 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2.0tdi - 2006 - Trojan (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 16353)
Trojan
Registreerunud 08.09.10
postitati 12.11.12 17:20 Tsiteeri
Seest mõni pilt. Mingiaeg vaatan teen korralikud pildid autost. Hetkel pole aega.
http://www.upload.ee/image/2822415/DSC_0031-3__800x533_.jpg
http://www.upload.ee/image/2822419/DSC_0043__800x533_.jpg
Trojan
postitati 15.11.12 19:20 Tsiteeri
http://www.eurol.com/en/37-products/624-eurol-syntence-5w-30.html
Soovitati seda.
http://www.eurol.com/content/productversions/src_604bbbc4eb2f8cd3c392d2d845fac02f1a464f10.png
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.11.12 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Trojan
Soovitati seda.
Kui peaks juhtumisi kuskil Võrumaal tekkima vajadus natuke õli lisada, siis on seda võimalik kohalikust marketist soetada? Kui ei, kasuta mõnda levinumat ja tuntumat brändi.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 15.11.12 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Proovi mõnda teist originaalplaati, kui sama teema, siis on lihtne viga - lugeja optika või terve DVD ajam vajab vahetust.
Kõige lihtsam viga on ilmselt selles et navist on on läbi käinud lihtsalt uuema tarkvaraga plaat!
Amadeus
postitati 16.11.12 14:20 Tsiteeri
Vanakooli RNS-e EU versiooni värskeim tarkvara on SW0650. On ka uuemaid häkke, aga need pole originaallahendused. 0650 softiga seade loeb praktiliselt kõike RNSe jaoks mõeldud navi meediat. Probleeme võib tekkida USA kaartidega. Mu endine 2004 RNS-e 0650 softiga luges täiesti valutult 2012 orig. Eesti kaarti.
ahartsi
postitati 16.11.12 16:44 Tsiteeri
Probleeme USA kaartidega ei või tekkida, sest euroopa turule toodetud RNS-E neid lihtsalt ei loe!
SW 0650 softiga seade peabki lugema 2012a. plaate, aga 2005a. plaate ei loe ta enam kohe kindlasti mitte!
Trojan
postitati 16.11.12 18:41 Tsiteeri
Täna sai siis uued NGK eelsüüteküünlad ostetud.
http://www.upload.ee/image/2833140/IMG_1240__640x478_.jpg
Peidus olid nad huvitava kohapeal. Turundusnipina on ilusti tihendi vahetus ka vajalikuks tehtud ;).
http://www.upload.ee/image/2833146/IMG_1245__640x478_.jpg
Uued sussid said ka alla pandud. Keskine küttekulu langes 5,4jalt 4,3jale. (50%mnt50%linn)
http://www.upload.ee/image/2833154/IMG_1253__640x478_.jpg
http://www.upload.ee/image/2833163/IMG_1255__478x640_.jpg
Õli jäi siiski see kuna Mobili mehed soovitasid. Ja sain hea hinnaga kätte.
Ise katsetasin ja kirjutasin DL-dvd-le (book type DVD-ROM)" Audi RNS-E Navigation Plus 2012 Europe (BE)" Aga tulemust see ei andnud.
Mõtlesin, et peaks Audisse minema ja küsima. Äkki annavad mingit navi plaati proovida, siis tean kas asi on mängijas või tõesti navi plaadis.
Kasutaja Jaiks pakkus ühte plaati aga tahaks ennem veenduda, et mängija on 100% töökorras.
Päikest.
Amadeus
postitati 16.11.12 20:09 Tsiteeri
Mis küünalde vahetuse põhjuseks oli? Kas midagi muutus kah? 2.0TDi-del on kasutusel kahe erineva pingega küünlaid 4.4V ja 7V :) Pildil olevad on 4.4V.
Trojan
postitati 16.11.12 21:31 Tsiteeri
Külmkäevitus läks paremaks. Esimene ja kolmas olid läbi.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.11.12 21:41 Tsiteeri
Õli tundub küll lambine :D pole kuulnudki sellisest.
Trojan
postitati 17.11.12 02:17 Tsiteeri
Mobili edasimüüa käest saadud ja pidi väga hea õli olema. Ise pole ka kuulnud sellest ennem.
Trojan
postitati 20.11.12 19:05 Tsiteeri
Tänaseks olen üsna kindel, et mmi-l on probleemid DVD lugemisega. Hetkel ei ole asjaga väga kiire kuid mingiaeg vahetan lugeja pea ära. CD-ga ei esine probleeme, kuid tahaks ikkagi navi tööle saada.
Talverehviga.
http://www.upload.ee/image/2844121/IMG_1280__800x537_.jpg
http://www.upload.ee/image/2844133/IMG_1297__800x598_.jpg
Päikest!
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 19.12.12 17:20 Tsiteeri
Mis mõõtudega veljed sul talvel alla läksid? Enda b7 3.0tdi alla R16 ET45 veljed ei mahtunud, pidurisadulad jäävad ette. 2.0-il jällegi vist väiksemad pidurid peal?
