 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 - 1993 - nug8 (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 20864)
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 13.07.11 14:14 Tsiteeri
Mark: Audi
Mudel: 100
Aasta: 1993
Kere: Universaal
Värv: Tume-tumesinine
Mootor: 2.8 v6 128kw
Käigukast: Automaat
Vedu: Esivedu
Minu teiseks Audiks ning vahelduseks Mitsubishile sai 93´ aasta 2.8 automaat Audi 100. Ostes ei olnud auto kõige paremas seisus ning vajas hulgaliselt keretöid. Sealjuures ei olnud ka mootorikäik kõige parem. Kuna automaatkast talitas viisakalt ning kindlus, et mootoriga saab hakkama, sai masin ostetud. Vaatab, kas saab masina päästetud hullemast.
Auto eel-ajaloost siit, kui auto veel üle-eelmisele omanikule, priitpoisile, kuulus.
Lisasid palju pole ning eelmiste omanike poolt ka mingil põhjusel eemaldatud nahksisu.
Lisad:
Comfort süsteem - aknad võtmest kinni
Kliimaautomaatik
Nahkkattega rool
Käetugi laekaga ees
ABS pidurid
katusereelingud
Kohtvalgustid
Puldist kesklukk ja signa
2 alarmi
Reguleeritav rool (4jas suunas :D )
Pikad kellad
A6 esituled
4x el.aknad
Toonklaas
Puitliistud
Käetugi taga
Välistemperatuuri näidik
Kärukonks teisaldatav (originaal)
2X istmesoojenduse valmidus
elektri peeglid (soojendusega)
Hetkel likvideeritud olulisemad roostekohad kerel ning maadeldud parajalt ka ukseliistudega. Tehnilise poole pealt on vahetatud nii mootori- kui ka käigukastiõli ning sai vahetatud ka uued Ngk küünlad. Viimaste vahetusega kadus ka probleem kiirusel 80km/h + sõites kiirendusel tekkiv vibratsioon. Alguses kahtlustasin juba veovõlli. Korra suutsin ka masina keema ajada, millele eelnes 3-4 käigu kadumine. Sai vahetatud ventikate andur ning asi korras.
Veermikuga olulisi probleeme ei esine ning velgede näol sai muretsetud Audi orig. veljed, kuid kahjuks puudu veel kapslid.
Järjekorras esimesena lähevad alla uued katalüsaatorid, sest ülevaatuselt läbi ei saanud.
Lisaks vaja lähiajal värskendada pidurisüsteemi, sättida käsipidur kangemaks ning ka tagaluuk tööle saada. Lisaks sellele on veel hulgaliselt pisemaid töid. Võimalusel proovin kompuutri tööle saada, sest kellaplokk vahetatud, kuid kuskilt seda juhtida ei ole võimalik.
postitati 13.07.11 14:48 Tsiteeri
Tubli ettevõtmine, et teed korda. Kas kompuuter on, aga kangi pole? Sellisel jhul vaja kangi, ja kellade ja kangi vahelist juhtmestikku
nug8
postitati 13.07.11 14:55 Tsiteeri
Tänud.
Õige, kompuuter on aga kangi pole. Süsteem ise tundub töötavat, kuid jah, kuskilt pole seda juhtida. Iseenesest peaks vist ilma kompuutrita masinatel komp. valmidus olemas olema?
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 13.07.11 15:10 Tsiteeri
Ehk saad juhi uksest parema pildi(seest)teha?;)
nug8
postitati 13.07.11 15:46 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/1490724/audiaudio2.jpg
See kipskruvi lahendus on ajutine ja näeb muidu üsna porr välja :D
postitati 13.07.11 15:55 Tsiteeri
Aa, kui komp töötab ka, siis sul juhtmestik olemas. Valmidus sellessuhtes on, et enamasti ikka ajust signaaljuhe olemas kuskil pundis
nug8
postitati 13.07.11 16:02 Tsiteeri
Ühendatud on, kuid näitab ainult kõike muud peale kasuliku. Ilmselt peab puldi sebima ja proovima.
nug8
postitati 19.07.11 17:02 Tsiteeri
Tänase seisuga on tuledest likvideeritud led-parktuled ning xenonid, mis ülevaatusele kohe üldse ei sobinud. Lahendatud on ka probleem katalüsaatoritega - pikka aega kestnud n**s sai ca 400€ väljaminekuga lahendatud. Uued katid täitsa all, homme siis lähen ülevaatust väisama.
Edit: ja ülevaatus täiesti olemas.
nug8
postitati 24.07.11 07:21 Tsiteeri
Hetkel plaani võetud järgmised tegevused:
    Roolivõimu õli kaob kuhugi, ilmselt paak lekib
    Tagaluugi hing katki
    Tagumine parem pidur veidi peal
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 24.07.11 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
See tagumine parempoolne pidur peal see tüüpiline :D
Mul piisas piduri kolvi lahti võtmisest ja uue remont komplekti panemisest.Ja ära puhastamisest ja korda ta nii lihtsalt saigig.
nug8
postitati 24.07.11 18:17 Tsiteeri
Mhmhh, ei ole kontimurdev töö. Pigem valmistab muret tagaluugi parandus. Selle lingi vahetuseks tuleb ilmselt kojamehe mootor ka eemaldada kogu teemaga?
