Pealkiri: Ostuabi (Audi A4 Avant 1.8) (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4562)
postitati 04.11.12 14:42 Tsiteeri
Pigem tõin välja ÜHE võimaliku seletuse, mis mootoriga juhtunud.
Millegipärast ei ole isegi kõik välismaa onud eriti agarad esimese suure hoolduse (120 000 km) käigus seda pumpa vahetama.
PS. Tsiteeringust võid suuremõõtmelise pildi ära kustutada. Tänud !
Ainar
Registreerunud 24.11.10
postitati 04.11.12 14:59 Tsiteeri
Selge, tänud, et selle välja tõid. Nüüd jälle natuke targem.
Eks panen omaniku valiku ette kas ostab auto tagasi või maksab remondi.
Elame näeme, kuigi tegelt auto meeldib :P
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 06.11.12 19:28 Tsiteeri
Auto jälle müügis?
postitati 12.11.12 11:34 Tsiteeri
Lisaks, et enda autol (samuti ADR mootor) hakkas hiljuti just see samune veepump lekkima. Kahjuks ei oska öelda, kuna ja kas seda veepumpa üldse vahetatud on aga läbisõit ~210000km. Samuti oli sees see plastikust labadega (uus on mingi metalli sulam), seega on väga võimalik, et siiamaani oli esialgne pump sees... Jutu mõte siis selles, et võibolla tõesti ei vaheta mõned seda hammarihma vahetuse ajal ära ja seega ühel hetkel lõpetas see oma töölepingu.
yanekk
postitati 12.11.12 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kuna see pole ADR mootoril hammasrihmaga seotud, siis niisama seda ei vaheta vist eriti keegi.
postitati 13.11.12 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Aga samas seda vahetada ilma auto nina laiali lammutamata ja hammasrihma maha võtmata pole võimalik... Seega lihtsalt kindluse mõttes, et uuesti ei peaks esiosa lahti lammutama enne järgmist rihmavahetust, võiks ju selle suhteliselt soodsa hinnaga jupi vahetada rihmavahetusega koos ära, hilisema vahetuse puhul on tööraha pea 2x rohkem kui pump ise (v.a. juhul kui endal piisavalt hakkamist ja tööriistad on).
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
