Pealkiri: Kui tuled jäävad põlema siis piiksub!!! (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2730)
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 12.02.13 09:04 Tsiteeri
Tere !
Mul on autoks Audi A4, 2002, B6, 1.8T, 110 KW, AVJ mootoriga auto.
Probleem on selles, et varem kui ma keerasin peale sõitu autol süüte välja
ja eemaldasin võtme süütelukust ning unustasin tuled põlema, siis mul hakkas piiksuma
hoiatussignaal selle märgiks, et tuled põlevad.Kuid nüüd ma seda piiksu ei kuule et, milles on viga?
Käisin Tartus Forss autokaupluses ja lasin vin koodi järgi otsida seda asja mis piiksub kui tuled
põlema jäävad peale seda kui unustasin need võtme süütelukust eemaldamist põlema.
Mulle üteldi, et mul vin kood ei näita, et selline detaili olemas on :( .
Ehk oskate teie mind selles asjas aidata või kui teil on samasugune aastakäigu auto millel ei ole
automaatsed tuledesisselülitussüsteemi vaid peate käsitsi tuled põlema keerama!!
Muidu on nagu eelmine aasta kui metsas seenel käies autol aku selle tõttu tühjaks jooksis.
Hea oli, et kodust vaid 5 km eetrit eemal olin ja koju jalutada sain!! mad: :D
Milles On asi ?
Ette tänades!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.02.13 09:23 Tsiteeri
Kui süüde sees ja avad ukse kas display näitab et uks on lahti, need süsteemid peaks omavahel seotud olema, ehk siis ukses on ühendus korrast ära või siis see "alarmseade" on otsa andnud. Alarmseadme korrasolekut võid kontrollida näiteks kui kütus "miinimumini" jõuab.
postitati 12.02.13 09:30 Tsiteeri
Võiks kõigepealt vaadata juhiukse, keskluku-komfortploki ja spidoploki veakoode.
Spidole saab arvutiga vastava testi teha, mis kõlari korrasolekut näitab.
VIN-koodi järgi ei saagi muud näha kui spidoplokki, kuna kõlar on seal sees.
Iva
postitati 12.02.13 09:52 Tsiteeri
Jah kui panen süüte sisse siis näitab küll, et uks on lahti !!
Iva
postitati 12.02.13 09:56 Tsiteeri
Selleks pean siis minema diagnostikasse, et neid koode üles leida.
Milline on hea firma Tartus kes diagnostikat teeb ja ei ole väga kallis ka samas!!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 12.02.13 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Iva
Proovi Autodiagnostika OÜ, asub Tähe ärikvartalis, Cargo Bus-i taga.
Gunnark
postitati 12.02.13 10:15 Tsiteeri
Tartus kindlasti ka mõni foorumlane, kes kaabliga aidata saaks. Ei mäleta enam, kas B6 turvavöö hoiatus ka koos piiksuga oli?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.02.13 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
B6-el ei pruugi turvavöö hoiatust ollagi - mul ei ole sama aastakäigu autol isegi tuld armatuuris. Kui arvutiga selle funktsiooni "aktiveerisin", ei juhtunud mitte midagi - ehk siis valmidust ei ole ja turvavööde lukustites seda klemmi pole, mis registreeriks, kas vööd on kinni või mitte. Samal ajal peaks ka esiistmetel mingi andur olema, mis registreerib, kas keegi istub peal või mitte - vähemalt kõrvalistuja omas peaks kindlasti olema.
Iva
postitati 12.02.13 10:41 Tsiteeri
Mul ei ole jah seda turvavööhoiatussignaali oli vaid see hoiatus kui võtme süütelukust välja
võtsid ja tuled põlema jäid hakkas hoiatus piiksuma.Armatuuris ei näita ka seda tulukest
oli ainult piiksumine ja kõik :
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 12.02.13 15:48 Tsiteeri
Tegelen ise just sama probleemiga. On mul teemagi siia tehtud et kadus igasugune piiksumine ära. Eemaldasin kelladebloki ja leidsin et see kõlar, mis piiksub ei toimi enam. See aga joodetud sinna kinni ja eraldi ei paku keegi audi varuosana seda. Peale pikka googeldamist leidsin selle kõlari tootja üles ja tellisin otse sealt. Paar päeva veel jäänud, kui peaks kohale jõudma. See muide üsna tüüpiline viga tundub olema, vaadates teemade rohkust muukeelsetes foorumites. Mul küll b7 aga b6 peaks samad kellad olema.
Aa, veel selline asi ka, et kas muud piiksud töötavad? Nt kiiruse hoiatus, kütte miinimum või klaasipesuvedeliku tase?
Iva
postitati 13.02.13 07:03 Tsiteeri
Olen märganud, et ei piiksu jah ei tulede, -kütuse hoiatussignaalid. Klaasipesuvedeliku tase ja Kiirusehoiatus ei ole autol minuarust kunagi piiksunud alates sellest ajast kui ma ta ostsin.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 13.02.13 09:16 Tsiteeri
Kas äkki oled vahepeal laskund kedagi kaabliga ligi? Muudetud seadistusi? Üritatud VAG-COM'ga tuled automaatseks keerata vms?
Minul kadusid ka kõik signaalid ära aga ma tean ka miks.
jaiks
Tundub siis küll sama probleem olevat. Kui vaja kõlarit kontrollida, siis see oli üsna lihtne. Kellad kahe kruviga kinni ja taga kaks pistikut. Kui need eemaldatud, saab testriga proovida, kas kõlar töötab või ei.
postitati 13.02.13 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Sama hea oleks siis kohe ka mingi väline kõlar külge ühendada ja asi ants.
Mõtlesid Sa seda eraldi pinni välise kõlari jaoks ?!?
jaiks
postitati 13.02.13 09:31 Tsiteeri
Ei oska kosta midagi eraldi pinni kohta, ise proovisin otse kõlari enda klemmide küljest (need joodetud ka trükkplaati). Samade klemmide/jalgade külge proovisin ka ühendada suvalise mobiili valjukat ja kõik toimis. Kuna aga konkreetse valjuka helitugevus oli väiksem ja seda sinna kinnitada tundus ka üsna kahtlane tegevus, siis jätsin esialgu lisamata ja loodan et originaal jõuab varsti postiga.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 13.02.13 11:08 Tsiteeri
Minu b6`l ka need hoiatus signaalid kadusid mingi aeg, palju uue kõlari eest välja käisid?
jaiks
postitati 13.02.13 11:27 Tsiteeri
Koos postikuluga tuli umbes 12 eurot aga ma pole veel kätte saanud.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.02.13 13:22 Tsiteeri
Pane tootekood ka siia üles, mine tea, kunagi endal võibolla sama asi läheb tuksi. Et arvata ebay- st said?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 13.02.13 17:03 Tsiteeri
Mul kõlarid olemas. Aga müüa hästi ei tahaks. Koos paigaldusega hind 40.-
www.harteron.ee
jaiks
postitati 14.02.13 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
FE36100PCWFR3MG3-HT ja ebayst ei leidnud ühtegi.
Iva
postitati 14.02.13 21:33 Tsiteeri
Ei ole keegi näppinud. Vähemalt mitte minu teada!
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