Trojan
postitati 21.01.13 23:18 Tsiteeri
Suuremate külmadega, tuli üks huvitav viga. Algul nagu lonkas tühikäigul, sõites ei olnud midagi erinevat. Siis mõni päev hiljem. Läks asi veidi hullemaks. Näiteks kui 6enda käiguga 90km/h pealt kiirendada siis hakkas mootor ebaühtlaselt töötama "jõnksutas".
Kuna tuttav audis tööl siis sai natuke asja uuritud ja kohale mindud.Oli plaanis varsti nagunii kõik filtrid ja õlid vahetada siis sai ka see töö tehtud.Ja näe imet. Kütusefiltri juurest oli vooliku kinnitus kuidagi vooliku ära hõõrunud. Ja õhk pääses vahele ja sellest tuli ka see lonkamine. Nüüd kõik jälle timmis. Ja muid muresi pole tekkinud. Auto töötab ja sõidab väga hästi.
Üks peegeldus ka.
http://s13.postimage.org/f13htlxlz/DSC_0023l.jpg
Päikest
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 22.01.13 14:04 Tsiteeri
Huvitav jälgida teemat, milles on palju pilte. :)
Muretuid kilomeetreid!
Trojan
postitati 23.01.13 16:55 Tsiteeri
Nii nii, :D Täna lendas siis rullik laiali. Koos sellega läks ka rihm. Homme läheb Pärnu Audisse arvatavasti.
Trojan
postitati 24.01.13 20:33 Tsiteeri
http://s8.postimage.org/c1231kvb9/1359058694629.jpg
Vana pinguti oli täiesti ribadeks lennanud, laagrist ja otsas olevast poldist pole haisugi. Homme paremad pildid.
Trojan
postitati 25.01.13 17:04 Tsiteeri
Mõned pildid ka kui kedagi peaks huvitama.
Pinguti ja vabajooksu rullik.
http://oi47.tinypic.com/25gfkhf.jpg
Asemele sai INA rullik ja pinguti.
http://oi46.tinypic.com/24en8kz.jpg
Ja valma
http://s2.postimage.org/fzgl4y2ax/DSC_0030.jpg
Trojan
postitati 03.03.13 17:09 Tsiteeri
Täna sai siis uued numbrituled koos LED pirnidega. Ja ette panin PHILIPS Xenon ultimate effect BlueVision H7-med.
http://s24.postimage.org/rdo96ta9x/DSC_0035_1.jpg
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 03.03.13 17:14 Tsiteeri
Tee bluvisionitest pilti ka. Kust sa ostsid need?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.03.13 17:47 Tsiteeri
Uued numbrituled on tavalised ja sinna sisse pandud LED pirnid või said koplektse lahenduse? Mina panin endale lihtsalt CAN-BUS veateate eemaldusega LED pirnid aga armatuuris hakkas katkise pirni märgutuli vilkuma.
Trojan
postitati 04.03.13 16:34 Tsiteeri
Bluevision-id erilist midagi kahjuks ei muutnud. Pildilt vast pole midagi aru saada.
Hetkel jätsin parktuledesse tavalised pirnid. / Nende Philipsitega olid 2x sinised pargid ka kaasas.
Numbrituledes pirne kohe ostes polnud. Pirnid ostsin eraldi tavalised LED-id 2tk maksid 5€.
Veateade on kahjuks ees.
Hetkel üks "viga" ka tekkinud. Auto ei tee enam neid märguande piikse…
Muidu oleks see pigem hea, aga mõned korrad olen jätnud autol pargid põlema kuna pininat ei kostu. Sammuti ei piiksu näiteks turvavöö.
jaiks
postitati 04.03.13 21:37 Tsiteeri
Selle piiksumise kohta on paar teemat ka.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=121774
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119454
Tellisin endale selle kõlari tootja lehelt aga ei tulnud kohale, sest minu pangakaart ei sobinud netist tellimiseks. Kohe varsti peaks saama uue pangakaardi ja siis teen uue tellimuse. Kui soovi on, võin mitu tellida, tüki hind pea olematu aga postikulu pea 10 eurot. Mitu korraga tuleks mõttekam.
Trojan
postitati 05.03.13 14:47 Tsiteeri
Pm oleksin huvitatud. Kui raske kõlarile ligi saada on?
jaiks
postitati 05.03.13 15:29 Tsiteeri
Ligipääsemine väga raske pole. Kelladeploki nuppude vahelt tuleb enda suunas tõmmates liist ära võtta, selle all on kaks kruvi. Need lahti, siis saab vaikselt sikutada kellad niipalju väljapoole, et tagant kaks pistikut lahti teha. Need ebamugava lukustusega pistikud. Kui kellad käes, tuli paar kruvi ja pistikut lahti teha ja tagumine korpusepool eemaldada. Siis on kõlar näha. Ainult et kõlar ise joodetud trükkplaadile aga selle lahti ja tagasijootmine peaks oleme lihtne liigutus igaühele, kes jootekolbi kasutanud varem.
Teen uue tellimuse varsti ära ja kui seekord õnnestub tellimus ja keegi soovib, saab endale ka. Tellin Mitu tükki, paistab et tahtjaid peale minu oleks veel.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