M2ikret
postitati 24.07.11 19:51 Tsiteeri
Kas ikka tuleb ?
Minu arust küll mitte ja isegi kui tuleks mis seal hullu siis ikka :D
Tagaluugi see korpus suht jama kui neid eemaldama hakkad ole ettevaatlik ,et ära ei murra neid kõrvu jubedalt hakkab nagisema muidu :D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.07.11 20:32 Tsiteeri
Seestpoolt kate maha ja näedki hoovastikku mis lingi kyljes on. Edu!
nug8
postitati 04.08.11 15:51 Tsiteeri
miskit uut
http://www.greenmoto.ee/audi/audi4.jpg
nug8
postitati 08.09.11 17:13 Tsiteeri
Täna sai siis lubatud endale tagumise pidurisüsteemi uuendamiseks uued kettad, klotsid ja paranduskomplektid. Lisaks andis saba aku, mille vahetasin 72Ah Sznajderi vastu. Lähiajal tulevad juurde ka esimesed kettad ning proovin täisringi pidurivoolikuid ka vahetada.
http://www.greenmoto.ee/audi/audipidur.jpg
Oskab keegi targem öelda palju ümaralt kulub raha kaante mahakakkumisele, lihvimisele, uutele tihenditele. Õli kipub sealtkaudu irduma väheselt, kuid määrib seetõttu mootori tagumise külje koos kõigega ning lisaks on seda ka ninaga tunda :P
Lisaks, kui mootor kipub klõbisema on ilmselt klapid oma elu ära elanud, või on see pikka elu elanud V6-le omane?
Parimat :)
M2ikret
postitati 08.09.11 17:25 Tsiteeri
Mootori klõbin peaks olema tingitud tõukuri kinni jäämisest minu arust.Vahepeal oli enda v6 l sama ja vahepeal toimisi ilusasti.Ei hakanud pead vaevama aga samas see võib midagi muud ka olla.
Ja need õlilekked on tüüpilised :DSai ka enda igasugused ölivanni ja klapikambrikaane tihendid vahetatud :)
Edu!!
nug8
postitati 08.09.11 17:33 Tsiteeri
No pm lihvida vast ei olegi vaja, kuid tihendid on oma elu ära elanud kindlasti. Eest vända tihend ka rsk :mad: lekib, aga kuna sealt õlikadu midagi ulmelist ei ole, siis enne rihmavahetust sinna kallale ei lähe, saab hiljem korraga kõik pudinad ära vahetatud.
Samas on ka tunne, nagu üks silinder oleks tagant ära, kipub hüppama mootor. Peale küünalde vahetust oli veidike stabiilne, kuid vaikselt hakkab jälle jonnima.
nug8
postitati 09.09.11 18:38 Tsiteeri
Küsimus - nimelt võtmest lukustades vilgub armatuuris ohutulede nupp sekundi kiirelt ning siis jääb sekundivahega vilkuma. Mis elukas see selline on?
Signa puldist lukustades seda ei ole.
postitati 09.09.11 18:52 Tsiteeri
Originaal alarmi märgutuli on see.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
Tehase alarm.
Aktiveerimine - võtmest lukustus, deaktiveerimine - võtmest uksed lahti.
priitpoiss --> priit
nug8
postitati 09.09.11 18:57 Tsiteeri
Tegelt on tagumise udutule nupp, aga see vast ei loe enam.
Mille alusel ta muidu üldse endast teada annab? Mahuandureid nagu ei ole, lihtsalt siis ukse avamisele? Endal teine signa ka olemas, ei osanud arvata, et originaal ka veel toimib :)
Tänud !
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.09.11 19:01 Tsiteeri
On konkreetselt paagi all mingit leket näha? Tavaliselt nende autode puhul on leke roolilatis. Kui roolilati kaitsekummid katki, siis on väga paha lugu. Heal juhul võib aidata kiire kaitsekummide ja roolivõimuõli vahetus.
nug8
postitati 09.09.11 19:18 Tsiteeri
Paagi küljes asuvad lõdvikud ei hoidnud kõikse paremini, kuid sealt nii suurt õlikadu olla ei saa. Ilmselt on viga tõepoolest latis, roolivõim ka hakanud vaikselt häält tegema. Samas kuskilt ei tilgu ega jookse ka - niipalju kui silmaga näha on. Proovin mingipäev kõigi muredega diagnostsi ära käia, saab korraga kõigile loodetavasti vastused.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.09.11 20:00 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib ka nii olla, et roolilatist on küll on õli kadunud, aga väljast leket näha pole, sest õli on lekkinud kaitsekummi sisse.
nug8
postitati 12.09.11 00:23 Tsiteeri
Auto esimese otsa madaldus on ikke nii madal, et pidevalt jääb kõrgem äärekivi esimest stanget lõhkuma. Talveks vaja tõenäoliselt ette kõrgemad vedrud ka vaadata, sest karterikaitsega jääb esimene osa üsna kelguks tõenäoliselt.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
