 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 c4 2.3 - 1991 - Rix21 (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 9937)
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 09.03.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
Paigaldati ikka. Mul samuti `91 aasta ja katalüsaator on kenasti originaalis all kohe peale lamdat nelja poldiga "pükste" küljes kinni.
Selge, siis on seal kuskilt poltide juurest lahti kuna põhja alla piilduses auke pole näha, aga kuna passis kirjas pole siis tuleb ära kaotada :)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 09.03.13 09:04 Tsiteeri
Soovitatav oleks siiski katt alles jätta, ülevaatuse läbimine kergem. Kui vahlt üldse minema lööd, siis ei pruugi näitajad välja anda, sest tegu siiski vana masinaga ning see, et KAT passis kirjas pole ning all, kuid tegelikult eksisteerib on suur pluss!
Ega see universaal katt nüüd hirmkallis pole, kuid mõne aasta ehk peab ikka vastu.
Rix21
postitati 09.03.13 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Eks paistab mis saab kui kanalipeale kuskil saab siis vaatan üle, mis vaja teha võibolla vaja ainult kinnitust mudida :)
Rix21
postitati 10.03.13 14:48 Tsiteeri
Ja jälle üks uus üllatus, veepump omadega õhtal ja lasi kõik tosooli välja, ei tea mis järgmiseks.
Oskab keegi öelda kui keeruline seda on vahetada!?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 10.03.13 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Hammasrihm maha ja uus pump asemele.
Rix21
postitati 10.03.13 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Selge, kui äkki hästi läheb siis vahtab homme ära!
Haata
Registreerunud 06.07.09
Auto: Audi B4 Quattro
postitati 10.03.13 20:50 Tsiteeri
Võta valge marker ja tee rihmale, rihmarattale ja mootorile märked ka peale
Rix21
postitati 12.03.13 10:28 Tsiteeri
Nii, auto siis käes.
veepumba laager oli kinni jooksnud ja oli ka pumba viltu tõmmanud, ja peaaegu ka rihma oleks maha viskand.
Aga nüüd sellega ühelpool et läks rihm, rullik, pump vahetusse.
Rix21
postitati 16.03.13 12:18 Tsiteeri
Täna avastasin et kõrvalistuja polne suunatule klaas vehkat teinud :) kui kellelgi pakkuda soodsalt (väga soodsalt) võib märku anda!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 16.03.13 17:51 Tsiteeri
Mis on sinujaoks soodne? Uus valge suunatuli maksab poes 8€.
Rix21
postitati 20.03.13 14:43 Tsiteeri
Selline küsimus et kus asub selle mootori küljes õlitulukese andur?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.03.13 16:00 Tsiteeri
Juhipool mootoriploki küljes peaks olema, kui õieti mäletan. Vaata sinna ja saad kohe aru, milline on õlirõhu andur. Kui sul lisakellad, siis võib olla 2 klemmiga, kui ilma lisakelladeta, siis 1 klemmiga ja võimalik, et isegi kummist müts seal peal.
Või on filtrikopsiku juures, täpselt ei mäleta kuid uuri neid kohti.
Rix21
postitati 20.03.13 17:07 Tsiteeri
Mul on pandud lisa kelladega plokk sisse, aga pole juhtmeid veetud siis arvatavasti ühe klemmiga, kas on 1 ainuke andur selline seal?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.03.13 17:36 Tsiteeri
Vaata üle ja saad targemaks. Audi 80 b4 2.0 liitrisel on neid 2 tükki, kuid minul TD on näiteks ainult 1 selline.
Tee kasvõi telefoniga pilt, mida sa seal näed ja nii on kerge seletada.
Rix21
postitati 21.03.13 17:54 Tsiteeri
mõned uuemad pildid:
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/32434-DSCN9555.JPG
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/29497-DSCN9557.JPG
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/92826-DSCN9561.JPG
Rix21
postitati 11.04.13 12:33 Tsiteeri
Sai ette võetud õlivahetus ja nüüd mõneks ajaks sellega okey :)
Rix21
postitati 20.04.13 19:38 Tsiteeri
Mõni pilt siis tehtud ka audi klubi kokkutulekul 20.aprill.2013
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/95299-DSCN9901.JPG
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/38622-DSCN9886.JPG
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/95866-DSCN9909.JPG
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.04.13 06:02 Tsiteeri
Stange lisa alumine osa tõmba juhtme sidemega raami külge, suht välja veninud juba. Hiljem pole enam miskit teha.
Adolf Hitler!
Rix21
postitati 21.04.13 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Olen seda ise ka vaadanud, jube inetu näeb välja küll :)
Rix21
postitati 22.04.13 05:56 Tsiteeri
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/94778-P4209749.JPG
Rix21
postitati 25.04.13 12:33 Tsiteeri
Tegin ka besufiltri ja õhufiltri vahetuse ära, ja see mis sealt bensufiltrist välja tuli oli jube solgivesi mis ei paistnud läbigi :P
Rix21
postitati 13.05.13 12:52 Tsiteeri
Laupäeval sai tegeletud pidurisuportite (tagumiste) vahetusega, kuna käsipidur ei toimetanud, ja õnneks hetkel toimetab aga juhipoolne võtab paremini kui teine.
Küünlad sai ka uued pandud Bosch toodangu oma.
Rix21
postitati 08.07.13 16:47 Tsiteeri
Nüüd ka vahetatud pooltelje ots ;)
Rix21
postitati 13.08.13 08:20 Tsiteeri
Nii pole nagu ammu siia midagi kirjutanud, kuna olen kalland ja talland :) aga pikemat aega planeeritud esisilla remont sai siis täna käsile võetud ja peale seda siis rehviboksi rehve vahetama ja sillastendi ka.
Aga muidu autoga suht rahul kui võtaks vähem bensiini :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 13.08.13 14:59 Tsiteeri
Siis on võimalus ja diisel osta :D Või mingi väike ökopunn bensakas, sest sellel kerel on ainult diisel öko, bensukad võtavad kõik keskmiselt 10 julgelt ära, olgu ta siis kasvõi 2.0 85kw.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
