 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2,5 tdi AEL Sidur ei kesta. (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 16730)
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 13.04.13 20:58 Tsiteeri
Aga kui hoorattad 1:1 kas siduris tuleb ka mingeid mudatusi teha?
romka777
postitati 14.04.13 17:06 Tsiteeri
Up
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.04.13 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: romka777
Ei midagi
http://album.ee/node/27415769/50316523
Audil puha korvi kõrgus mõõdud standardid = ühe kõrged survelaagrini sama ka vanade hooratastega mis on kõrguselt samad nagu uued kahemassilised , erinevus hooratastel vaid kaalus.
http://album.ee/node/27431350/50316523
Hooratta polte on nendel vähemalt kolm 19mm, ~26mm, ~43/47mm
romka777
postitati 15.04.13 10:32 Tsiteeri
Ehk siis AAN mootori hooratas alla, poltide vahetus ja enda(a6 c4 tdiq) sidur?
Kas siis selle hoorattaga on auto vähem jõulisem?
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 05.07.13 10:52 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, mitme nm juures siis originaal sidurikomplekti pidamine raugeb? Mingi varu peaks seal ju omati olemas olema? Netiavarused ütlevad, et originaalis on AEL-il väändemoment 290 nm. Kust see pidamise piir siis täpsemalt läheb? Asi pakub endale huvi, sest sidur läbi ja mõtlen, mida sinna edasipidi asemele panna, et ülekruttimise jaoks varu ka oleks. Originaalis on see mootor minu jaoks ikka liiga lambuke küll :)
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 05.07.13 14:09 Tsiteeri
Oleneb palju plaanis juurde kruttida. Kui ainult chip siis selle lisa ~70nm kannatab ilusti ära. Tasuks ühemassilise hooratta peale mõelda ainult, kahemassilisele vist väga ei meeldi see lisavääne pikas perspektiivis.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 05.07.13 14:30 Tsiteeri
Chip annab vist suht vähe juurde? Kuskilt nagu mäletaks, et 0,9 bari asemel mingi 1,1-1,3 bari? Ei oska muidugi niimoodi huupi arvata, mis see 0,2-0,4 bari diislil minekus tähendab. Lisaks ei kujuta hästi ette, kus see pisike turbo end tühjaks jookseb. Kas see 1,1-1,3 bari juba äkki ei olegi seal üsna maksimumi läheduses. Forsin räägib teemas 2 barisest ülerõhust, aga millega see on saavutatud, see jääb esialgu veel saladuseks. Ise pakuks, et mingi 1,5 bari ülerõhku võiks sellest mootorist juba täiesti sõidetava "looma" teha. Olles nüüd veidi aega vähe reipamate autodega sõitnud, siis enam sinna originaal 103kw peale küll tagasi ei taha minna :D
Kui siduri lahti kisume, siis vaatan, kas 2,2 10vt hooratas istuks sinna külge, neid peaks mul vist 2 erinevat varianti olemas olema. Samas see tekkiva vibra jutt mulle küll eriti ei meeldi.
spool
postitati 05.07.13 14:44 Tsiteeri
Enda 85kw AAT kogemusest räägiks nii palju, et chip tõmbab siiamaani näo naerule. Tegu siis Jyrisoo pakutava chipiga. Väändelisa oli vist 70nm. Maksimumrõhk on tõesti seal 1.2-1.3 kandis aga kui madalalt pöördelt näiteks teisega põrandani vajutada siis 1-barise skaalaga rõhukell tahab hetkeks teisele ringile minna. :D
Ühemassilise hoorattaga ei ole see vibratsioon nii hull midagi. Vähemalt mina ei kurda.
1.5bar on tõesti seal piiri peal, kui mitte üle tootlikkuse piiri. Kui aga seda rõhku taga ajad siis võiks mõelda K24 turbo peale.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 05.07.13 15:20 Tsiteeri
K24 on riiulis olemas küll. Selle kasutamiseks tuleks aga aretada masinale väline wg külge? Kuidas muidu liigne rõhk maha lastakse? Eks esialgu tulebki kindlasti chip peale, aga kuna pole kindel, et sellest mulle piisab, siis võiks sidur olla juba väikese varuga. Välismaa foorumitest võib lugeda igasuguseid ilusaid jõu ja väände numbreid, aga mingit ideaalset komplekti pole mulle seni silma jäänud. Muidugi rahakott seab oma piirid, muidu ei kulgeks ju igapäevaselt diisliga. Huvitav, kui panna SRE korv ja kettale Pidurimeistri katted + siis ühemassiline hooratas. Tea, kas see komplekt võiks ca 500 nm vastu pidada? Suht nõme oleks, kui uus originaalkomplekt pärast 1 talve juba järgi annaks. Pigem siis võiks ikka vähe kangem asi olla.
