2p3
postitati 18.03.13 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Hääkülh ma 3päeva kaine olnud ja metanooli jõin viimati 6aastat tagasi Pärnus.
Jäpe
Dr.Rammstein
postitati 19.03.13 05:56 Tsiteeri
Seletad äkki lähemalt kuidas tomisid? Äkki oli lähenemisnurk vale.
j2p3
postitati 19.03.13 07:37 Tsiteeri
Mustrikohapealt tegin lõike nagu ilusti üheltpoolt teisele aga veljelähedalt ei julgenud lõigata väga. Üritasin noaga, aga seal traadid. Pean vict rehvi kangutama keskelepoole, siis ruumi rohkem ja pääsen relakaga ligi.
Jäpe
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.03.13 15:33 Tsiteeri
3 rehvi mahavõtmine 30 eru, see vist siis Soome hind. Kui Eestis rehvipoisiga kokkuleppele saad, siis tõmbab sul need vanad juustud seat 5-8eur eest ka maha ma usun.
j2p3
postitati 19.03.13 15:36 Tsiteeri
Soome hind jah, aga ma arvan, et tüüp ei viitsinud lihtsalt tööd teha ja ütles lambist sellise hinna. Hetkel muidu ostsin autole maki kah 200euri aga suutsin plussi ja miinuse segamini ajada ja maki läbi lasta. Viin homme garantiisse, aga arvatavasti saavad aru, et enda põhjustatud ja siis on 200euri vastu taevast.
Jäpe
postitati 19.03.13 15:43 Tsiteeri
Mingi maki suudab 200 eur osta, aga rehvivahetuse eest maksta 30 eur on palju. Kui sa soomes isegi miinimumpalka saad, mis on umbes 8 eur tunnis, siis see pole probleem neid lasta maha võtta ju. Rehve lõigates sa nagunii ei kasuta kaitseprille. Heal juhul saad mingi tüki silma ainuld ja ma suht kindel et sul pole vajalik paberimajanus tehtud, et sul soomes tasuta arstiabi. Usu mind, see läheb sul kallimaks ja riskantsemaks.
Pealt sa võtad lõigates, aga kuidas peale paned? Vanasti kui rehvipinki polnud siis mahavõtt käis rauajupi, kualda ja heeblitega.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.03.13 15:45 Tsiteeri
Sellepärast ongi makil kasutusjuhend kaasas ja igal elektroonikatööl tuleb enne testriga kindlaks teha mis on mis. Aga kui pappi on, siis võib ju katse-eksitus meetodit ka kasutada.
Kui sa seda + väga valesse kohta ei lasknud siis on lootus, et lõi lihtsalt kaitsme läbi.
j2p3
postitati 19.03.13 22:42 Tsiteeri
Ega ma Soomes tööd ei tee, ma puhkan soomes soome riigi rahadepealt. Ja no viin homme maki poodi ja siis vaatab mis saab. Ja rehvidega, lihtsalt ega siin ka see tööturaha nii suur ei ole. Ja isa lubas maha võtta 15euri eest, et las nokitseb. Peangi käima rehvitöökoja taga vaatamas, endale korralikud suverehvid. Ma panin konkreetselt plussi ja miinuse vastupidi ja siis hakkas suitsema makk. Proovisin pärast õigetpidi, aga ei kõssugi enam. Vaatan mis poest homme öeldakse. Õnneks üks tuttav seal tööl, lasen tal karbi ära vahetada, paneb äkki mu katkise sinna ja annab mulle tutika. Ja uurin kohe foorumis ringi, aga muidu küsimus jah, et miks kickdown ei tööta, et löön gaasi põhja ja ei vaheta käiku alla ja kiirendades isegi kui sport nupp on sisse lülitatud ei lase piirajasse, pean ise käega laskma esimene teine jne.
Jäpe
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 20.03.13 04:55 Tsiteeri
See teema on ikka täielik huumor :D Sellised petukad siis kasutusel läbi tuttavate, et keegi ostab "uue" maki, aga saab hoopis sinu läbi kärsatatud maki endale ja kui garantiisse läheb, siis piki pead saab? Väga ebahumaanne.
j2p3
postitati 20.03.13 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Ega päris nii ka ei ole, seal tuleb natuke seletada ja siis läheb praagi alla. Muidu oleks asi juba varastamis sarnane ja nii ei ole ilus. Eks pärast ole näha mis sai. Isa peaks ka rehvid maha kakkuma, siis lihv krunt värv ja võibolla lakk kah :)
Jäpe
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
