Pealkiri: Audi A4 Avant B8 1.8TFSI - 2009 - Mikk_P (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 11752)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 23.09.13 12:20 Tsiteeri
1,8 TSi on 1:1 sama kõigil vw grupi autodel. Nüüd kõige uuematel audidel on ainult see erinevus, et see on 125 kw. 118 asemel.
Mikk_P
Registreerunud 03.01.13
Auto: A4 B8 Avant
postitati 23.09.13 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
Seda arvasin ise ka. Aga olen koguaeg mõelnud, et mis vahe on siis TSI ja TFSI mootoril? Kas ainult tähistus või F seal vahel tähendab ka midagi?
Tänud
Mikk
kuzmits
postitati 23.09.13 18:06 Tsiteeri
Ilmselt pole mingit vahet. Fsi on pikalt öeldes fuel stratified injection ehk kütuse otsesissepritse ja t tähendab turbot. Ajalugu meenutades tulid koigepealt ilma turbota otsesissepritse mootorid 2.0 fsi jne. hiljem lisandusid turboga otsesissepritse mootorid ehk tfsi. Mingi hetk ilmselt turundusinimesed vaatasid et võtaks f tähe vahelt ära. Või on see audi eripära natuke teistmoodi ennast positsioneerida teiste grupi markide suhtes. ;)
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 19.12.13 18:50 Tsiteeri
Tere
Ei ole pikalt jälle kirjutanud. Teen kokkuvõtte jaanuari alguses, kui auto saab minu käest aastaseks! Talverehvide allapanekust ei ole mõtet ju teemat arendada!
Tegelikult kirjutan siia hetkel seoses teise teemaga. Läbi foorumi muretsesin endale LED numbrituled, mis peaks nagu originaal asjad olema. Nüüd on pime aeg ja natuke on häirima hakanud see, et nad valgustavad (minu arvates) väga tugevalt. Olen näinud kordades hullemaid juhtumeid aga siiski tekkis küsimus, et kas on võimalik kuidagi seda valgustusvõimsust vähemaks keerata? Pean silmas, et arvuti järgi panna ja sealt midagi timmida? Või on kellelgi mingi muu lahendus asjale?
Terv
Mikk
postitati 20.12.13 08:47 Tsiteeri
Usun, et saaks nendel LED'idel heledust maha keerata küll. Jutt siis konkreetsest mudelist ja autost.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 20.12.13 17:57 Tsiteeri
Oma autol katsin 2/3 teibiga kinni.Lihtsam ja kiirem lahendus.
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 05.01.14 19:03 Tsiteeri
Tere
Auto olnud minu käest aasta ja 5 päeva. Läbisõit selle aja jooksul 24600 km. Keskmine kütusekulu kompu järgi 9.2 l/100km, seejuures keskmine kiirus 42 km/h. Sõidan koguaeg paak tühjaks-paak täis meetodil ja ainult linnasõidul tuleb sellel meetodil arvutades ca 10,5 l/100km.
Teen väikese vahekokkuvõtte kuludest aasta jooksul (arveid ei ole hetkel käepärast, seega kirjutan mälu järgi):
- 2 x hooldus ca 350.-
- esimene juhipoolne rattalaager 150.-
- esitulede automaatne kõrguseregulaator 200.-
- veepump 400.-
- katuseluugi asendi paika sättimine 100.-
- kojamehed 50.-
Kokku 1250.-
Kuna liikluskindlustuse ja kasko kulud on igaühel individuaalsed, siis ei hakka neid kulutusi lisama arvutusse. Samuti sai ostetud sama ajajärgu A4 originaal 17" veljed, millele peale läksid GoodYear Ice Arctic naelad. Eelmise aasta lamellrehviga ei anna võrreldagi. Naela müra on muidugi kuulda aga sellepärast kulubki ära hea muusikasüsteem ;)
Katuseluugi kohapealt peab kevade poole siiski asja põhjalikumalt ette võtma, kuna suve lõpus ta enam vabatahtlikult kinni ei läinud ja aitas ainult väljas puldist nuppu hoida ja niimoodi kinni lasta.
Numbritulede osas ei ole midagi teinud. Teipimist ei pea päris sobilikuks lahenduseks. Tegelikult võiks arvutiga veel mitu asja korda ajada - kõige häirivam on tagumine kojamees, kui lülitada sisse tagurpidi käik. Ehk keegi viitsib sümboolse tasu eest minuga kokku saada ja arvutiga natuke häkkida?
Üldiselt siiani autoga väga rahul ja hätta ta mind jätnud ei ole.
Head uut ka. Veel võib soovida :)
Terv, Mikk
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 20.01.14 20:50 Tsiteeri
Tere
Tankides tegin paar klõpsu talveseades olevast autost! Nimelt on näha ka ebayst tellitud udutulede katted, millel kroomrõngad ning kroomitud summutiotsad!
Tänud ka kasutaja Rocket'ile, kes käis auto kallal arvutiga ning saime numbrituled tuhmimaks, rehvirõhu süsteemi aktiveeritud ning automaatne tagumine kojamees välja lülitatud.
http://www.estraalia.ee/kool/talv.jpg
http://www.estraalia.ee/kool/talv1.jpg
Terv,
Mikk
RAIMUS20
Registreerunud 17.12.11
Auto: Audi Q7 Quattro 3,0TDI 176 kw
postitati 21.01.14 07:25 Tsiteeri
Kroomrõngastega udutulede katted sobivad hästi masinale. Kas tegu originaalosadega? Kas paigaldus kulges ilma probleemideta?
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 21.01.14 07:49 Tsiteeri
Väga kena! Kui ma ei eksi, siis udutulede võred on ebay'st. Sooviks isegi teada, kuidas nad originaalvõrede asemele istusid?
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 21.01.14 19:44 Tsiteeri
Tegu jah ebayst tellitud Hiinast pärineva kaubaga. Hind vist oli ca 15€ udutulede võredel ja teine sama palju umbes sumpaotste eest. Saatmine oli juba hinna sees ;)
Udutulede võredest kõrvaistuja poolne istus nagu valatult - klõps ja kinni. Juhipoolne aga nii lihtsalt ei läinud. Originaalil oli kolmnurkne vist see ülemine sisemine äär, mis stangesse kinni võtab kuid hiina kaubal oli see lihtsalt nö nelinurkne. Seepärast sai ta alt kinnitustest küll kinni aga jäi väga õrnalt. Siinkohal aitas väikese käiaga see üks nurk maha lasta ja paigas ta oligi. Eks see oleneb, kuidas tehases on asi välja kukkunud! Kindlale kvaliteedile ei saa lootma jääda
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