spool
postitati 05.07.13 18:19 Tsiteeri
Mitu nm too mainitud SRE korv pidama peaks? Usun et 500nm ei ole mingi probleem. Las targemad kommenteerivad siit maalt edasi.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 07.07.13 10:18 Tsiteeri
Ei ole õrna aimugi, palju see komplekt pidama peaks. Lihtsalt pakuti sellist varianti ja öeldi, et enamus S-i ja diisli mehed lähevad tavaliselt seda teed. Nagu sa isegi näed, siis ega neid tarku siin väga polegi, kes viitsiks sõna võtta.
spool
postitati 07.07.13 11:11 Tsiteeri
Ega siin muud siis ei olegi, kruti enda poolt eelnevalt mainitud komplekt külge ja naudi sõitu. Kui juba S-i mehed kasutavad siis ei tohiks ju 500nm mingi probleem olla.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.07.13 12:34 Tsiteeri
Ühemassiline hooratas, pidurimeistrite ketas ja peab edukalt vastu ka rohkem jôudu kui originaal.
mclaren411
Registreerunud 28.06.12
Auto: A6 c4 2.5tdiQ
postitati 11.09.13 23:16 Tsiteeri
Algselt postitas: timberman
Algselt postitas: mclaren411
1.5 barri on kyll realne aga mqtetu interkulleri efektiifsust juba ei jatku
seega tuleb liiga kuum ohk sedamahub vahem seega vahem voimsust kui 1,2-1.35barri
k24 turbot on mgtet toppida juhul kui teed k16/k24 hybriidi aga ikkagi mida suurem vestgeit turbo seda suurem turbo auk.
linna sqoiduks ja selleks et naeratus oleks k6rvadeni piisab korraliku tegelikkult ikka korraliku chipi ( mite see mis tqstab pumba voltaazhi vaid ikka see mis muudab tossu segu normaalselt mis muudab k6rgsurve pumba too rezhimi vaid mite voltaazhi tqstab)
venemaalt yks tuttav sai stock aelist umbes 182hb ja 400nm
kui sellesti vahe on mgtet panna vp37 0.240mm pihusti otsad
need on paras ja tyrbot taitsa piisab nedne pihusti otsade realiseerimiseks.
kui keegi planeerib ikka tigedalt seda aeli forseerida siis peab ikka mgtlema VNT turbost ja t4 2.5 111kw ajust
aga realses elus ja meie trahvidega kindlasti jatkub Heast chipist ja korralikutest pihusti otsadest.;)
1.5 Bar on küll reaalne, aga mõttetu. Intercooleri efektiivsust juba ei jätku.
Seega tuleb liiga kuum õhk, seda mahub vähem seega vähem võimsust kui 1.2-1.35bari.
K24 turbot on mõtet toppida juhul, kui teed K16/K24 hübriidi, aga ikkagi mida suurem wastegate turbo seda suurem turbo auk.
Linna sõiduks ja selleks, et naeratus oleks k6rvadeni piisab tegelikult ikka korraliku chipi (mitte see, mis tõstab pumba volte vaid ikka see mis muudab segu normaalseks, mis muudab kõrgsurve pumba töö režiimi).
Venemaalt üks tuttav sai stock AEList umbes 182Hp ja 400Nm.
Kui sellesti vähe on mõtet panna vp37 0.240mm pihusti otsad.
Need on parajad ja turbot täitsa piisab nende pihusti otsade realiseerimiseks.
Kui keegi planeerib ikka tigedalt seda AELi forsseerida, siis peab ikka mõtlema VNT turbost ja T4 2.5 111kW ajust.
Aga realses elus ja meie trahvidega kindlasti jätkub heast chipist ja korralikkudest pihusti otsadest.;)
postitati 23.09.13 18:37 Tsiteeri
A6 AEL hooratas
Sai siis ka 2,5 tdi quattro ligi võetud ja peale mootori võimsuse taastaamist selgus, et 5 käiguga 2000 pöörde pealt tekib keresse mingiks hetkeks kumin sisse. Kumin vibra on ainult siis kui gaas täitsa põhjas on normaalsel kiirendamisel pole midagi. Siit loetu põhjasl kahtlustaks hooratast. Mis head varjandid oleks kui autol on paigaldatud hiljuti uus siduriketas ja korv. Kas korvi ja ketast saaks ära kasutada ja millist hooratast sinna soovitaks. Mingit nõmedat vibra nagu ei tahaks. Teemas küll juttu aga äkki on tulnud uusi mõtteid ja kogemusi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.09.13 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vaevalt see hooratas on. Otsi põhjust "muudetud" softist, mis dirigeerib mootoritööd.
