Pealkiri: Audi 100 c4 mootori vahetus (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3768)
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
Kui rahakott nagunii lubab ja töö ise ära teed ja töö mahust olenemata eriti vahet pole mis mootori paned siis mina isiklikult piiluks pigem juba 2.8 142kw mootoreid;)
Sellise mootori puhul oleks juba jõu vahet ka vähe paremini tunda:)
See eeldaks doonor masinat :) Olen otsinud hetkel ei ole ühtegi
postitati 15.12.12 21:19 Tsiteeri
Siis vöiks olla juba A6, sest sinna on 30v-d veidi lihtsam kergitada, kui 100-le.
Juhtmete majandus jääb enivei.
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 15.12.12 21:24 Tsiteeri
Loomulikult võiks ja see teeks asja hulka lihtsamaks aga teemat läbi lugedes jäi vähemalt mulle selline mulje, et teemaalgatajat väga ei kõiguta ettevõtmise keerukus ja aeg ja raha, mis sinna kuluvad. Vaid pigem on tema jaoks tähtis see, et kas töö üldse tehtav on, siis iseenesest tehtav on see ju küll. Aga eks loomulikult mängib siin rolli ettevõtmise mõtekus ja materiaalne kulu, kuid eks see ole juba omaniku isiklik asi.
Selline lihtsalt minu arvamus ja pakkumine:)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 21:27 Tsiteeri
Auto jääb ikkagi 100 :cool: Esmaspäeval hakkan lahkama eks ole näha ,mis seal saama hakkab.
Üks küsimus muidugi veel ? miks ükski kataloog ei näita Q esivedrusi? on nad tõesti tavalise esiveolise omadest nii erinevad ?
postitati 15.12.12 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: forbo87
Kuidas ei näita, vöi mida silmas pead?
Koode?
4A5411105B / 4A5411105D / 4A5411105E / 4A5411105F / 4A5411105L /
Midagi sellist peaks olema, kus aastaks valisin 1992.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 22:02 Tsiteeri
Koode?
Vaja oleks teada vedru enda andmeid (kõrgus,traadi paksus,välimine läbimõõt :)
Tänud Kuits :cool:
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 18.12.12 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Enne kaante kiskumist proovi veenduda, et asi oleks ikka üleval korrusel kinni.
Mitmel korral on olnud peasüüdlaseks hoopis õli vahejahuti oma sisemise lekkega. Asub õlifiltri all.
Segamini on mispidi? Jahutusvedelik karteris või õli paisupaagis?
Vot ei mäleta kas karteris oli tosooli või mitte, jah õli on paisupaagis (emulsioon)
Kui õli paisupaagis, panustaksin samuti õli vahejahutile. Kuigi mootori seisukorda ei tea. Kogemus olemas. Ja selle vahetus tuleks kindlasti odavam, kui mootori ning juhtmestiku vahetus. Aga kui ikka tahad mootori vahetada, siis mul kapotialune juhtmestik olemas, koos ajuga.
Sõidame ikka mõistusega !
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 18.12.12 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Kontrollisin mootoriõlis tosooli ei ole;) Paisupaagis see eest emulsioon;)
Auto: 6x4x4
postitati 19.12.12 07:12 Tsiteeri
Vaja oleks teada vedru enda andmeid (kõrgus,traadi paksus,välimine läbimõõt :))
Seda otsisin ka ise kunagi paar aastakest tagasi. Lootusetu.
Mis värskemat mälestust nende vanemate v6'te omavahelise kompoti ristamise osas puudutab, siis vaata nug8 nimelise kasutaja teemat. Ta maadles mootorivahetusega ja samuti ristas asja läbisegi. Probleem on selles, et 2.8'id on kahte versiooni ja ma isegi enam ei mäleta, mis olid need nüansid ristamisel. Põhimõtteliselt saaksid samu detaile ülevaltpoolt, aga 2,8 plokki kasutades enam vähem sama tulemuse ja elektrisüsteem ja muu sodi jääks 2.6 oma peale. Nug8'l oli küll vastupidi, aga sel pole tähtsust.
Mis puudutab lootust, et alumise otsaga teisel soetatud mootoril midagi tegema ei peaks... nooh ma ei tea. Kepsusaaled ja muu lihtsam sodi oleks soovituslik ikkagi ära vahetada + vänvõlli otsasimmerid mõlemalt poolt kui juba asi niikuinii pulkadeks. Need on sellised asjad, mida sa hiljem lolliks ennast vannud, kui vahetamata jätad. Lisaks igasugu siduriga seonduv (survelaager, ketas, korv). Nagu öeldakse, tark õpib teiste vigadest, loll iseendi omadest - ma võiks mainida, et ma isegi olen ühel juhul see loll olnud, mitte teadmatusest, aga kiirustamisest ja mootorit saanud jälle maha kakkuda serbohorvaadikeelse sõimu saatel ;).
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
