| Lehekülgi: 1 2 3 |
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 25.08.13 18:47
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 04.10.13 11:23
Mitu korda näinud antud autot Rannamõisa teel, aga täna hommikul oli vapsee sõna otseses mõtte ukse ette pargitud. Kena.
Oled sa oma autol ka saanud mingi täpsema 0-100km/h aja pärast VKMis käiku?
marekM
postitati 04.10.13 20:10
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 05.10.13 05:03
Kena masin. Aga mis jõunumbreid siis sealt mootorist nüüd tuleb, kui VKM'st läbi käidud?
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
marekM
postitati 05.10.13 07:03
rutmar
Registreerunud 17.04.13
postitati 14.04.14 20:47
Kütusekulu
Kas sul VKM-is tehtud chip andis märgatavaid tulemusi ka kütusekulu languses?
marekM
postitati 21.04.14 08:58
marekM
postitati 09.06.14 18:48
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 10.06.14 14:03
Rege rauta ikka suvel - talvel hea liugu lasta
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
marekM
postitati 06.07.14 06:25
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 06.07.14 06:50
Aega ka mõõtsite? Mis parimaks jäi?
marekM
postitati 06.07.14 16:12
marekM
postitati 25.07.14 06:09
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.07.14 06:37
Enne käis liiga hästi edasi, et seda koonusjamaga taltsutada vaja on?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 25.07.14 06:39
Nüüd peaks päris valjut kompressori ininat tegema?
postitati 25.07.14 06:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Nüüd peaks päris valjut kompressori ininat tegema? |
Which was the point, I suppose
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 25.07.14 10:10
Hääl võib ju hea olla, aga kui mitte mingisugust "heat shieldi" mootori ja filtri vahel pole, siis on koonusfiltri paigaldamine täielik mõttetus.
Imeb ainult kuuma õhku otse kapoti alt ja vsjo, see küll hea pole
marekM
postitati 26.07.14 06:41
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
marekM
postitati 10.08.14 19:31
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 10.08.14 22:21
Laup rajal ?
Saaksid proovida kohe võrdlust eelmise tulemusega.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 11.08.14 05:11
Erinevate ürituste ajal mõõdetud tulemust ei saa otseselt võrrelda, ilmastikuolud loevad liiga palju, eriti ülelaadimisega autole.
Vahel tunneb selle auto tänu numbrimärgile ikka linnavahel ära.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 11.08.14 20:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: marekM
Siduri õli sai ka ära vahetatud, nüüd kadus ka see hüppamine ära.
Mis sa selle all täpsemalt mõtlesid?
marekM
postitati 11.08.14 20:48
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 12.08.14 08:29
Kas hüppamist? teiselt esimesele käis vahetus pidevalt julma pauguga. |
Põhimõtteliselt vahetasid sa siis ikka kasti õli ära?
| Lehekülgi: 1 2 3 |