postitati 23.09.13 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Midagi pole muudetud asi täitsa originaal. Lihtsalt kütusekogus paigast rõhuleke ja katid olid kinni. Mootori tööst se ka kindlasti ei tule. Kardaani pean ka üle vaatama võibolla sel midagi või mõni pooltelje liigend. Tahaks lihtsalt hullemaks valmis olla, et teda mis teha kui vajadus tekib. Peale chipi see arvatavasti juhtub.
forsin
postitati 04.10.13 21:32 Tsiteeri
See et ma naudin ülepäeviti 60+ ja põdra katset on Pärnus paljud näinud.
Aga nüüd läbis auto mõrva katse ? ÄRGE JÄRGI TEHKE ?
Sõitsin pindamatta asfaldil umbes sajaga ABS välja lülitatud.
Vajutasin kolmpedaal pidurid plokki , kiirus langes umbes poole võrra kuniks sain sisse tagurbidi käigu, sama aegselt andsin pedaali ja pauguga kõik kolm torsenit vedasid nelja ratast tagurbidi .
Auto sillad, veo võllid , sidur ja mootori padjad pidasid katsele vastu, aga ma ei uskunud et see kätele nii raske on.
Seega minu auto siduri valikut julgen kõigile soovitada.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 12.10.13 17:09 Tsiteeri
Keegi siit klubist pole siis AAN-i hooratast Tdi küljes proovinud? :)
postitati 21.10.13 18:54 Tsiteeri
Mis mootori ühemassilist hooratast soovitaksite oma kogemusest AEL originaal siduriketta ja korviga kasutada? Pole võimalust endal neid võrrelda ja tahaks asjad kindlapeale ära võtta, et töö korraga tehtud saaks. Originaal sidurit tahan kasutada kuna need just uued pandud ja ei näe mõtet raha kulutada.
AAN kahemassiline ei pea sel ka vist eriti vastu neid vahetatakse samamoodi ju ühemassiliset vastu välja.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 21.10.13 21:12 Tsiteeri
Üldiselt pannakse 2,5tdi 85kw (AAT) audi 100 ühemassiline hooratas ja korv. Siduriketas sobib AEL oma. Teisi variante pole väga kuulnud. Keegi treis ise hooratta ja olen ka näinud AAT hooratta kergemaks tegemist. Forsin kasutab ka vist mingit kompotti :)
postitati 24.11.13 20:07 Tsiteeri
Läks siis AAT ühemassiline ja lux korv ja siduriketas. Vibra ja värinat enam pole ja midagi häirivat ka juurde ei tekkinud nagu siin osa seletab. Ainult kiirendamisel läks nagu mootori hääl tugevamaks aga võibolla tundub nii. Käega katsudes polnudki hoorattal miskit nagu viga ei loksunud ja tundus täitsa ok. Arvasin juba, et tühi töö kuid õnneks mitte. Jäi üle mõnituhat sõitnud sidurikorv, ketas ja survelaager AEL oma kui kellegil huvi võib küsida. Ketta tööpinnal veel tempel peal ilusti. Tänud neile kes infot jagasid.;)
spool
postitati 24.03.14 09:41 Tsiteeri
Soetasin endalegi ühemassilise hooratta koos ketta ja korviga. Läksin täna Pidurimeistritesse katete kohta uurima ja öeldi, et sellele kettale ei tasu panna kuna vedrude pesad kulunud ja tahavad välja hüpata. Selge pilt, olemasolev 100 ketas ei sobi aga siin eelnevalt räägitud, et sobib ka A6 ketas, millel siis ilmselt pole neid leevendusvedrusi? Kui palju see üldiselt sõidu dünaamikale tunda annab, kas kellelgi on reaalset kogemust jagada?
Ja kuidas võiks üldse edasi käituda, kas osta kasutatud korralikum ketas ja lasta uued katted panna, otsida uus 100 ketas (mida ei tundu normaalse hinnaga lihtne leida), või panna kasutatud A6 ketas uute katetega?
kuno666
postitati 24.03.14 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Minul oli ka a6 ketas ja midagi hullemat ta küll pole kui 100 oma. 100 kettal oli vist kaks vedru rohkem ja need paksemad vms. Õrn vibra tuleb sisse nagunii teatul pöördel kui kiirendad.
mclaren411
Auto: A6 c4 2.5tdiQ
postitati 25.03.14 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
audi a6 on 6 vedruga
audi 100 on 4 vedruga siduriketas
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
